土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何避免瓷砖铺贴后脱落
如何避免瓷砖铺贴后脱落
发布于:2015-09-05 22:12:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢?
墙面砖要充分浸水
由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
瓷砖尽量多泡
夏天,因为材料较之寻常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态。这样,就不会在粘接时因为瓷砖干燥而从水泥中吸水,从而与水泥粘接不牢固,造成空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
贴砖前清理基层面
若墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢。另外,假如墙体自身有裂痕,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂痕变大导致墙面砖开裂或脱落。
铺地砖要先铺平地面
将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,4块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应留意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖,短时间内不要踩踏。
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 沙发
    谢谢楼主分享!!!!!!!
    2015-12-22 14:13:22
  • qq_1450527726058
    小知识受用了1
    2015-12-19 22:36:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
定制衣柜门板选什么材质好
目前,定制衣柜门板的款式就像时装一样,样式和风格多种多样,玻璃、金属、镜面、贴花、百叶等,往往叫人挑花了眼。但就材质而言,门板材质主要分为密度板、刨花板、实木板、玻璃板四种。那么,到底该怎么选择什么材质的门板好呢?门板所用板材的品质、牢固性以及之后的维修、环保性都是选择的因素。 实木板彰显品质 实木的衣柜门板木材多选用的是松木的,设计师指出,实木门板比较传统,其柔韧性很高,相对环保,品质高,但其价格也最高。
