土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 6招轻松选购优质实木家具
6招轻松选购优质实木家具
发布于:2015-09-05 21:26:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实木家具的经久耐用神的业主们的喜爱,但价格偏高,因而在选购实木家具中一定要慎重,避免因为质量问题缩短使用寿命,由于家具选购的学问很深,因而在选购实木家具时要多掌握一些家具选购知识,下面我们一起看看如何选购实木家具。
1、验证实木:判断是否是实木家具的一个奥秘是:木纹和节疤。如一个柜门,外表看上去是一种花纹,那么对应着这个花纹变化的位置,在柜门的背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木柜门。另外看节疤也是鉴定实木的好方法:看好有疤痕的一面所在位置,再在另一面找是否有相应花纹。
2、判断树种:这是直接影响价格和质量的因素。普通实木家具通常采用榉木、白橡木、水曲柳、榆木、楸木、橡胶木、柞木,而名贵的红木家具主要采用花梨木、鸡翅木、紫檀木。现在木料的价格日趋上涨,太便宜的绝对有诈。
3、触摸表面:将手放在家具的表面,仔细检查抛光面是否平滑,是否有裂痕或气泡。面板用薄木和其他材料覆面时,与成套产品色泽应相似,产品表面漆膜不允许皱皮、发黏和漏漆。
4、检验强度:板面强度可用手指按,以感觉板面的牢固度。一面材料应有井字形骨架来固定,如果骨架稀疏,一按表面就会感到虚空不实。
5、倒立测验:把椅子和有垫面的家具倒过来,看清楚它们是怎样制成的。至于桌子,从底部检查。看看接缝是否用螺钉和楔子加固,条板与横挡扣接紧密吗?接缝有没有多余的胶水和填料。
6、寻找缺陷:家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹。结构牢固,框架不得松动,不允许断榫、断料。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
儿童家具选购安全标准四则
儿童是家庭成员中的弱者,但却是整个家庭的核心,为了让宝宝能够健康成长,家长可谓是劳心劳力。为了让宝宝拥有一个更美好的童年,家长们会给他们选购适合自己的儿童家具,但由于儿童活泼、爱动,因此在家具选购时一定要考虑安全因素,下面我们给大家介绍4个儿童家具选购的安全准则吧。 1、儿童因抵抗力、自我防护能力较弱,对家具的环保、安全要求要比成人家具更高。因此,新标准侧重了对儿童家具安全、环保性的约束。《儿童家具通用技术条件》针对儿童的特点,在儿童家具满足结构安全、有害物质含量、阻燃性能的技术指标的基础上,对易产生的安全问题作出了更加详细且具体的规定,力求减少儿童家具在使用中对于儿童造成的伤害。但有些数据,如有害物质含量等,家长在选购家具时并不可能凭借肉眼去检验和衡量。因此,最好的方法就是向商家索要相关证书和文件,以核实产品是否通过国家标准。同时,家长最好事先对国标内容作简单的了解,做到选购时心中有数为上。
