土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地热地板安装保养注意事项的介绍
地热地板安装保养注意事项的介绍
发布于:2015-09-05 22:18:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
由于地热地板功能的特殊性和地热系统的复杂性,导致地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面都要特别注意。下面就随小编一起去看看吧!
一、安装时地坪保温要注意
使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
二、注意加温要循序渐进
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
三、长时间后再次启用,加温也要循序渐进
长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
四、地表温度不能太高
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
五、关闭地热系统,注意降温要渐进
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
六、房间过于干燥时,可以考虑加湿
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
电路走线施工四原则,一起来看看吧
家庭中电路走线要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电话、电视、音箱、网络等)。而且近年来,电路走线多采用埋暗线的方式,一旦出了问题,维修起来很麻烦。因此,装修中花在电路上的钱一分都不可省。 按国家规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4.0平方的电线,而热水器则要用6.0平方的电线。但实际上很多人人省钱,在选择照明线都会倾向于1.5平方的电线。却不知让自己的家居生活埋下了隐患。
