土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 办公茶几怎么选?小编告诉你
办公茶几怎么选?小编告诉你
发布于:2015-09-05 06:17:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
办公室接待室来说,茶几是必不可少的家具,主宾可以在接待室放置茶水,供客人享用,商谈、会晤,那么办公室里的茶几该怎么选择呢?今天给大家分享几点办公茶几的选购建议。
1、茶几不宜太大
沙发是主,茶几是宾,沙发是主宜高大,茶几是宾宜矮小,如果茶几的面积太大,就是喧宾夺主,二者必须配合,才符合使用方便的原则。若摆在沙发前的茶几面积太大,惟一的办法就是更换一张面积较小的茶几,宾主配合有致,则不会碍眼。茶几宜低且平如果人坐在沙发中,茶几高不过膝,则合乎理想。此外,摆放在沙发前面的茶几必须有足够的空间,若是沙发与茶几的距离太近,则会产生诸多不便。
尺寸要合适。茶几的尺寸应与沙发尺寸相互协调,一般不宜过高。茶几的桌面以略高于沙发的座垫为宜,不要高于沙发扶手的高度。茶几也不宜过大,长宽以1000度?50度之内为好,太大了无必要,又占面积。茶几一般尺寸是1070度?00度,高度是400度,即平沙发座位高,这样看起来地方较宽敞。中大型单位的咖啡几,有时会用1200度?200度,这时几的高度会低至250度-300度。咖啡几与沙发的距离约350度。
2、茶几忌菱形
茶几的形状,以长方形及椭圆形最理想,圆形亦可,带尖角的菱形茶几则不宜选用。在长方形的起居室中,宜在沙发两旁摆放茶几。这样不但能善用空间,而且也方便座上之人使用。
茶几的造型、色彩要与相配的沙发或椅子相协调。在绒面沙发的旁边,如摆上一个藤制茶几就显得极不协调;在藤椅边上,放一个带抽屉的茶几,也很不相称;如果把深红色的茶几与翠绿色沙发摆在一起,就会显得俗气,应杜绝。
3、不同用途
若是摆在单人沙发之间的,可选购小茶几;摆放在双人沙发、三人沙发之前的,可选购大茶几;如果沙发是靠墙角、成夹角摆放的,可在两只沙发扶手之间、紧靠墙角放一个方形的茶几,以充分利用空间。如果茶几不单是摆放茶具,还想用来摆放报纸、电话、花卉等别的物件,可选购双层的、三层的或带抽屉的茶几。
4、色泽深浅
金属材质搭配玻璃材质的办公茶几能够给人一种明亮的感觉,有扩大空间的视觉效果,而沉稳、深暗色系的木质家具则适合比较大的办公空间。
5、空间大小
写字楼的空间大小是考虑选择办公茶几尺寸的依据,如果写字楼的空间不大的话,那么以椭圆形的小型茶几为佳,办公茶几柔和的造型让空间显得轻松而没有局促感。如果写字楼的空间比较大的话,那么可以考虑除了搭配主沙发的大茶几外,在客厅的单椅旁边还可以防止一些比较高的小的边几,作为功能性兼装饰性的小茶几,可以为空间增添更多趣味和变化。
6、安全性能
我们在选购办公茶几的时候还要考虑办公茶几的安全性能,因为茶几放置的地方会经常的走动,那么对于桌角的处理就非常的重要的,桌角需要做的圆滑一点不能有棱角,小孩子会经常玩走动容易碰到,所以要注意安全。
7、稳定或移动
一般的来说放置在沙发旁边的比较大的茶几正常是不大可能经常移动的,所以装修公司建议这种茶几就要注意茶几的稳定性。而放置在沙发扶手旁边的小型的茶几一般是随机使用的情况比较的多,那么可以选择那种带轮子的款式。
8、注重功能性
写字楼装饰用的茶几除了需要具有美观和装饰作用之外更需要有实用的功能,并且需要有承载茶具和小食品等,因此因此也要注意它的承载功能和收纳功能。若办公空间较小,则可以考虑购买具有收纳功能的茶几或具有收展功能的,以根据客人的需要加以调整。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭餐桌怎么选?小编告诉你
餐桌,就材质来说,目前有玻璃的、大理石的,还有金属的,那么在你的客厅中选一款什么样的餐桌才是合适的呢?从风格、材质和空间搭配上来看看。 把握空间和风格 首先要确定用餐空间的最大面积。如有独立的餐厅,则可选择富于厚重感觉的餐桌和空间相配。假如餐厅面积有限的小家庭,可以让一张餐桌担任多种角色,既要考虑餐桌是否能够满足家庭所有成员的需求,同时考虑使用的便利性,推荐选择伸缩式餐桌。
