土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 书房装修布置的基本原则
书房装修布置的基本原则
发布于:2015-09-05 06:43:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  书房通常具备工作、学习的功能,在空间布置和家具的选择上,有一些与其它居室不同的地方,虽然每个家庭的居室结构和书房功能需求并不相同,但书房装修布置的基本原则是不变的,所以,我们今天为大家介绍的这些书房装修布置基本原则会帮大多数人解决书房问题。
  在书房空间布置上,主要的家具是写字台、书架、书柜及坐椅或沙发。书架的放置并没有一定的准则。非固定式的书架只要是拿书方便的位置都可以放置;入墙式或吊柜式书架,对于空间的利用较好,也可以和音响装置、唱片架等组合运用;半身的书架,靠墙放置时,空出的上半部分墙壁可以配合壁画等饰品;落地式的大书架摆满书后的隔音性,并不亚于一般砖墙,摆放一些大型的工具书,看起来比较壮观。书架一般都是选择有整面墙的空间放置。不过也有窗户小,或空间特殊的书房,书桌可沿窗或背窗设立,也可与组合书架成垂直式布置。
  书房在家具购买问题上,除了重视书房家具的造型、质量和色彩外,必须考虑到家具要适应人们的活动范围,符合人体健康美学的基本要求,按照我国正常人体生理测算,写字台高度应为72厘米左右,考虑到腿部在桌子下面的活动区域,要求桌下净高不少于58厘米。坐椅应与写字台配套,高度适中,柔软舒适,最好是转椅,以方便人的活动需求。如将书房作为工作室,要考虑到工作台尺寸大小要适合职业需要。总之,掌握人体生理及美学知识,才能将实用性和装饰性完美地统一在一起。如果书房兼做会客室使用,家具的内容还需增加休息椅或沙发。在休息和会客时,沙发宜软宜低些,使双腿可以自由伸展,以求高度舒适,消除久坐后的疲劳感。
  书房采光问题,写字台桌面的光线很重要。光线应足够,并且尽量均匀。书桌的摆放一般宜选择靠窗的位置,这样白天可运用自然光写作,遇有太阳光直射也能以遮光帘或白纱帘调节光源,避免眼睛受到刺激。一个安静舒适的书房足以使人止怒,使人祥和,享用一生。
  虽然书房的空间功能性相对单一,但在设计的时候需要注意的方面却一点也不少,尤其是以上这些书房装修布置的基本原则,在装修设计时更要多加注意。
  • ningzy0418
    ningzy0418 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-05-19 10:47:19
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
正确认识冬季装修中停工问题
如果业主朋友是选择在年前的冬季来进行家居装修的话,那大部分人都会比较担心一个问题了,那就是关于春节时期里出现的停工的问题了。春节时期一般都会停工个十来天的样子,很多人就会担心这一段时间的停工会不会影响到装个的家居装修的质量。而且因为冬季的低温使得家居中的油漆这一类的化工产品很难干,不利于甲醛、苯的挥发。业内一位设计师透露,业主最希望的装修季节依次是夏季、春季、秋季和冬季。 很多消费者存在一个误区,认为春节前施工,春节期间还要停工一段时间,这样做太麻烦。其实,这种间歇性的施工是有好处的。首先,室内干燥、温度也适合装饰施工、比起春夏施工、来年夏天出现问题的可能性减少;其次,因为装修先做的是水电和木工部分。节前完成木工工程,放置20天左右有助于把隐性的问题暴露出来,例如材料伸缩变形等。春节后再上油漆就减少了变形的可能,只需把问题调整过来,就可迅速施工了。一般在12月底1月初会有一段时间的低温,而油漆在5℃以下一般都会禁止施工,到了春天天气转暖再施工还可以更好的保证施工质量。
