土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板砖铺贴注意事项的的介绍说明
地板砖铺贴注意事项的的介绍说明
发布于:2015-09-05 22:14:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修家时,选择一款上好的瓷砖固然重要,但瓷砖铺贴也不可小觑。如何去铺贴才能达到最佳效果? 蓝景小编为您解读瓷砖铺贴注意事项,提供完美家居解决方案。
1、一是墙砖应从下向上铺贴,且一面墙不能一次贴到顶,接缝一般为1~3毫米;二是铺贴前要先处理墙面的平整,处理裂缝;三是粘结材料的涂抹要中间稍高于四周,用橡胶锤敲击表面以固定,这样一来可以避免空气积存于粘结层中。同时要进行水平检测;四是粘结材料要挑和适当,一般墙面水泥与沙比例为1:4,地面水泥与沙比例为1:3.
2、地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。
3、瓷砖装修另一个要注意的是防水层的处理。在厨厕地方的墙面更应高度注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。
4、砖面要镶平,角度要准确,接口要对线;瓷砖在使用前要浸水半日;厕所地面要有适当斜面,不可积水 瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥,不可在砖面上留有水泥污渍;地砖铺彻完后要用纸板等覆盖砖面,并至少24小时后才能在砖面上行走。
5、先将平面扫净湿润,用1:3水泥砂浆打底,厚6毫米。墙面要略微带毛,但必须平整。要计算纵横块数,定出水平分格。打完底后隔3-4天开始粘贴瓷砖。贴瓷砖时要先浇水湿润墙,在最下面一层瓷砖底部放好垫尺板,垫尺板必须保持水平线,并将它固定好。 瓷砖应预先浸透水分取出稍阴干,由垫尺板上沿着往上贴。在1:2水泥细砂中加入适量3%-4%107胶,可改善砂浆的和易性。减缓凝结时间。以方便粘贴和防止砂浆流淌。将砂浆抹于瓷砖背面,贴上墙上用橡皮锤轻敲砖面,使灰浆挤满。贴完底层一层瓷砖后,将靠尺垂直放置作为竖向标准。贴时一般从阳角开始,以便不成整块的瓷砖对齐缝。所有纵横缝都须对齐,砖面沾着的灰浆应在未干时擦掉,贴完后用清水冲洗擦净,缝子用白水泥擦干。 在水泥砂浆抹灰墙上贴瓷砖 在墙面上找出纵横基准线,算好层数,接着再用掺入5%-7%107胶的水泥素浆粘贴。如墙面很平整,先用纯水泥浆扫一遍,在其没干时开始粘贴。因粘结层不掺砂,故很薄,只有2-3毫米厚,粘结时易于平整,所以这是一种很方便经济的方法。
6、设置地面标准高度面
(1)在刷干净的地面上,摊铺一层1:3.5的水泥砂浆,厚度小于10毫米。
(2)用尼龙线或棉线绳在墙面标高点上拉出地面标高线,以及垂直交叉的定位线。
(3)按定位线的位置铺贴瓷砖。用1:2的水泥砂浆摊在瓷砖背面上,再将瓷砖与地面铺贴,并用橡皮锤敲击瓷砖面,使其与地面压实,并且高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度,对高的部分用橡皮锤敲平,低的部分应起出瓷砖后用水泥浆垫高。瓷砖的铺贴程序,对于小房间来说(面积小于40平方米),通常是做T字形标准高度面。对于房间面积较大时通常按在房间中心十字形做出标准高度面,这样可便于多人同时施工。
7、铺贴大面
铺贴大面施工是以铺好的标准高度面为标基进行,铺贴时紧靠已铺好的标准高度面开始施工,并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。铺贴时水泥浆应饱满的抹干瓷砖背面,并用橡皮锤敲实,以防止空鼓现象。并且一边铺贴一边用水平尺检查校正。并即刻擦去表面的水泥浆。
对于卫生间、洗手间的地面,应注意铺贴时做出1:500的返水斜度。
全部回复(5 )
  • deskinifjhug
    deskinifjhug 沙发
    感谢楼主的分享
    2016-05-23 16:27:23
  • 点思设计
    点思设计 板凳
    好资料,很有用,谢谢!
    2016-05-21 19:45:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
地砖上铺地板方法解析探讨
很多二手房重新装修时,因原来的业主有铺设地砖,但出于各种考虑就想要地砖上铺地板。那么地砖上铺地板要怎么弄呢?今天就随小编来看看地砖上铺地板方法解析,以供大家参考哦。 地砖上铺地板方法之一 把地板砖上面的灰尘清除干净,往上面铺上实木地板是可以的,同时,可以保持地面的平整性,在上面铺设实木地板的时候也比较容易,省去了拆除旧地板砖的麻烦,还可以在地板装修方面节省开支30%左右。在铺装实木地板之前,先看地板砖有没有松动,如有松动最好让施工队帮忙固定一下。
