土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴装修必知的九个细节
卫浴装修必知的九个细节
发布于:2015-09-05 22:28:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、天棚:因为卫浴间的水气较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。
2、地面:在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。
3、墙面:墙面的瓷砖也要做好防潮防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;若遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美。
4、门窗:卫浴间最好有窗户,以利通风;如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水。
5、电路铺设:卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒,而且位置也要视电器的尺寸与位置而定,以保证使用的方便合理。
6、水路改造:卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会不同。
7、洁具安装:最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理。
8、通风换气:卫浴间必须有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流。
9、绿化:增添生气。卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。装修时可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间装修小窍门,小编来告诉你
随着户型结构日趋合理,卫生间已从单一的“清洁、方便”之处,变成了美观实用、功能齐全的活动空间。今天,小编就给大家分享几个卫生间的小窍门,助大家乐享家居生活。 1、门框下方,嵌上不锈钢片可防腐朽。卫生间的门经常处在有水或潮湿的环境中,其门框下方不知不觉会腐朽。因此可考虑将下方损坏的部位取下,做一番妥善修理,然后在门框四周嵌上不锈钢片,则可减缓或防止门框腐朽。 2、柜橱门面上安装镜面。为了贮存一些卫生用品,卫生间常常做壁柜。如果在柜橱门面上安装镜面,不仅使卫生间空间更宽敞、明亮,而且豪华美观,费用也不贵。更可以与梳妆台结合起来,作为梳妆镜使用。
