土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工技术要点6篇
建筑施工技术要点6篇
发布于:2015-09-05 21:12:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工技术要点6篇
论文栏目:建筑施工论文
第一篇
1工程项目现场施工管理现状
1.1工程质量管理不科学我国工程项目建设往往是由大量工人来参与其中,因此在工程施工现场难以进行有效的管理和控制,在现实的工程施工技术管理中往往会造成很多的问题。公司的生命主要表现在工程质量方面,高水平的工程质量不仅仅能让客户满意,另一方面还能最大程度地提高建筑公司的市场竞争力。但是在实际操作中很多企业工程质量管理不科学,很多地方都需要完善。1.2工程施工组织设计不合理由于工程建筑物工程量大,工期紧,施工点多,各专业性要求高,施工范围广,施工工艺复杂,技术上要求高,施工难度大,正常施工是相当紧张的,特别是基础阶段及主体阶段,因此充分做好组织,合理安排施工工序,计划进度保证尤为重要。但是在实际工程中由于工程施工组织设计不合理,施工工序没有严格按照相关要求进行实施,从而导致工程不能按期完工。
2加强工程项目现场施工管理措施
针对以上工程现场施工技术管理存在的主要问题,本文建议从以下四方面来提高技术管理水平。2.1提高人员综合素质提高企业现场施工技术管理相关人员的素质。增强技术管理人员的责任感,真正调动起工作人员的积极性,具体而言企业要不断加强工作人员的政治思想教育和职业道德素养,使所有工作人员明白工作的重要性,并认识到自身工作存在的不足之处。当前社会人才竞争十分激烈,只有让有才华的人尽情地发挥,才能让工作完美地完成,因此企业可以集中公司中的所有技术骨干,完善工程施工的管理制度,并对现有的工作人员进行培训,逐渐提高企业的整体人员素质,根据具体项目的实施内容来合理地使用人才。2.2建立健全工程现场施工技术管理制度对比施工图纸与施工现场的实际情况,使施工技术人员对工程的内容与要求有一个非常明确的认识,进而解决设计与施工之间存在的矛盾,保证施工的安全与质量。完善工程现场施工技术方案制度,在条件允许的情况下,施工企业可以参与到技术方案的设计与制定中,实现设计单位和施工单位之间的有效沟通,为施工单位留有充足的时间,也能方便信息的反馈,避免出现设计方案在实际中无法实施的现象。2.3工程建设实施精细管理工程建设企业项目部应本着奉献精品、拓宽市场等原则,在生产经营中精打细算,减少不必要的投资,以最小的成本来获得最大的经济效益。针对工程技术管理工程管理不科学的现状,一定要重视这个问题,在将要竣工期间,一定要加强管理,不能在最后出错。项目完工,必须验收和评价工程质量,若是发现问题,就及时进行解决,在验收过程中,要本着严谨的态度依照设计要求进行检查,对于不合格的项目必须进行返工,达到标准后再予以验收。2.4科学组织设计,合理布局施工现场科学合理的施工组织设计是实现施工进度有效控制,保证工程质量安全的前提和基础,在现场施工管理中,应针对施工每一阶段和工序、工种中的技术难点进行深入地研究,提出相应的施工方案,以有效地指导现场施工平面布局和资源配置,保证施工进度和工程质量;根据施工组织设计和现场空间,合理地布置施工平面图,设计施工平面图时首先确定垂直机械的位置,如施工电梯、固定式塔吊、井架等,结合拟建工程的平面形状、高度、施工材料、施工接卸负荷能力等具体情况进行布置,建筑物各部位高度相同时,处置机械可布置在施工段界线附近,高度不同或平面较为复杂时,可布置在较高部位的一侧或拐角处;其次应当确定搅拌站、仓库、材料及构件堆场的位置,搅拌机应布置在垂直运输机械的工作幅度内,布置好现场加工作业棚、仓库及堆场等位置,具体位置根据施工情况而定,一般以运距短、施工安全和二次搬运少为基本的原则;根据施工现场具体条件布置好工地临时供水、供电管网,此外应规划好现场道路及运输路线,运输道路不仅要满足材料、构件的运输要求,还要满足消防要求,道路的两侧应根据施工现场地形合理地设置排水沟。