土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间防水 5点要到位,一起看看吧
卫生间防水 5点要到位,一起看看吧
发布于:2015-09-05 22:25:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间是每天都要和水亲密接触的地方,防水规范必须到位,如果卫生间做法不规范,以后漏水不单会对自己家造成损失,还有可能对楼下邻居的房子造成损害,到时引起不必要的麻烦。
卫生间防水做法细节
一:确保卫生间的地面较为平稳。
如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
二 :接缝处要涂刷到位。
卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
三:墙面处理也很重要。
在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。
四 :防水实验一定要做。
在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。
五:保持下水管道通畅。
卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
橱柜五金的选购技巧,小编告诉你
橱柜的选择除了要看它的的款式、色彩以及与空间的搭配外,硬件的五金制品也应该是我们需要注意到的。下面就由小编来给大家介绍一下选购橱柜五金的办法吧! 1.铰链是橱柜柜体与门板接合并反复启闭的必备五金件之一。由于门板的开启频率在使用过程最高。因此,铰链的质量就显得尤为重要。开合效果和耐久性、自然、顺畅、无声是基本的要求。其次是可调性:上下、左右、前后可调范围在2mm;打开角度最小应为95以及一定的耐腐蚀性和安全性。好的铰链用手掰起来很硬,簧片坚实,机械折叠处无晃动,关至15度时会自动回弹,回弹力非常均匀。
