土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修之中万万不可忽视的安全隐患问题
家居装修之中万万不可忽视的安全隐患问题
发布于:2015-09-05 06:47:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家居生活中最容易出现的安全性问题的就是一些脱落的问题了,特别是一些大型的易碎的装饰物品的脱落现象。对于那些准备来进行家居装修的业主朋友们,在装修设计的时候就应当考虑到这些的问题,尽可能的避免在家居中出现这一些的固定性的安全隐患的存在。小编今天就和大家一起来看看家居生活中那一些的环节容易出现安全隐患以及我们应该怎么来处理。
首先在设计时不要随意改造结构,避免造成结构松动,墙体或顶部倒塌,造成不必要的安全隐患。比如改动的部位,要严格按照工程标准改动和固定。
其次要从简装修,不要追求太复杂豪华的装修效果。如果设计师在设计图纸中用了几层吊顶、满墙材料,最好不要采纳。还有很多具有视觉效果的玻璃吊顶、个性吊顶,最好不要轻易涉及。有些人为了追求视觉效果,喜欢在室内使用石材或其他超重材料,可能会使房屋的承重超过设计标准,即使喜欢铺设花岗岩和大理石时,也要尽可能控制铺设面积。
在后期装饰中,尽量采用少而精的原则。有人喜欢用很多装饰产品,从大到小都有,一般不建议多用。很多人喜欢在客厅里装大吊灯,显得气派豪华。但现在的楼房楼板一般比较薄,钢筋也少,不适合安装比较重的大吊灯。另外大的壁画也不安全,最好不要在沙发后面及卧室的墙壁上挂很大很重的画,因为不管是什么方式固定,时间一长材料就会老化,都不安全。还有很多小装饰,虽然不会造成大危险,但如果放得过高,跌落下来也易造成伤害。
室内陈设也要注意,如果喜欢某一风格的家具,注意一定要在最初想好是给谁用的,家中有老人和孩子,最好不要选择角度突出的家具。要想风格统一,可以设计前就看好适合的家具,然后再由设计师根据家具设计房间风格。
●大理石装饰
易发隐患:大理石材料从墙面上脱落
隐患原因:直接用胶和墙壁粘贴,胶易老化,造成大理石从墙面脱落。
正确处理
大理石墙面的处理一般有三种方式:
一是干挂。先用螺栓在墙面上固定好。然后在一块石材上开槽,用T形架将石材固定,再将T形架和螺栓固定在一起,这样的大理石墙面与墙体本身有一定距离,但固定性好。
二是湿贴。要先在墙面上打一层钢筋网,再采用混凝土湿贴。
三是直接粘贴。一般分为点粘贴和面贴。面贴法适用于薄石材,厚度在8MM以下,重量与墙砖差不多,可以用专用砂浆粘贴。点粘贴是采用石材专用胶,点的范围不能大于25CM,点的量不能小于3-4CM,粘胶的厚度在0.5CM以上,这种方式用于稍厚的石材。
直接粘贴对墙面要求也很重要,首先在混凝土墙面上如果有腻子,必须先把腻子铲掉,直接贴在混凝土墙面上。另外因为轻体墙的变形度大,粘胶后如果墙体变形,大理石也会发生变化,造成隐患。
直接粘贴法不适合于卫生间,因为卫生间多以轻体墙为主,变形度大,且卫生间里经常潮湿,时间一长,胶易老化,易出事故。
●壁炉
易发隐患:墙面上的壁炉倒塌或脱落
隐患原因:如果壁炉与墙面连接的地方是腻子,时间长了易老化起粉,失去作用,这样胶粘在腻子上的壁炉就容易脱落。
在安装时,地面如果向外倾斜,时间长了,就会倒塌。如果地面外高而贴墙的地面低,壁炉向墙壁倾斜,倒塌的几率就小很多。
正确处理
装饰性的壁炉因为比较重,最好的办法是用挂件将墙面与侧板连接在一起。也可以采用侧板面和墙壁用石材专用胶粘在一起,但这时墙面必须是原混凝土墙面,墙上有腻子粉或轻体墙都不能直接粘。轻体墙上壁炉最好用长度超过5CM的螺栓将壁炉与墙体连接。预制板的墙体或者空心砖墙体,里面一定要用预埋件如木方将空处填好固定后,再用螺栓固定壁炉。若墙体无法装预埋件,要在整个墙面上进行封板,然后再用挂件连接。
●木地板上墙上顶
易发隐患:脱落掉下
隐患原因:没有用螺栓将木板固定在面上,直接粘贴。
正确处理:在顶上或墙面上,打好龙骨,用钉子将木地板和龙骨钉在一起,增加牢固性。
●地砖上墙