施工图的设计应清晰明确,机械设备安装、线路铺设、临时设施等均应在平面图上有明确的标识,确定施工平面图后应将其放置在醒目的位置。此外,还应当根据施工进度、施工机械情况,考虑天气因素,合理地配置人力、材料、机械等施工资源,尽可能地使资源配置达到最佳组合,以获得经济效益的最大化。
3结语
综上所述,本文针对工程现场施工技术管理现状,提出几点解决的建议。工程现场施工技术管理不仅仅关乎到建筑工程的质量,还关系到公司的市场竞争力,良好的技术管理能为企业输送源源不断的生命力,提高竞争力,各企业应根据自身存在的问题去解决,使企业在激烈的竞争中处于不败之地。
第二篇
1建筑灌注桩的施工准备
1.1要做好灌注桩施工方案的审核建筑方法的考查工作者要在公平公正的准则上,从真实状况着手,对于建筑计划,要结合整体思考,擅长察觉问题同时实时与有关工作者开展交流,确保方案考查的实用性以及真实性。1.2做好机械材料等基础准备,并加强质量检查第一,要搞好机器装置以及物料的筹备,要按照建筑状况筹备好钻机设备,同时查看钻机的品质,保证钻机的性能顺利施展同时保证安稳性。同时监督有关工作者对全部原料开展筹备,对物料的大小品质严厉根据有源品质规则开展检查,假如存在不达标的物料,要立即清理,禁止把品质差的物料运送到建筑现场中。第二,要按照建筑策划对全部建筑筹备状况进行查看。要对灌注桩运用的水源、砂浆轮回体系策划好适宜的下沉池,泥浆池,同时委派专门技术者对导管开展水密性承压试验检查,同时查看其出厂证明,确保导管品质。
2建筑施工中钻孔灌注桩施工技术要点及施工质量控制
2.1建筑施工中钻孔技术实施关键分析钻孔作业进行前,要先对钻机设备的装置开展检查,确保装置底座和顶端的稳固性,防止在建筑进行中发生移动或下沉状况。并且保证钻机方位精准达到策划需求。还有转盘核心以及钢护筒核心存在的位置差异要在两公分一下。在进行钻孔中,钻杆不能一下就穿底,要把钻杆打下后高一些位置,并且把泥浆灌注到护筒中,开启泥浆泵开展轮回。在泥浆匀称之后在下钻建筑。进尺要适宜操纵,对护筒底端,要抵挡放慢钻动速度,让其底端有坚实的泥皮保护内部,并且钻孔程序中,一定要保证孔内有一点五米到两米的水头高度。钻井工作一定是持续的,抬升下降钻头时要稳定,不能碰到护筒或者孔内壁。拆掉以及加接钻杆过程要快。如果钻机升到策划标准高度后,要对孔大小、深度以及倾斜状况开展检测,符合策划需求后再邀请监管工程师开展最后的孔检查,同时对结果进行登记。另外在钻机施工过程中要严格按照操作手册进行,认真执行岗位职责、根据钻机情况填写记录。同时要注意防止金属工具或其他异物掉入孔内。如护筒底土质松软出现漏浆时,可提起钻头向孔内倒入粘土块,再放入钻头倒转,使胶泥挤入孔壁堵住漏浆孔隙,堵住漏浆后继续钻进。钻至护筒底下1m后,则可按土质情况正常速度钻进。钻进过程应注意土层变化,每进尺2m或在土层变化处应捞取渣样,判断土层,记入钻孔记录表并与地质桩状图核对。2.2钻孔灌注施工中灌注用混凝土技术要求及灌注施工要点分析钻孔泥浆采用混凝土,目前多数施工单位采用专门从专业公司直接采购成品泥浆进行施工。这就要求施工单位必须具有一定的现场检验能力。同时监理工程师必须严格履行工作职责,在施工单位质量检验人员的检验的同时认真审核,确保使用材料符合要求。采用混凝土灌注车进行灌注。