土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ win7安装软件出现错误Error 1935该怎么解决
发布于:2015-09-05 17:44:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
[size=13.63636302947998px]win7装软件错误Error 1935,我们更新或者安装失败的时候,会出现各种各样的错误代码,今天小编要讲的安装软件的时候出现的代码,现在来看下win7错误Error 1935的解决办法。
1、解决安装软件出现错误Error 1935安装程序集的方法,修改注册表数值,注册表路径:HKEY_LOCAL_MACHINE /SYSTEM /CurrentControlSet/Control
[size=13.63636302947998px]  步骤:开始 - 运行(输入regedit.exe)- 确定或者回车,打开注册表编辑器;
[size=13.63636302947998px]  2、在打开的注册表编辑器中找到:HKEY_LOCAL_MACHINE ,并展开:HKEY_LOCAL_MACHINE ,在HKEY_LOCAL_MACHINE 展开项中找到:SYSTEM ,也展开:SYSTEM;
[size=13.63636302947998px]  3、在SYSTEM的展开项中找到:CurrentControlSet,展开:CurrentControlSet,在CurrentControlSet展开项中找到Control并展开;
[size=13.63636302947998px]  4、在Control的展开项中找到: RegistrySizeLimit,如果没有RegistrySizeLimit这个项,则右键单击:Control,在下拉菜单中左键点击:新建 - DWORD(32-位)值(D);
[size=13.63636302947998px]  5、我们把新建项命名为:RegistrySizeLimit;
[size=13.63636302947998px]  6、左键双击:RegistrySizeLimit,在弹出的编辑 DWORD(32位)值窗口,基数为:十六进制(H)时,在数值数据(V)栏中输入 :ffffffff;
[size=13.63636302947998px]  7、我们再点击:基数十进制(D),如果数值数据栏中有4294967295,点击确定,如果数值数据栏中没有就输入:4294967295,再点击:确定;
[size=13.63636302947998px]  8、回到注册表编辑器,我们可以看到RegistrySizeLimit的DWORD(32-位)值为:0xffffffff(4294967295),退出注册表编辑器,重新启动计算机;
[size=13.63636302947998px]  9、重新启动计算机后,开始 - 运行(输入CMD)- 确定或者回车,打开管理员命令窗口;
[size=13.63636302947998px]  10、在管理员命令窗口,我们输入SFC /SCANNOW ,回车;
[size=13.63636302947998px]  11、此时系统会自动扫描,扫描过程需要几分钟,当扫描进度提示到 100%后,退出管理员命令窗口;
[size=13.63636302947998px]  12、我们就可以顺利安装Auto CAD2010等软件了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
最近币是越来与不好搞了
以前进别人的空间可以加币加威望,现在啥也没了。 连续签到三天固定的3币6威望也没了,签到后领的高级签到红包里从来就没超过三个币,这概率也太小了吧。威望也不加了!!!
