土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 五大省钱装修妙招,小编来告诉你
五大省钱装修妙招,小编来告诉你
发布于:2015-09-05 21:37:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修的时候要考虑到省钱,还要保证质量。今天小编就来给大家看一些装修省钱的小妙招吧!
1.选择一个好而不是便宜的装修公司
低额的预算可能会误导你的选择。他们会主张你採用时下正流行的装修风格,而让你放弃自己设计、规划或者计划;而且在施工过程中为了减少开销,他们只能降低对工艺和材质的要求。在与装修公司签订合同之前,为了确保自己的选择是正确的,最好能检查一下公司所接项目的记录或者能参观一至两个他们已完成的项目。要知道好的装修公司一般是不会拒绝的,因为他们需要让你确信你的支出会获得好的回报。
2.请仔细考虑你是否确实需要拆掉某些东西
现在的人对房屋的格局总有着自己的考虑,但在你决定拆掉某些东西之前,一定要叁思而后行。一方面要了解哪些可以拆哪些不可以拆的,另一方面要知道拆和建的花费是一样多的,并且拆比建容易多了。所以在有所决定前一定要确保它的必要性。
3.强调你所需要改建的地方
在施工开始之前就需要明确房屋裡不合理的地方,并将它改过来;同时尽量简化那些你在两年内都不可能用得到的设施,这样就可以避免下一次你有新主意时又要费心费力地把塬有的东西拆除而造成不必要的浪费。
4.让房间迅速焕然一新的方法就是粉刷
专业人士建议在购买房后应该重新粉刷墙面,特别是公寓房那种不平整的墙面就更需要重新粉刷了。花心思给一面墙涂上与众不同的颜色就能立刻产生独特的效果,或者乾脆涂个有活力的颜色并加上一个别緻的壁饰。它们能使你的房间不会因为空间少而失色,反而会显得激情四射,暖意洋洋,并能充分发挥你的想像和艺术才能。
5.消除实木和实木贴面的误会
人们总认为实木要高档于贴面,其实不然,如果你选用的是枫木、桦木、榉木、柚木,而不是一些特殊的进口木料,那么当它们的材料消耗一样时,价钱也是一样的。至于到底实木和贴面哪个高档,有时更的是根据工艺来决定的。使用仿真材料一点都不会使你的生活质量打折扣,有时它们更实用。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卧室吊顶装修注意事项的介绍说明
在确定了卧室吊顶的样式以后,接下来就是材料的选择和具体的施工了。在材料选择上,注意要选一些隔音的材料,这样才能有助于我们休息。下面就一起来看一些装修的注意事项吧! 1.注意卧室吊顶的贴接度的精密 方法:用指甲掐一下检测它的坚硬,如果手感松软,为不合格产品;用手掰板子,易断、较脆也是不合格产品;龙骨也是吊顶装修中不可缺少的材料,一般选用木质和轻钢两种材料。木质的一定要注意它的干燥性,轻钢龙骨要具备不易变形,防火功能。在选购卧室吊顶时,要对它的产品规格、品种、性能有所了解,还应同时了解它的特性,以便使自己的居室装饰能达到理想的目的。
