土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 【分享】暖气片安装的最佳时期
【分享】暖气片安装的最佳时期
发布于:2015-09-06 09:09:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  暖气片应在装修之前或刚刚开始装修的时候。因为:
  1、暖气片都是定制产品,根据品牌不同定货周期在20天到40天左右。
  2、对墙面装修前应将暖气片拆下来,并根据新暖气片尺寸改好相应位置。
  那么更换的方法又有哪些呢?
  散热器更换流程安全密闭是关键。
  第一步:确定位置。节约空间显然是改装散热器的首要目的。所以,散热器的安装位置一定要设计好。
  需考虑的因素主要有三方面:一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下看来阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;另外还要考虑家具因素,比如不宜把散热器放在害怕长时间受热的家具附近。
  第二步:进行安装。在更换施工中,安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动暖气立管的位置。因为,如果这样做,工人就必须到邻家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
  第三步:测试验收。散热器系统并非一个即时性产品,而是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑、冒、滴、漏的地方才可同原有暖气管连接。
  • g452631519
    g452631519 沙发
    我是做家装的,暖气安装完后打水压在实际施工中很难实现,举个例子,北京老房子改造中,发现楼里没有热力管道井,无法通水,如果要打水压的话,费时费力。而且安装暖气片时候,屋里基本都装修差不多了,打水压过程中容易污染地面墙面,会和业主发生不必要的扯皮事情。我们现在也很纠结
    2015-09-08 21:13:08
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
原来空调施工可以出现这么多问题!
最近接了一个项目,让我对中央空调施工有了前所未有的认识——原来空调施工可以出现这么多问题!   本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。   一、冷冻水管的连接方式:一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。
