土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季装修各项注意事项,小编告诉你
春季装修各项注意事项,小编告诉你
发布于:2015-09-05 07:38:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
每年里的春暖花开之时不少的业主朋友都会选择进行一番家居装修,在装修的时候总是可以听到各种的信息,在家居装修之中一定要小心偷工减料的情况,而还多考虑关于装修对我们的身体健康的影响,绝对的不可以马虎。无论是正在装修还是准备装修的业主朋友,在进行家居装修的时候一定要提前就做好一些预防的工作,下面就让小编带大家一起来看看,有那些是需要注意的。
第一关:注意防火,选用安全材料
春季装修一定要注意施工时的防火安全。要注意用电安全,不能乱拉乱接电线,电源线上无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材等。
第二关:保证通风,降低油漆涂料挥发物浓度
装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等,易于挥发。若室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,大量聚于室内。油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物,这类材料内含大量挥发性溶剂。在使用时,往往需用稀释剂调试黏度以便施工。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空气中,成为施工中引起工人中毒的罪魁祸首。
第三关:防止涂料开裂,先处理保温层
目前在很多的新房中,都有带有内保温层的新型保温墙体。这种内保温墙体在装修中,很容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝,或墙体“保温板”的接缝开裂而造成的,并不是装修的质量问题。但为了追求更好的装饰效果,装饰公司的技术人员想出很多办法来对付保温墙裂缝:一种是将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。另一种是采用带有弹性的装饰材料,针对墙面做基底处理,如一些专用腻子可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。
第四关:买瓷砖也看含水率,防止出现裂纹
陶瓷砖花样繁多,春季选购时也应注意它的含水量。表面平滑细腻,光泽面光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
第五关:铺地板留好伸缩缝,小心别翘板
铺木地板时,一定要请安装工人留下足够的伸缩缝,这样在夏季来临时,地板才不会起翘。同时还要注意保持室内空气干燥。春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用到吹干剂,使油漆干得快。同样,乳胶漆也不容易干,弄不好会发霉变味,这就需要施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
第六关:木料细心存放防止变形
选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理,减少了木料受潮的机会。应该提醒的是,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会再出现变形的问题。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室灯饰混搭设计效果图,一起看一看
 卧室内的灯具,是需要混搭的。吸顶灯、落地灯、台灯、床头灯,但是每件都只能容纳一件,千万不要因为某种灯实用好看,就在卧室里放上两件。这些灯具在卧室里,要能够随心所欲的进行调整混搭,可以用壁灯或者落地灯,来代替室内天花上的顶灯,壁灯的表面要用那种亮度低的漫射材料灯罩,这样的光线渗透出来会显得柔和,对睡眠不会影响。还可以在适当位置,安装悬挂式的主灯,再在床头上装一盏台灯,这些灯具的开关,都要分别进行控制,才能营造出卧室里柔美、明亮、温馨的气氛。
