土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修中洁具的选购攻略,一起来看看吧
装修中洁具的选购攻略,一起来看看吧
发布于:2015-09-05 23:12:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修中建材家具的选择看似简单,实际也有一定的技巧。这也直接关系到装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。下面小编就为你介绍洁具的选购攻略,一起来看看吧。
坐便器低楼层住户合适用“冲落式”
购买坐厕类洁具要注意冲水方式和耗水量,坐厕的冲水方式常见的分为直冲式、虹吸式和冲落式三种。据介绍,直冲式由于冲水的噪音大而且易反味,已经逐渐退出市场,防臭节水的虹吸式和冲落式已经成为市场的主流。虹吸式属于静音坐厕,不容易反味,冲落式下水管道比较宽,冲力比较大。
据介绍,对于楼层较低的住户,最好选用冲落式,因为低楼层管道比较短,冲落式冲力较大,所以低楼层选用冲落式比较合适,虹吸式采用管道真空的原理,比较适应高层。如果家庭有两个卫生间,在“主卫”里最好安装虹吸式,因为很多人工作压力比较大,虹吸式静音,比较适合“主卫”,“客卫”最好安装冲落式,冲落式管道粗,依靠水箱压力冲水力度大,放在“客卫”里比较适合。坐厕耗水量方面,国家规定6升以下冲水量的为节水型坐便器,现在不少厂家已经有了大小水(3升和6升)的设置,凡是节水型坐便器都会有标识,选购时可向销售人员咨询。
家装浴室装饰展示
坐便器底部切勿用水泥砂填满内部,如果座斗是藏到地砖下面的,座斗周边须留有2毫米的空隙,空隙要用玻璃胶填干,否则就会发生水泥热胀冷缩,损坏产品。
浴缸最好在铺地砖前挑选浴缸
浴缸一般包括“裙边浴缸”和“无裙浴缸”两大类,目前市场上“裙边浴缸”已经成为绝对的主流。浴缸按其制作材料分为普通钢板浴缸、亚克力浴缸、铸铁浴缸、贵妃缸等,一般来说,普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,但是价格较高,搬运、安装较麻烦。浴缸的配件与坐厕、面盆配件一样,不同的浴缸需要不同型号的配件装置,其作用和意义不容忽略。
浴缸安装前必须调平地脚螺栓,在安装过程中,浴缸内不可放入铁物品,避免产生锈斑或有产品的划痕。在家里安装浴缸需要特别提醒的是,最好在铺砖前就挑选好浴缸。
面盆购买之前先确定预留尺寸
随着卫生间装修的精装化,配套的面盆浴柜产品已经出现在很多人的家里。选购这类产品,首先应该根据卫生间面积的实际情况来选择面盆的规格和款式,如果面积较小,一般应该选择柱盆,因为在小面积的卫生间中使用柱盆可以增强卫生间的通气感;如果面积较大,则可选择各款台盆,因为台盆可增强档次感。面盆除造型外,最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。
与面盆相配套的是各类浴柜,对于普通消费者来说,一个是要注意浴柜的材质,市场上比较常见的是橡木、香樟木、楸木等,好的木质防翘、不变形,消费者一定要货比三家,如果考虑价格问题,也可以考虑PVC板;第二就是购买之前最好把家里留出放浴柜的位置量一下,做到心中有数,促销人员也好推荐,要是心里稀里糊涂,选购就会事倍功半。
安装这一类产品,需要注意墙面、地面的平整度,特别是挂盆安装时螺母须先加橡胶垫,拧紧时注意力度,以免用力过猛造成破损。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    超级好的东西,太感谢楼主了
    2015-09-06 05:40:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
飘窗材料的选购技巧,小编来告诉你
飘窗是每个女孩子的必备,尤其是喜欢在家里安静读书的女孩子来说,有一个舒适的飘窗简直是再完美不过了。那么问题就来了,飘窗的装修需要用到哪些材料,而这些材料在选择的时候还需要注意一些什么呢?一起来看吧! 1、飘窗材料 (1)复合地板:复合地板价格适中,花色多样,而且防潮。地板的特征让我们即使赤脚坐在上面也不会觉得太亮。不过若是用复合地板做飘窗的装修材料的话大家记得一定要做好窗台与地板的衔接;
