土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解一下电梯机房的问题
求解一下电梯机房的问题
发布于:2015-09-06 10:58:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯机房标高超出楼面1.5米,这是用构造柱把机房的梁接到框架梁上吗?机房板厚用150可以吗?
全部回复(11 )
  • bhbhs
    bhbhs 沙发
    2016-12-27 20:33:27
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    高差1米5,留门的话能钻进去狗吗
    2015-09-07 12:28:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
买了一个顶层房子,想改成复式,求大侠支招
房屋是28层顶层,斜顶,最低处4.5米,最高8米,想改成复式,开发商只浇筑了3米高的隔墙,上面完全留空,没有天花,留给业主自己搞。原本以为,直接用槽钢迈入墙体,然后现场找几个民工浇筑一层10cm楼板就可以了,看了论坛,才知道还涉及原结构和力学,有点茫然了。房子就快交楼了,请各位大侠支招,
