土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 二手房装修中一定要注意的关于水电的改造问题
发布于:2015-09-05 08:44:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如果你是选择的一间二手房作为自己的家,那就一定要做好准备了,在装修方面要考虑到的东西是非常的多的,特别是在水电的改造这一方面上。因为房子本身就已经是使用了一定的年限的,所以水电这些方面都已经出现了不断程度的老化,如果是房龄比较大的居室之中,这种情况就更加的明显了。所以在装修的时候不仅仅要考虑到外观的方面更应该考虑到水电的这一些方面,以免在日后生活中会出现很多问题。
一、二手房原强电系统
1、强电照明与插座共用一个回路,电线为铝芯线或者小径铜芯线,使用过程中一旦同开几个电器,总闸准跳,无法正常使用。
2、上世纪末国家曾对二手房强电进行过增容处理,一般增容部分仅限于空调回路,基本能保证使用,但是增容线缆走线大多为线槽走线或者直接用护套线走在墙外面,严重影响装饰美观性;
3、老房的配电盘设置一般都比较老旧,而且功率配比不尽合理,需要重新设置。
解决方法:由于现实生活中使用大功率电器,远非十几年前配电系统可以承受,龙轩水电根据二手房强电系统组织情况,对60平米左右二室一厅老房强电系统进行合理配置:空调一般单路设置,照明单路设置,普通插座单回路设置,厨房卫生间插座根据需要做单回路设置。加上总回路,一般老房设置配电回路为5~7路,基本能满足未来十年需求。
二、老房水电改造中的弱电系统问题
电话,电视,对讲均为墙外绕线,均需要重新布线。
解决方法:我们首先会问业主,将来需要用小区宽带还是自己安装ADSL,因为这两种上网方式的局域网布线方法不完全一样,然后确定家里面路由器放置何处,上网共享问题解决;对于老房水电改造中的对讲系统,一般物业是不怎么管理的,有的甚至没有物业公司,需要按规范操作施工,保证声音或图象清晰。
三、老房水电改造中的给水系统问题
老旧的镀锌管+老旧的阀门还关不住水,即不好看使用也不方便,得全部更换。
解决方法:针对老旧的铁管给水,先拆除原管道,确定厨卫新的淋浴、洗手盆、座便、洗衣机、洗菜盆。给水的位置。龙轩水电采用第四代PE-RT(耐热聚乙烯)家装管代替原管,完满解决给水问题;对于总控制阀门的更换,需要提前给物业公司或居委会打招呼,并给同楼的邻居说明停水片刻的原因,一般情况下大家都会理解,然后要赶在上午9:304:00间时间内更换完总阀门,避开做饭等用水高峰期。
四、老房水电改造中的防渗漏问题
老房的卫生间和厨房防水层已经年久失修,防渗漏效果大大下降。如果在装修的时候忽略了这一块,将来业主入住一定会饱受水漫金山和霉变的困扰。
解决方法:为洗手间做闭水试验在装修二手房之前,首先应该请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做得如何。方法是:堵住地漏,在洗手间放5厘米的水,观察24小时,然后到楼下邻居家检查,如果没有漏水现象,证明防水处理做的很好;如果漏水的话,必须请物业重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再贴瓷砖,否则地面会开裂。
五、增加必要的开关插座
随着家庭使用的电器越来越多,灯光照明设备也日渐丰富多彩,所以有很多地方需要放置开关和插座。那么,在装修前,要提前做好布线工作,哪些地方日后需要放置什么东西,要提前做好规划,而老房子的预留开关和插座一般不够用。一般来说,一个房间至少要设置3个插座,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。同一房间的开关高度应该一致,一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜,悬关和客厅的开关应该设置在主人容易够得着的地方。
六、解决墙面开裂龟裂问题
老房子就像一个年老色衰的妇女,无论当年如何沉鱼落雁,光洁的皮肤上终究会出现岁月的痕迹。老房的墙面也是如此,开裂龟裂的情况屡见不鲜。但是如果不进行基层处理,而直接刷新漆。就好像在没解决皮肤病的情况下擦粉治标不治本。
解决方法:粉刷墙面打底是关键老房子的墙面会出现开裂、脱皮的现象,所以在装修墙面的时候,一定要注意做好基层处理,一般好的装饰公司在把墙面铲平之后,会涂上界面剂,界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用,接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,最后是刷乳胶漆。如果墙面想刷成带颜色的,那么,要相应的涂上底漆。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
冬天装修完成应当过段时间才入住
冬季给我们的感觉本来就是低温和干燥,这两点对于家居装修里的味道以及一些有害物质的挥发都是很不利的,家居中的甲醛这一类的有害的物质很容易就会残留在家居之中。不过因为冬季的时候临近了春节这样的一个中国大节日,不少的节日都是特别希望可以在新家里过一个不同的新年。其实旅客样是不好的,向冬季里装修出来的家居一定不能急于入住,最好就是适当的延后一下入住的时间。 冬季本来就很干燥,家装施工时的通风条件也不如其他季节,不利于甲醛等有害物质的挥发,完工之后,室内或多或少会留有对人体有害的物质。对于新装修的房子,一定不要急于入住,而应该适当延后入住的时间。”河南省验房师协会高级验房师张新全说,装修完工后,可以在各个房间放置一盆清水,这样既能增加室内湿度,又可以防止墙面、房顶等因为干燥太快而出现裂缝。另外,有条件的话,在正式入住前要请专业的公司对房间的空气质量进行检测,再和家装公司结清剩余款项,这样才能住得舒心、放心。如果检测结果不达标,要请专业人员找出有害物质的来源,及时返工或进行有效处理,以免自己和家人的身体受到损害。