在灌注过程中要注意导管在吊入孔内时,其位置应居中,轴线顺直,防止卡、挂钢筋骨架和碰撞孔壁。水下混凝土坍落度控制在20cm±2cm,并通过试验确定掺入适量缓凝剂,初凝时间不小于6h。采用输送混凝土车运输混凝土,直接输入导管内进行灌注,混凝土接近桩顶时,改用吊斗倾倒以提高漏斗高度。灌注首批混凝土时,导管下口至孔底的距离控制在25cm~40cm,且使导管埋入混凝土的深度不小于1m,剪球灌注开始后,应连续地进行,并尽可能缩短拆除导管的间隔时间;灌注过程中应经常用测深锤测孔内混凝土面位置,及时调整导管埋深,导管的埋深控制在2m~4m为宜,特殊情况下不得小于1m或大于6m。如果砼临近钢筋骨架底端位置,为避免钢筋骨架向上浮动,让导管埋藏的厚度较深,减慢注入速度,能够降低砼的冲击力度。如果孔中砼面侵入钢筋骨架一米到两米之后,适时提高导管,降低导管埋藏的深度,加深钢筋骨架底端埋藏深度。还有要留意在注入砼之前先对孔内开展两次清理,让孔内下沉构造的厚度达到标准,操纵者搞好注入前的全部检测登记,同时要建筑企业措施工作者和监管工程师审核后开展注入。2.3桩身质量的控制措施2.3.1灌注桩建筑前,要先进行试验筹备,大多先筹备两个,同时按照这两个试验在安稳性,垂直性的尺寸和底端的沙泥累积状况进行系数阐述,同时把这些数据和建筑方式、建筑技术,建筑所运用的装置开展合理解析、判断。孔壁的检查时间要按照详细的状况开展,大多的操纵其安稳时间超过十二个小时,检查的数量要在两个以上。2.3.2在完成之后,要做好的清理工作,结合内部的沉渣淤泥多少来决定的冲洗时间长短,在清洗过程中,施工人员要做好严格的检查工作,确保清理干净,之后及时进行混泥土的灌注工作。对混泥土的灌注具有严格的程序。首先,要严格核算混泥土的首次灌注数量体积,并在浇筑的过程随时的控制混凝土面的导管埋深以及标高,对导管进行准确的提升,但是,要结合实际情况和工程的需要,导管拆卸时候要符合相关情况,要根据内外上升数值,确定上升高度,做出适当提升。其次,要保证整个混泥土的灌注的连续快速,并保持稳定。在此过程中,要保持混泥土连续供应,且要做好水电工作,稳定供电供水,防止在灌注过程中发生停水停电而影响灌注的质量。2.4混凝土灌注施工质量控制2.4.1要严厉操纵从开始到竣工的时间,必须在最少的时间中搞清楚状况作业,保证持续工作,清理孔之后要立即开展砼的注入建筑。2.4.2在开展砼注入建筑时,要搞好注入的项目进展,合理部署好注入的时间,确保砼的注入速度能够匀称的开展。2.4.3要严厉搞好注入砂浆抑或砼的配置检测,避免存在砼凝固以及堵塞导管的状况存在。
3结束语
总之,我们要持续的增强对构筑项目的灌注桩的建筑措施解析,持续提升构筑项目的品质。
第三篇
1现代高层建筑技术
1)长。“长”是指高层建筑施工周期较长。正常来说,平均每栋多层建筑大约是10个月,而对于高层来说,大约需要两年。这样就无形之中增加了用户的占用时间。现在高层一般通过减少部分流程来缩短工程时间,现行浇筑就是一个很好的例子。虽然通过缩短装饰施工流程可以奏效,但是就目前的发展情况而言,里面还有很多细节尚待完善,其中涉及的保障模板体系以及施工成本问题还亟需解决。2)深。高层建筑中的“深”是指建筑地基深。对于高层建筑来说,首要的基础就是安全性,而直接关系到安全的环节就是地基的建造。地基的深度与安稳直接关系到整栋大楼的建设质量。通常来说,地下建筑也就是地基深度一般不小于整栋建筑的1/12,但是如果采用桩基的话,要求就会比较严格,一般不得小于整栋建筑高度的1/15,而且为了保证安全性,还要设计一层地下室来保障整座大楼的安全,也就是说,地下建筑深度至少5m,对于超高层建筑而言,这个数据会更高,可能会达到20m以上。