土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实木类地板保养全攻略,小编来告诉你
实木类地板保养全攻略,小编来告诉你
发布于:2015-09-05 23:10:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、实木类地板(包括三层实木复合地板、多层实木复合地板)板铺设完毕后,建议养生24小时后再使用,以免影响地板的使用效果。
2、为了保持实木类地板的美观并延长漆面的使用寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。
3、保持地板干燥清洁。清洁时,用拧干的抹布顺着纹理擦拭。在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。
4、建议使用柔和中性清洁剂,禁止使用强酸性和强碱性清洁剂清洁地板。
5、建议用户在门口放置蹭脚垫,以防止带进尘粒,损伤地板;
6、如果局部板面不慎沾有污迹应及时清除,若有油迹可用自动抹布或拖把蘸温水沾少量的洗衣粉擦洗;若是药物或颜料,必须在污迹未溶入木质表层以前加以清除。
7、保持室内湿度、温度正常,通风良好;如果长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。
8、如果室外湿度大于室内湿度,可以禁闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。秋、冬季节为增加室内空气湿。
9、搬动重物、家具时,以抬动为宜,请勿拖拉。防止重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物品划伤地板;移动家具时不应直接在地板上推拉,应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。重家具不宜对称摆放,以免影响地板的自由伸缩,造成地板起拱起翘;
10、外出时请关好门窗,以防地板被雨水淋湿和阳光的曝晒。万一发现地板泡水,应尽快将遭水浸泡的地板拆下,在阴凉处晾干,或及时通知有关单位进行处理,严禁使用电热器烘干或在阳光下爆晒。
11、地热环境下的使用。初次使用时加热要循序渐进,地表温度不能过高,关闭地热系统,注意降温要渐进。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    感谢楼主!好资料。
    2015-09-06 08:39:06
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    超级好的东西,太感谢楼主了
    2015-09-06 05:41:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
浴室五金件的4大保养绝招,小编来告诉你
浴室在我们的家居生活中扮演着非常关键的地位,但同时浴室也是容易滋生细菌的空间,卫浴空间中的五金件使用久了,难免会出现污渍,那么如何保养才能免去浴室五金件的细菌滋生呢? 1、使用清水洗净,用挂件专用的保养布(或其它100%纯棉布)抹干挂件。 2、使用涂有肥皂或牙膏的湿抹布(挂件专用的保养布或其它100%纯棉布)轻轻擦拭,然后用清水清洗即可,切忌使用酸性或者碱性洗涤剂对卫浴五金进行擦拭,以免损害金属表面。
