土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面瓷砖规格不宜过大
墙面瓷砖规格不宜过大
发布于:2015-09-05 08:03:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
选购地砖的时候,要注意到,一眼看去就非常夺目的墙面或者地面砖,不能选择,贴完了会显得很不美观,过于花哨,不能控制。在选购的时候,那种仿石材质感的砖,反而是最适合装修的,能轻松驾驭各种风格。厨房卫生间里的地砖,可以用大一点的规格,比如600。但是要是从损耗上面来说,300的瓷砖也能很协调。墙面砖规格不能过大,哪怕是从损耗上来说,大规格的墙砖,都是不可选择的。但是地面上,却可以利用一些大规格的砖,来营造空间的宽敞明快,利用色彩和图形的铺设,能够让空间变得更时尚现代。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
书房不要使用大面积金黄色
书房是一个家居里的安静去处。书房内的风格最好是自然清新的感觉。所以,书房的壁纸,不要采用黄色调,这种鲜艳的明度高的黄色,会带来很大的视觉刺激,能够造成人们的视觉疲劳,有紧张感。建议书房里的色彩最好是采用宁静的恬淡的淡蓝色、淡绿色、米白色,或者米粉色,会让人感到一种舒缓轻松的气氛,眼睛也会感到温和放松,不至于疲劳过度。书房里的壁纸结合柔和的灯光,会营造出温馨清新的氛围,让看书学习变成一种舒适的享受。如果喜欢黄色,你可以在书房里放一盆黄色的花朵,一样可以灵动有趣。