“深”带来的不仅是安全问题,而且还有施工问题,地下施工相对于平面施工而言,还有很多不便。尤其是碰到地基问题时,施工方案会因为地基材质的不同,而有本质的差距。软地基结构松软,不能按照正常程序进行,需要进行加固措施,这时候需要制定选择多种方案,然后依据深度支护技术来进行多种工程造价以及工期的判定,由此可见深度施工是最重要的方案之一。3)大。高层建筑从外观上给人的印象除了“高”还有“大”,这指的是高层建筑工期大,建筑规模空前,就单从一套建筑来说,其占地面积随着住户数量而逐渐增高。工期延长也是这方面的原因,既要保质保量又要兼顾建筑本体造型,使得施工面临很多问题。另外,数量繁多也使得各部门协调出现落差。因为高层涉及群体建筑,所以会需要很多部门相互配合。但是由于工程量浩大,所以信息传递往往会发生延迟,出现“Ping”值现象,造成信息不同步。另外面对如此大的工程,很多设计方都会采用边构思边设计的方法,表面看来确实节省很多时间,但是从整体结构来看,构思还不是很成熟,这就造成了工程后期出现问题难以从根本上解决的现象。所以各部门协调统一,随时监督调查才是重中之重,这就需要加强集中管理,当然也要充分利用空间和时间的配合,采用平行流体空间交叉的方式来进行工程施工,这样可以避免很多问题。
2我国高层建筑技术现状
进入21世纪以来,各项技术飞速发展,高层建筑行业也有了十足的进步,出现了很多适应现代社会发展的要求。1)支护技术。随着经济全球化的不断发展,可利用耕地逐渐减少,为了满足日益紧张的住房问题,楼层建设逐渐向高层发展,由此衍生的附属问题也逐渐显现。传统的坡护填补技术已经很难适应发展要求,取而代之的是更为先进的支护技术。虽然各种浇筑桩和板筑桩日益成型,但是由于土质因地不同,所以最终落实的方案也会因地制宜。2)预应力技术。预应力技术虽然起步较晚,但是发展势头以及速度都很显著,与传统钢筋混凝土相比,新技术优点显著,最明显的是体积小重量低,这对于整栋建筑来说影响巨大,这也从另一方面解决了相邻材料的紧凑性问题。当然,其抗震抗压等抗性特点也值得关注,对于一般高层建筑而言,预应力技术效果较好,对于更高层建筑而言,它就能发挥更大作用,相同分子之间,不同分子之间无不显示的淋漓尽致。3)钢筋连接技术。随着建筑行业的不断发展,各种原材料的样式也逐渐增多,环形、弯形钢筋也进入人们的视野。这类钢筋不仅使用量大,使用方便,而且连接性好,接头可替换性高,就目前而言,带肋钢筋套使用最为广泛,不仅操作性高,生产速度快,而且质量极好。
3提升高层建筑技术方案
1)改革旧制度,引进新技术。科学技术才是第一生产力。目前我国高层建筑技术和西方发达国家相比还有很大差距。对于国外先进的技术,我们必须取其精华去其糟粕,不断引进新技术,然后与我国的国情相结合,总结出一套适应我国发展的现代高层建筑体系。然后还要不断总结,不断完善,使我国高层建筑技术向更高领域发展。2)加大人才培养。对于一项工程来说,最终落实的责任人还是施工者,所以对于企业来说,应该不断加大员工的培养,定期组织相关人员进行学习。对于国家来说,应该不断加大财政投入,加大扶持力度。对于高校来说,不断丰富理论,并不断与实际相结合,切忌空于理论。只有这样,才能保证源源不断的高质量人才,才能使我国高层建筑行业平稳快速发展。3)充分结合其他学科。对于建筑来说,涉及到的并不是唯一一门学科,而是多方位、立体化的配合。不但要精通本门学科技术,还应该与其他技术相结合。未来竞争必然是信息化的竞争,所以应该和计算机信息技术联系起来,利用计算机强大的数据处理以及模拟能力,对整个工程进行全方位监督,并不断进行深化改革,进一步提高精确性。
4结语