易发隐患:砖从墙面脱落
隐患原因:地砖重且大,粘贴时易下沉,加上使用水泥砂浆本身就易滑动,造成铺贴后空鼓几率高过墙砖,导致变形脱落,另外气候变化也是造成瓷砖空鼓脱落的重要原因。若是轻体墙本身墙体易变形,大砖的空鼓几率更高
正确处理:如果是混凝土墙面,可以粘贴,但粘贴难度加大,所以在家中的墙面上最好不要使用地砖。
易发隐患:脱落
隐患原因:只采用快粘粉将石膏装饰粘起来,快粘粉+水+胶时间一长,易老化,造成脱落。
正确处理:小的石膏线可以用快粘粉将它粘在墙上,但大于15CM以上的石膏线和装饰品,必须在墙上打眼,用快粘粉粘好后,再用螺丝固定好。大的石膏装饰如欧式雕花,最好用金属挂件固定在墙壁上。
家具及装饰类
●吊柜
易发隐患:掉落
隐患原因:固定方式不合理
正确处理:如果是保温墙体,一定要使用加长铆件,增加稳定性。在卧室、客厅等其他房间或轻体墙上装吊柜,挂件如果直接安在龙骨上就没有问题;但如果不在龙骨上,必须将龙骨之间的墙面挑开,在中间加板固定,将铆件固定在板子上。也可以直接在墙面上封板,再做吊柜。
●大型家具
易发隐患:倒落
隐患原因:如果因地面不稳,或家具面积过小过窄,家具容易颠覆伤人
正确处理:如果是现场制作的和墙面连在一起的家具,问题不大。成品的多宝格、书柜、酒架、门厅柜因为高且窄,稳定性差,隐患很大,一定要在隐秘处和墙面进行固定。同时地面要注意处理好,一定要平整。
●吊灯
易发隐患:掉落
隐患原因:固定不合理
正确处理:吊灯与顶部楼板连接,只要固定方式合理,一般不会出现问题,体积比较大、或者重量比较重的吊灯一定要使用膨胀螺栓严格固定。在吊顶上,只能安装筒灯、射灯等不大于3KG的灯具。
●淋浴屏
易发隐患:滑轨脱落
隐患原因:1、滑轨与门固定不好,造成滑轨门或滑轨淋浴屏掉落;2、轨道中两头没有封好,滑轨从两头滑出脱落。
正确处理:要把轨道两头封死,避免将滑轨推出;另外滑轨与门之间的螺丝一定要连接紧密。
●玻璃玄关
易发隐患:倒落、破碎、磕碰
隐患原因:固定不好,稍微一碰就易倒落或破碎,或者安装在不易通行之处,易磕碰。
正确处理:玻璃固定要注意垂直度和平整性,否则容易翘曲产生隐患。玻璃玄关最好有框固定住,同时在地面上开槽,槽里垫个地垫,防止玻璃因地面不平受力不均匀易碎,上槽的尺寸一定要合适,大于玻璃0.5CM,避免玻璃脱落。在下槽固定时,建议一定要有下框或木台,避免家里人摔跤时正好碰到玻璃底部。
儿童室内最好不要使用大面积的玻璃和镜子,比如玻璃隔断和低矮的玻璃门,防止玻璃门被孩子碰碎而使孩子受伤。
●大型植物
易发隐患:倒伏
隐患原因:固定不合理
正确处理:一些家庭中摆设的石材、根雕、玻璃等大型工艺品,注意固定,放在多宝格、书柜、门厅柜上的装饰品和工艺品也要注意固定,避免掉落下来,砸到路过的家人。
一些大型植物比如发财树、巴西木、绿萝等容易倒伏,注意利用墙角和墙面进行固定。
●镜子
易发隐患:脱落、破碎
隐患原因:固定不合理,或遭重物撞击
正确处理:小块的镜子玻璃注意严格固定,最好摆放在不易被撞到或碰到的地方。
●落地窗
易发隐患:坠落
隐患原因:没有安全栅栏
正确处理:楼房房间窗口、落地窗和阳台窗口要安装安全栅栏,一般高层建筑的房屋都有护栏,在装修中不要轻易拆除,如果更换一定要栏间的宽度应以孩子无法钻出为安全宽度。注意家中窗户边不要设置儿童的床具和桌子,孩子可攀爬的桌子、椅子等家具不要设计在窗口。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
安全问题应该放在家居装修的首位
说起家居装修,我们更多的会考虑到关于美观性、豪华性以及舒适性的问题,而往往会忽略了另一个更加重要的问题,那就是安全性的问题了。一个美观舒适但是并不安全的家,会你所希望的吗?在入住之后还要提心钓胆的,担心自已的生命财产的安全,这样的家居会是大家希望的吗?当然不是了,所以在家居装修之中我们也要多多地考虑到关于安全性方面的设计。 一、楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
