土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑施工运用新型保温材料尝试
建筑施工运用新型保温材料尝试
发布于:2015-09-05 21:31:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑施工运用新型保温材料尝试
论文栏目:建筑施工论文
建筑施工运用新型保温材料尝试范文
在我国的经济建设过程中,新型的建筑保温材料得到了很广泛地应用,我国正大力地推行环保工程的建设,建筑节能技术在我国也得到了很大的推广,国家推荐在我国的建筑行业更多的使用复合型的保温材料。这种复合型的保温材料主要包括了烧结砖外贴苯板复合墙体、普通的混凝土小型空心砌块交夹心苯板复合墙体和烧结普通砖夹心苯板复合体等几种类型。
1.烧结砖外贴苯板复合墙体在建筑中的应用
外保温墙体的外保温部分的施工是由保温层施工以及保护层施工两种施工工序所组成的,其具体的施工顺序英爱是,首先进行基层墙体的检查以及施工材料和施工工具准备,之后是按照弹线到基层墙体的润湿,配制粘结胶浆到对翻包网格布的预粘贴到粘贴苯板装饰线条的安装至填塞苯板的缝隙至苯板面打打找平并且对板面进行清扫,然后再配护面胶浆之后在底层涂抹护面胶浆,最后预裁网格布,粘贴网格布之后进行抹面层护面胶浆,在进行修补和找平,最后对其养护,养护之后就可以进行验收。在进行保温层施工的时候,首先要把干燥的墙体淋湿,淋湿后才能对墙体进行施工,在粘贴苯板之前,要把基准线确定,粘贴苯板应按照自下而上的顺序进行。可以使用点状布胶的方法来进行苯板的粘贴,板面上的胶点应该呈对称分布状态,其直径大约在五十毫米到六十毫米之间,其厚度应在十到十三毫米,胶点的间距应为一百五十毫米,距离苯板的边缘最好在三十到五十毫米之间,在压实以后粘结胶浆的厚度不要大于四毫米,在大于苯板面积的百分之三十的时候要立即把苯板靠在墙面,并且要用双手进行挤压,挤压的时候要保持均匀,要进行对称的揉动,使得苯板安装的到位。不能用力地挤压苯板,当遇到苯板粘贴不牢固时,要把其取下重新粘贴。要用大约两米长的靠尺压平已经粘贴上墙的苯板,在粘贴苯板的时候要与错缝垂直进行粘贴,苯板之间的对缝要十分紧密,其缝隙的宽度不能大于两毫米,苯板间的高度相差不能大于一毫米,如果苯板间的缝隙过大,应该用相同宽度的苯板条将其填实之后在磨平。苯板的连接部位不可以抹粘结胶浆。在粘贴完一块苯板时要及时地清理多余的胶浆。
2.烧结普通砖夹心苯板复合体在建筑中的应用
复合墙体的施工应该搭设双排的脚手架,混凝土预制块和砌体同时砌筑适合做复合墙体的预埋件,在预埋件砌完之后不允许再进行凿孔打洞埋设。其保温层苯板的安装要尽可能地避免苯板的拼缝数量以及苯板的裁割次数,苯板上不能有明显的破损和坡棱现象。使用平头相接的形式进行苯板边洞接口,要采用从下到上的方式,就是从底座开始安装苯板然后逐行地从下至上进行安装,注意苯板的上端要保持水平的状态,要轻放、慢推。在上下相邻的两块苯板要使用错缝搭接的技术,其错缝的距离要小于一百毫米,注意苯板要紧紧地靠着墙面。苯板的边缘要裁成一个水平面,这样才能使得苯板之间和苯板端部和墙面保持紧密的接触。如果在苯板之间出现了缝隙,要使用和保温层相同厚度的苯板塞严实。在安装苯板时,要注意把苯板的平面位置控制好,拉结钢筋时要垂直苯板才能穿过,并且注意不要损坏苯板。在苯板的边沿是平头相接的时候,苯板的厚度在零到一百毫米时,最好把苯板平分成两层进行安装,两层苯板要互相错缝,这样就可以增加复合墙体的保温效果。安装第二层苯板也要按照上述的要求去做,当苯板安装到楼层的标准高度的时候,苯板的高度要不高于承重墙。