随着国家不断发展,现有很多技术已经不能适应高层建筑行业的发展要求,这就要求国家、企业、高校、个人四者相互配合,不断深化改革,协调一致,和西方发达国家相比,我们还有很长的路要走,但是只要我们不断取长补短,循序渐进,就一定能推进我国高层建筑行业进入一个黄金发展时期。
第四篇
1建筑工程模板施工技术的概述
虽然我国的模板工程施工技术起步比较晚,但由于当时世界上的模板工程技术比较成熟,我们的起点就比较高了。随着这些年我国经济的快速发展,各种建筑工程也越来越多,模板工程施工技术的发展更是刻不容缓了。所以,我们要开始重视模板工程,积极发展模板工程的施工技术,紧跟世界一流。
2在模板工程中施工技术控制的要点分析
2.1模式工程施工中基本的技术要求无论是怎样的工程,安全问题永远是第一个要考虑的事情。模板工程当然也不例外。在建筑工程中模板工程施工时,最重要的就是安全,我们首要任务就是保证混凝土结构的安全牢固,其质量一定要有保证。除此之外,工程的成本不能太高,要尽量降低成本。最后,还有一点,在保证安全和成本的情况下,施工进度要越短越好。这些都是从模板工程的大局出发,也是在模板工程设计初期要首要考虑的问题,只有在这些大方面的问题处理好后,才能开始模板工程的施工与进一步的安装。在考虑好大局之后,实际施工过程中,也有很多要点。首先,模板中各构件的位置和尺寸大小都要和图纸完全相符。一丝一毫的偏差都有可能酿成大错。其次,模板的强度和稳定性要好,这样才能承受混凝土的重量,以及其他的压力。然后,考虑到模板需要拆除,那么它的构造不能太过复杂,以免在拆除时遇到更大的问题,但是,也要考虑混凝土的浇筑和养护问题。最后也是最重要的,模板的接缝处要采取加密措施,保证连接紧密,如果接缝不严,要及时采取措施,保证接缝处不出现漏浆等现象。这个要多次检查,及时应对,是模板施工过程中极为重要的环节。2.2模板配制技术对于形状构造比较简单的构件,模板配置时就可以直接依据施工图纸来配制,同时,必须牢牢遵守图纸设计的尺寸,不能有丝毫的偏差。在涉及到一些比较规范性的问题时,比如说,模板、横档和楞木的断面,它们之间的间距,还有支撑系统的配制。这些都要通过查表额方法或根据规定选择。对于形状构造比较复杂的构件,模板配置时就会比较复杂繁琐。以楼梯为例,在给楼梯配置模板时,只能采取“放大样”的方法。就是说,要根据图纸的描述,在地面上画出结构构件的实体形状,随后,测量出每部分的准确尺寸并制定模板。这样“放大样”的方法,有一个很显然的不可忽视的弱点———太过繁琐。如果现在有一个复杂的、需要一个大场地的构件,单要配置模板就会浪费大量的人力物力。如果某个构件很能直观画出又该如何?遇到这些情况时,就只能通过结合计算的方法来进行模板的配制。2.3模板施工技术的详细介绍模板施工技术主要有三步,第一步,基础梁和底板模板的安装。这是模板安装的最基础的一步,它的内容很复杂,主要是:放线→底板砖胎模砌筑、砖胎模抹灰、防水施工、防水保护层施工→底板、基础梁钢筋绑扎→钢筋隐蔽→基础梁模板支设→基础梁支撑加固→模板验收。这里的每一步都必不可少,同时,每一个构件必须按照图纸的设计来,必须严格遵守图纸的要求。第二步,是墙和柱模板的安装,它主要分为两部分———墙和柱模板。墙体的安装步骤为:放线→墙、附墙柱钢筋绑扎→钢筋隐蔽→支一侧模板→穿套管、螺杆→支另侧模板→安装斜撑→模板紧固校正→模板验收。柱模板的安装又可以分为两种———独立柱和墙柱。两者之间也有不少不同,因为墙柱的根部需要后期再处理。独立柱的安装:放线→独立柱钢筋绑扎→钢筋隐蔽→支整体柱模板→模板紧固校正→模板验收。墙柱根部处理也不能忽视。它与浇筑顶板混凝土这一步骤联系紧密,在浇筑顶板混凝土时,必须把墙柱根部15cm范围内的混凝土压光。顶板混凝土能上之人后,先弹出墙柱边线,再从墙柱边线内返3mm弹线作为切割剔凿的位置线,切割剔凿出线内的浮浆。