土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修错误容易引起家居生活事故
装修错误容易引起家居生活事故
发布于:2015-09-05 08:40:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
人类一直就是一种群居的生物,没有一个人是可以自己一个人过一辈子的,每一个人都会希望有一个温暖的家,可以和家人一起快乐地生活在一起,一个温暖的家无疑是对每一个人的一种放松的最好的方式。那怎么才能装修出一个温暖的家呢?只要一些小小的技巧就可以把一个家打造得非常的温暖和舒适。不过在家居装修中有一些的小细节是需要特别来进行注意的,一个不小心就会因为这些错误的装修方式引起不必要的事故。
\1、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
2、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
3、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
4、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
5、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
6、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
7、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
8、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
9、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-09-05 11:30:05
  • weibo_1440901172564
    谢谢楼主分享,好资料
    2015-09-05 08:58:05
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
玻璃吊顶已经占领装修市场
装修吊顶风格设计:装饰性非常强的吊顶设计之一,便是玻璃吊顶,一般会用在客厅里或者书房中。吊顶的材料,是高档的硬度强的安全玻璃或者钢化玻璃,还有五彩斑斓的彩花玻璃、磨砂玻璃,特点是亮度高,一个玻璃吊顶能让你的小房间里显得光线充足,辉煌别致。在现代家居设计里,应用的越来越多,也越来越被设计师们所注重。但是玻璃吊顶在安装和使用的时候,都必须小心,因为施工不当,将玻璃吊顶损坏的情况也是时有发生的。专业的玻璃吊顶设计,在关键的部位,都会放置安全玻璃,也就是钢化玻璃和夹胶玻璃。