3.小砌块复合墙体在建筑中的应用
进行小砌块复合墙体工程时,一定要按照设计的要求来使用保温材料,在进行小砌块复合墙体工程前,必须要对放线的尺寸进行检查核对。其砌筑的顺序要遵循以下原则:(1)当基层的标准高度不相同时,要从低处开始砌,并且要从高出往低处进行搭接。(2)内外墙的转角位置要同时进行砌筑,在不能进行同时砌筑的时候,要按规定和要求留槎。在砌筑的时候应该要注意在施工中避免使用断裂的砌块以及在肋壁中有裂缝的小砌块。在天气比较炎热的时候,可以把小砌块喷湿,但是不能用水浸泡或者浇灌小砌块。砌体的灰缝要保持横平竖直,均匀的厚薄度。水平灰缝砂浆的饱满度要在百分之九十以上,而竖向的饱满度也要在百分之八十五以上,两者的厚度都要大于八毫米,但是也不能超过十二毫米。在进行砌筑的时候,要采用反砌方法,小砌块的底面要朝上放置。小砌块配筋砌体施工中,在砂浆之中一定要放置钢筋网片,要按正确的位置放置钢筋网片,其放置的方向应该平直,露在外面的那部分也不能随意的弯折。在墙体的间断地方要把它砌成梯形的斜槎,而且其长度要大于其自身的高度,每相隔六百毫米的洞墙要设置钢筋网片绳索,其直径大约是五,而且必须要埋进灰缝或者混凝土的芯柱里、埋进的长度要大于五百毫米,并且不可任意的弯折外露的部分。
在浇灌芯柱混凝土的时候,要符合以下几点:(1)要清除干净芯柱孔洞里的垃圾和杂物,保持芯柱孔洞的清洁。(2)芯柱的钢筋要和预埋的基础圈梁的钢筋搭接,楼层之间的刚健要在楼层面上搭接。(3)钢筋放置的位置要准确,钢筋的捆绑要扎实、焊接要牢固。(4)在给芯柱浇灌混凝土之前,要先浇入同等比例的去石泥浆。(5)浇灌混凝土时,没浇灌四百到五百毫米的时候就要进行一次捣实。不可以使用浇灌一个楼层才进行振捣的方法。(6)芯柱和圈梁的连接处要在圈梁的下方设置施工缝。(7)芯柱孔洞的方向要与整个楼层高度方向贯通。
4.结束语
复合墙体是新型保温材料的一种,我相信随着我国经济的发展,人民的生活会得到很大的改善,而人们对建筑质量的追求也会变得越来越高,新型复合墙体在我国的发展空间是十分广阔的,随着新技术的不断发展,复合墙体的应用技术也会越来越规范和简单,新型的保温材料也会越来越多,所以我们需要不断地在运动中发展,为人们贡献出一份力量。
  • hygsyp
    hygsyp 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2016-12-08 09:11:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
无锡金匮大桥钢结构工程下承式钢桁梁+钢箱梁结构体系加工制作技术
摘要:结合无锡金匮大桥钢结构(下承式钢桁架+钢箱梁结构体系)工程的制造实践,针对钢桁架、钢箱梁的结构特点、加工制作的难点、重点以及实际施工条件,介绍了钢桁架、钢箱梁制造过程中的重点工艺技术及质量保证措施。关键词:下承式体系 钢桁架、钢箱梁制造预拼装 工艺技术 质量控制 1 工程概况 无锡市太湖大道节点改造工程JKQ2 标(以下简称无锡金匮大桥钢结构)采用了下承式钢桁梁+钢箱梁结构体系,主桥跨径布置为55m+105m+55m=215m,桥面为双向八车道、两侧为非机动车道和人行道。主桁由两片钢桁架组成,主桁中心距离33m,节间距离7~13.5m,主桁高度采用二次抛物线变化形式,两边跨矢高f=3m,中跨矢高f=10.5m,中支点处高17m。中间为钢箱梁桥面,宽30m,在两片主桁的外侧各挑出5.9m的悬臂托架支撑非机动车道及人行道,桥面总宽度46.0m。本桥整体结构示意见图1及立面布置见图2所示。