支设模板前在距离墙柱边线2mm的位置处粘贴憎水海绵条。第三步,顶板梁模板安装。首先要保证一点:顶板梁模板支设时上下层顶板养护支撑必须保持同轴。具体的步骤为:放线→安装梁支撑→支梁底模→梁钢筋绑扎→支梁侧模及顶板模→顶板钢筋绑扎→钢筋隐蔽→模板验收。2.4模板工程的后期拆除在建筑工程结束后,模板工程需要拆除,这是不可避免的一个步骤。在模板验收之后,会对模板工程进行浇砼以及砼养护。对基础梁、底板模、板墙和柱模板来说,直接拆除即可,不用控制不同的强度。可是,在拆除顶梁模板时,梁侧模及顶板拆除要用50%强度,梁底模拆除则要用75%强度,并反顶碗扣式支撑。最后,我们还要考虑到一点,那就是要对所有的模板进行修复和保养。这是很容易被忽视但却往往不能被忽视的一步。模板的修复和保养影响着以后的使用安全,也需要重视。
3结束语
在混凝土工程中,模板工程是基础,它对混凝土工程的成型、稳定等都具有十分重要的作用,我们应该重视模板工程的施工技术的发展。但是,在我国现有的众多建筑工程中,真正严格对待模板工程施工问题的并不多。同时造成的安全问题更是不胜枚举,我们经常会听到不少施工安全事件。而这样的现状,与我国迅猛发展的建筑工程不能同步。我们不能再随意地对待模板工程,要重视模板工程并努力发展我国的模板工程施工技术。
第五篇
1钢筋施工过程中的具体技术问题
1.1钢筋绑扎与安装钢筋的绑扎和安装是一个比较复杂的过程。钢筋绑扎之前要先安装定位筋,定位筋安装是否准确直接影响到工程的下一步能否顺利进行,这对定位筋的加工尺寸精确度要求很高,要尽量避免出现纰漏。另外,要做好定位筋拆除之后的善后工作,包括对杂物进行清理、校对钢筋尺寸等等,以避免造成较大的偏差。钢筋绑扎前的准备工作还包括钢筋的型号和精确度的检查。钢筋在绑扎前,要仔细按照料单核对其质量和数量,若不符合,要及时修改和更换材料以确保绑扎和安装工作的顺利进行。进行钢筋绑扎的首要步骤是用铁扎丝在钢筋交错点处进行钢筋的固定,绑扎过程中要注意绑扎技巧,为了让钢筋结构更经久耐用,需要在关键部位如柱角处重点反复绑扎,同一水平直线上相邻的绑扣要呈“八”字型,而且其相邻绑扣露头部分要遵循正反交错的方向进行绑扎。在钢筋安装时需要提前用粉笔点将钢筋的摆放位置加以醒目标识,插筋时也要用红点标识清楚插入的位置。另外,还需要按照施工具体要求在不同位置上做好标注,常见的标识位置包括底板钢筋摆放线、底板上柱、墙、门洞位置线、独立柱插筋位置线、板筋、梁主筋、柱、梁箍筋摆放线等。此外还需注意的是钢筋下部网片应设置与保护层厚度相当的水泥砂浆垫块或塑料卡,板的上部网片应在短向钢筋两端,沿长向钢筋方向设置钢筋支墩。1.2钢筋的接长如果施工建筑的结构比较庞大,需要特殊长度的钢筋才能达到要求,这时就需要工作人员通过机械加工来接长钢筋以达到施工要求。筒管挤压的接长方法最为常见。如果只是普通的水平竖向筋需要接长,加工方法就可以采用很多种,例如对焊、电弧焊和电渣焊。对于水平筋来讲,对焊和电弧焊两种方法都可以采用,电弧焊针对于焊接性很强且参数适应性较弱的钢筋更加实用,对大多数工程而言,对焊这种方法就可以满足要求了。在进行钢筋接长时,为了尽量使焊接不出现质量上的问题,必须尽量控制好合适的顶锻,以确保控制断裂的大小。一般来说,只要在拉弯时控制得当,保证产生的断裂最小就达标了。电弧焊的接头方法一般来说有四种:帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽。其中搭接焊宜采用双面焊,其适用的范围较广;坡口焊适用于焊接部分有凹槽的情况,可分为坡口平焊和坡口立焊。帮条焊这种电弧焊方法适用于钢筋等级较高,达到一级或二级水平,或者与主筋的钢材等级相同,并且其直径与主筋也相同的条件下。
