土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 维持家居如新的各种装修保养设计方案
维持家居如新的各种装修保养设计方案
发布于:2015-09-05 07:13:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在春节来临的时候,我们为了可以更好地过个大年,总是会习惯性地对家里进行一次彻底地大清洁,在这个时候我们不妨考虑一下顺便为家里的更种装修设计做一下保养,不仅可以让清洁的效果更好,还可以让家居装修的使用时间大大地加长。装修可不是新房到手开始的那一段的时间,在之后的日常生活中同样也是需要我们来进行保养的,不然家居装修的寿命就会大大地减少的。
沙发清理两个偏方
布艺沙发:可使用泡沫保养剂
用吸尘器吸净布质面料表面和内部填充物中的尘垢,当然也可用毛巾擦拭。沙发的扶手、靠背和缝隙也要清洁到位。在用吸尘器时,不要用吸刷,以防破坏纺织布上的织线而使布变得蓬松,更要避免以特大吸力来吸,此举可能导致织线被扯断。脏的地方可以用泡沫保养剂喷涂于脏污处,10分钟后待脏污溶解而又未完全干燥时,用干净的湿海绵或刷子擦拭,遇有顽固的脏污则需要重复几次这样的工序。布艺沙发的护套一般均可清洗,其中弹性套不妨在家中洗衣机清洗,较大型棉布或亚麻布护套则可拿到洗衣店代劳。
真皮沙发:过期护肤品可清理
真皮沙发先用干净的软布将灰尘擦净,再用抹布蘸1∶10的肥皂水或1∶20的洗发水溶液轻轻擦拭污渍处,如污渍过重,可重复几次。如果沙发上有圆珠笔或墨水痕迹,可用较软的橡皮擦拭,为防止掉色,可在污痕处先滴几滴清水,切忌使用含酒精和腐蚀性的化学溶液。除了专门的沙发护理品外,还可用过期护肤品(如面霜、面乳、搽手油等)保护皮沙发面,效果也很好,而且可以废物利用。但一定要注意,具有增白和药物功效的护肤品不可使用。此法也可用于日常皮包、皮手套、皮鞋等皮制品的养护。
五种简单易行保洁法
牛奶保洁法:用一块干净的抹布放在过期不能喝的牛奶或一般食用牛奶里浸一下,然后用此抹布擦木制家具,去除污垢效果很好,擦完后要用清水再擦一遍。
白醋保洁法:用等量的白醋和热水相混擦家具表面,然后再用一块软布稍用力擦。本法适用于红木家具的保养以及其他家具被油墨迹污染后的清洁。
柠檬保洁法:如果上了清漆的木器被“火柴”等热力留下白色烫痕,可先用半只柠檬揩擦,再用浸在热水中的软布来擦,最后再用干的软布快速擦干,擦亮即可恢复如初。用樟脑油擦拭也可去除此类白色烫痕。
浓茶水保洁法:泡壶浓茶,待凉后去渣,用块软布蘸茶汁擦洗家具漆面多次,这样褪色家具就能恢复光泽;如家具表面沾有油污,则用热茶汁即可除去,保持整洁。
牙膏保洁法:家具表面的白色油漆,日久会变黄,看来很不清爽。可用抹布蘸点牙膏或牙粉擦拭,油漆颜色即可由黄转白。但不可用摩擦的方法,以免把油漆擦掉,破坏家具表面。
清洁保养的四大误区
日常生活中,家庭主妇们常常要对家具进行清洁和保养,以使它们保持亮泽。但是你也许不知道,一些错误的清洁保养方法,可能只是暂时让家具变干净,而实际上却会对家具造成一种潜在的“伤害”,随着使用时间的增加,你的家具便会出现无法弥补的问题。
木地板忌直接用湿拖把擦地
清洁木地板,最大的忌讳是直接用湿拖把擦地,现在市面上有不少针对木地板研发的清洁剂,可直接用来清洁地板,不必再冲洗,不但能使地板保持原有的质感与自然原色,还能预防地板干裂,而且使用后没有异味、没有黏腻感。
清洗木地板时,先将地板表面的灰尘除去,然后依照清洁剂的配比说明和地板的脏污程度,在一桶水中稀释适量,并把拖把浸湿,从房间里面往门口的方向拖地。但要注意,要尽量将拖把拧干,以防止过多的水分渗透到木地板里层,造成发霉、腐烂。如果遇到地板缝或墙角等不易清理的地方,可以用旧牙刷直接蘸地板清洁剂刷洗,也可以将清洁剂倒在抹布上擦拭地面。
竹木类成品帘切忌用湿布擦拭
对于一些用普通布料做成的窗帘,可用湿布擦洗,也可按常规方法放在清水中或洗衣机里清洗;对于帆布或麻制品做成的窗帘,这种窗帘清洗后难干燥,因此不宜放到水中直接清洗,宜用海绵蘸些温水或肥皂溶液、氨溶液混合液体来抹,待晾干后卷起来即可;如果是天鹅绒制成的窗帘,这种窗帘脏了时,先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在斜式架子上,使水分自然滴干,就会使窗帘洗后如新了。
百叶窗帘这类窗帘的国产喷漆或木质材料曝晒后较容易褪色,但不会影响使用,平时用布擦或刷子扫,几个月后可以把窗帘摘下来用湿布擦拭,或者用中度洗涤剂加水擦洗就可以了;竹木类成品帘,使用前建议最好喷上保洁剂,家具保护蜡也行,每隔1~3个月用干布擦拭或用毛刷轻拭,切忌用湿布擦拭,以免留下印迹。
家具清洁勿用干抹布
对家具进行清洁保养时,一定先要确定所用的抹布是否干净。当清洁或拭去灰尘之后,一定要翻面或者换一块干净的抹布再进行擦拭,不要偷懒重复使用已经弄脏的抹布,长期如此会损坏家具的亮光表层。另外,灰尘是由纤维、砂土等成分构成的,很多人习惯用干抹布来清洁擦拭家具表面,其实这些细微颗粒在来回擦拭的摩擦中,已经损伤了家具漆面。
木家具忌肥皂水清洗
肥皂水、洗洁精等清洁产品不仅不能有效地去除堆积在木质家具表面的灰尘,也无法去除家具打光前的粗糙微粒,而且它们具有一定的腐蚀性,因而会损伤家具表面,让家具的漆面变得黯淡无光。同时,如果水分渗透到木头里,还会导致木材发霉或局部变形,减短使用寿命。现在很多家具都是纤维板压制成的,如果有水分渗透进去,头两年因为甲醛等添加剂尚未彻底挥发完毕,不大会发霉。但是一旦添加剂挥发之后,湿布的潮气就会引发家具发霉。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
复古风格装修设计新潮流走向
家居装修也是一件非常讲究于潮流的事情,每一年里,因为受到其他的一些如服装界、造型界的一些潮流时尚趋向的影响,都会出现一些相应的装修设计的新时尚新潮流。在家居装修的最初时期里,人们流行的趋向就是一种奢华的风格,用最贵的材料,最好的人工,设计出最贵的住宅。不过后来人们越来越注重于生活,这种潮流就逐渐的不见了,取而代之的就是简约的风格,而到了现在人们开始期待拥有环保而具有高品位的家居环境,复古家装悄然流行开来。
