土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 环保水性木器漆使用技巧,小编来告诉你
环保水性木器漆使用技巧,小编来告诉你
发布于:2015-09-05 21:26:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着人们生活品味的提高和对健康的高度关注,让不少人在选择家庭装饰涂料是倾向于水性木器漆。但水性漆在硬度和耐高温等性能上和油性漆还有一定差距。今天,就给大家讲讲水性木器漆的使用技巧。
1、把握湿度。环境湿度大于85%时不宜施工,否则易产生漆膜发白等弊病。
2、先期除尘。首先要把木材表面打磨平整,处理浮灰,清洁时可用专用除尘布,大面积(如地版)用吸尘器反复吸尘。
3、涂层把握。涂刷油漆宜薄不宜厚,可薄层多道进行;做多层涂装施工时,每遍涂刷应待下层干透后施工,并且每遍要打磨。
4、适时施工。双组分或三件套的油漆按比例调配好后必须搅拌均匀,然后静止15分钟,让搅拌引起的空气小泡排出后再使用,必要时应经过过滤后使用,油漆配比好后,须在4小时内用完。
5、注意安全。油漆的配比及配套,随具体的产品有所不同,施工人员应阅读产品说明书。另外,油漆属易燃品,施工时要注意安全。
6、适温施工。气温降至5℃以下时,会延长油漆干燥时间,同时气温过低会产生白雾或消光现象,因此应避免在此情况下施工;避免在太阳直射或高温下操作,气温过高涂料干燥较快,也会产生针孔或气泡,因此应也应尽量避免高温施工。
7、刷漆程序。地板漆施工时,应考虑对墙面乳胶漆的影响,一般是先刷墙面,留下最后一道,待地板漆施工完毕后再刷。
8、因材而异。了解木材的木质,如果是硬木材(如柚木、榉木、孟加拉斯)应慎用腻子、泡力水等打底以免造成变色和影响附着力。硬质木材,想要得到最佳效果,就直接刷油漆,如需填缝隙,建议用油漆加细木粉搅拌均匀填补;若是一般木材,如需要用透明腻子做底材处理,则先要用刮刀均匀涂刮整个基层,宜薄不宜厚,干燥后打磨要均匀并要彻底打磨掉附在木材表面的多余的透明腻子,以免造成漆病。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
隐形纱窗的清洁保养攻略,小编来告诉你
纱窗是用来防尘隔沙的,随着时间的累积,纱窗上面会堆积不少的灰尘,如果不及时清理,会给家居环境带来一定的困扰,今天小编就教大家如何轻松做好隐形纱窗的清洁保养工作。 如何保养隐形纱窗 1.清洗虽然很多款隐形纱门窗都有自动清洗功能,但这项功能只能去除纱网的部分粉尘,要想彻底清洁纱门窗,必须用不要拧得太干的湿布擦洗。湿布上放点洗洁精,用它擦拭纱门窗的铝材表面及纱网,然后用干布擦洗,效果会更佳,这样纱门窗不仅光亮如新,而且拉动轻滑。当然,有些款式的纱门窗具有可拆洗功能,只是安装时间达不到两年以上的没必要使用该功能,因为不正确的拆卸和安装操作经常会导致纱门窗受损坏。