2钢筋连接中采用的机械方法
在钢筋施工中机械连接技术只适用于部分钢筋类型。一般可以采用该技术的梁钢筋、柱钢筋还有底层柱筋都是包括“准18”在内的“准18”标准以上的。套筒钢筋挤压技术是主要的连接方法之一,该技术是通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成接头的方式来达到连接的目的。套筒钢筋挤压技术是一项新兴钢筋连接技术,它对操作人员的专业素质要求比较高,而且在套筒钢筋挤压工程进行之前要仔细的检查所有的造作器具的质量和规格,此外还得保证工程中使用的各种信息数据和材料都符合设计的要求。套筒钢筋挤压工作进行前需要开展的准备工作也较为精细,先将钢筋端头的锈皮、泥沙、油污等杂物清理干净;还要对套筒的尺寸和质量进行检查,并与钢筋进行适套匹配;进行试压检测以确保挤压设备符合要求。在操作过程中要在钢筋连接端划出明显定位标记,确保在挤压时可按定位标记检查钢筋伸入套筒内的长度;同时注意挤压的方向和顺序。
3结束语
钢筋施工技术的重要性在建筑施工过程中不能小觑。近年来我国建筑行业规模不断壮大,钢筋施工技术水平也相应有所提高。建筑行业钢筋施工的技术在保证质量的前提下,也要加快产业升级步伐,以适应时代发展需求。从该项技术的钢筋的施工工艺以及钢筋的机械连接的两大角度出发,加大科研力度,兼顾提高施工人员的专业技能将有助于钢筋施工技术在建筑产业起到更大的推动作用。
第六篇
1导致混凝土出现裂缝的原因分析
1.1混凝土水化热作用的影响水化热现象是混凝土施工中必然发生的反应。混凝土施工后的凝固环节中会产生水泥和水分之间的化合作用,此时会散发出大量的热,由于混凝土内部的热量不易散发出去,于是会在内部产生大量聚集,而此时水泥表面的温度为常温,就与内部温度形成了巨大的温度差,当这种温差过大对混凝土形成超拉力的时候,就会导致混凝土出现严重裂缝。在此过程中,温差是引起开裂的主要因素,对混凝土凝固时的温度进行控制是预防这一现象发生的有效手段。1.2施工建筑基层不稳导致建筑物发生沉降在建筑施工时,地基的夯实尤为重要,地基施工时如果没有进行土层的压实和加固作业,就会引发墙体开裂和沉降状况,危及建筑物的稳定性和安全性。未经地基加固处理的建筑一般都会难以抵抗外力的侵蚀,如暴雨,地下水汽等等,建筑的不均匀沉陷就必然会使得墙体由于受到不同方向的外力而发生变形扭曲,达到一定程度就会发生墙体开裂,直接削弱了基层的稳定性。1.3原料没有按科学比例进行配置混凝土原料的选用是混凝土施工的基础环节,混凝土原料主要包括水泥,沙子和一定量的外加剂。在原料购入时,要进行原料质量的合格性检测,包括产品来源,生产批次,成分构成等因素;现场配置混凝土时,各种原料和水的添加量要符合科学合理的配置比例,必要时,可先进行混凝土效果的局部实验,再开始大面积施工操作。不同施工作业对于混凝土的强度要求也是不一样的,一些企业为了尽量避免水热化带来的影响,选择适当减少水的添加量,但如果对混凝土浆液的稠度有一定限制的话,也可以增加水的添加量。
2防止混凝土开裂的主要措施
2.1要合理制定混凝土施工计划并按照施工标准作业在设计混凝土的结构时,最好采用中低强度混凝土,避免采用高强度混凝土。为了控制大体积混凝土的表面收缩裂缝,可以适当采取在承台表面合理增加分布钢筋用量的措施,以加强结构的整体性和减小温度裂缝的宽度。若大体积混凝土工程施工中允许设置水平施工缝,应根据温度裂缝的要求进行分块,且设置必要的连接方式。同时,在楼层混凝土浇筑完毕的一天之内,避免吊卸大宗材料产生冲击振动。一天后可先分批安排吊运少量小型材料,做到轻卸、轻放、分散就位。等到第三天再从事楼层墙板和楼面的模板正常支模施工。对计划中吊卸放材料的部位的模板其支撑架在搭设前,就预先考虑采用加密立杆和横杆增加模板支撑架刚度的措施。以增强刚度,减少变形来加强该区域的抗冲击振动荷载,并应在该区域的新筑混凝土表面上铺设旧木模或跳板加以保护和扩散应力,降低楼板裂缝发生的可能。2.2加强地基稳固性,降低建筑物沉降发生的机率要预防沉陷裂缝的产生,必须要在基础设计、地质勘测和施工中做好相关的预防工作。在基础设计时,要确保持力层的承载力与地基的均匀受力,在层高不同的部位以及新老建筑物连接处设置沉降缝。在施工中,模板要有足够的强度和刚度并支撑可靠;同时注意施工顺序,如先高层后低层,先主体后裙房。施工前要做好地质勘测工作,尽量选择好的持力层,竣工后要避免地基受到雨水等浸泡。2.3要按照施工需要对各种原料进行合理配比在混凝土中掺加粉煤灰能减少水泥用量并有效降低水化热,可降低混凝土单方用水量和水泥用量,还可减少混凝土自身体积收缩。能使混凝土具有较好的和易性、可泵性、抗渗性、抗离析好,减少泌水现象的发生、有利于混凝土表面处理。因此,配合比设计人员应深入施工现场,根据施工场地的实际情况,合理选择好混凝土的设计坍落度,调整施工配合比,采用合适的掺和料和混凝土外加剂,抑制碱骨料反应;协助现场搞好构件的养护工作,预防混凝土的裂缝。2.4要重视完工后的养护作业混凝土的养护是大体积混凝土施工中一项十分关键的工作。养护主要是保持适宜的温度和湿度,以便控制混凝土内外温差,促进混凝土强度的正常发展及防止混凝土裂缝的产生和发展。根据工程的具体情况,应尽可能多养护一段时间,拆模后应立即覆盖保护,同时预防近期骤冷气候影响,以控制内外温差,防止混凝土早期和中期裂缝。大体积混凝土的养护,不仅要满足增长的需要,还应通过人工的温度控制,防止因温度变形引起混凝土的裂缝。
3结束语
对于如何提高混凝土施工的总体质量水平,仍然还存在许多值得进一步探讨的地方。鉴于混凝土开裂在混凝土施工问题中占据着重要地位,如果能够顺利解决混凝土开裂的问题,则将大大提升混凝土的施工质量,使混凝土施工技术向前迈进。
全部回复(7 )
  • ayhf
    ayhf 沙发
    好贴,能加些图片就更完美了。
    2016-12-10 21:23:10
  • qq_1481360897806
    好帖+++++++++++++++++++++++
    2016-12-10 17:10:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
柱升板的建筑施工技术
柱升板的建筑施工技术 论文栏目:建筑施工论文 更新时间:2014-5-3 15:46:59 最新杂志: 江苏氯碱 吉化科技 火柴工业 化学与粘合 化学清洗 化工设备设计 化工商品科技情报 化工商品科技 化工起重运输设计 化工劳动保护 化工给排水设计 化工粉体工程设计1施工中需要注意的问题板机的固定和楼板的临时搁置。由于钢管混凝土柱柱身不宜留孔,故采用升板机固定卡环和楼板临时搁置卡环解决升板机的固定和楼板的临时搁置问题。这两种卡环均由2个半环组成,两端用螺栓拧紧后,抱紧在钢管柱的柱身上。升板机固定卡环为槽形断面,高200mm,为便于悬挂升板机,卡环两端外伸出167mm,各用2根螺栓固定。楼板临时搁置卡环为L形断面,高100mm,卡环两端外伸50mm,各用1根螺栓固定。为安全起见,在卡环下边的钢管柱的柱身上沿钢管外皮一周焊4块100×140×10mm的钢板支撑块。卡环拧紧螺栓后直接支撑在钢板支撑块的上边缘,由支撑块四周的焊缝承担升板机和楼板传来的剪力。升板过程中,卡环移动时须先松开两端的固定螺栓,使卡环与钢管柱身之间留有一定的空隙,卡环能顺利越过钢板支撑块。
