土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修中如何做好预算的准备
家居装修中如何做好预算的准备
发布于:2015-09-04 21:47:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
作为对于家居装修这件事并没有太多经验的业主朋友们来说,在家居装修的时候总是会有一些提惊受怕的感觉的,总是会担心一个不小心就上当这一类的情况。所以大家最好的方法就是要在家居装修之前先做好预算,考虑好整个家居要花费多少钱以及要达到怎么样的效果。小编今天就和大家一起来看看家居装修里怎么才能让花费不超出自己预算。一、六成业主忽略前期沟通
有关业内人士表示,前期方案设计阶段是控制家装造价的最有效环节,也是家装预算最重要的一个部分。家装工程量的大小、装修项目的多少、材料的档次,都是由设计决定的,业主一定要根据自身情况适当把握工程和材料的档次,这样才能制订出省钱的预算方案。
有关业内人士表示,业主应根据自己的具体情况进行装修的风格定位,在前期设计方案的过程中,业主与设计师的交流必不可少。但实际生活中,六成业主忽略了与设计师的交流,也不懂得如何与设计师沟通。仅有一成业主能把握好这一环节,这些人通常从事房地产、建筑行业,或是多次置业者。
二、预算审核有诀窍
有关业内人士表示,业主在审核装修预算时也要留个心眼,尽量使装修工程的项目预算看上去清楚明了,避免“一项”之类字眼多次出现。例如,业主要对水、电、线等项目的工程量有个估算,避免开口预算项目太多,使结算时额度增加。在没有出立面图、大样图的情况下,项目单价要注明暂定价,待图纸清楚以后再估计价格。另外,还要防止装修公司漏项。
业内人士表示,业主如要节省资金,在方案设计阶段就要考虑尽量减少工程量。订购材料的时候要多咨询几家商场,货比三家再最后落定。在订货时应较为准确地计算材料用量,避免过多或过少,业主应明白,有些材料如切割了的地砖、地脚线等是不能退货的。专家建议业主,最好是购买打折的名牌材料,既省钱又能保证质量。到关外的建材市场或专卖店采购材料相对便宜些。大件设备可参加团购或待厂家搞活动时集中采购。
三、预算“活口”增加结算额度
有关业内人士介绍,目前装修市场上主要有三种工程承包方式,其中“业主自购主材、部分工程包工包辅料”的方式,在装修市场上被采纳得最多。业主亲自订货、选材,材料款能透明得多,但业主需要注意的是,家装预算里面只包括了家装公司所做的工程款预算,并不包括业主订购的一些材料的工程款预算。在这种工程预算单里面,水、电、线管、拆墙砌墙等一些工程往往只列了项目和单价,而没有具体数量,于是给结算留下了“活口”,可能造成结算大大高过预算。
有关业内人士提醒,以一套进行中档装修的100平方米左右的3房为例,装修公司报价为3至4万元,业主自购材料款要准备3万元左右,加上家私、家电等费用,总造价在10到14万元之间。一般来说,如果装修标准在中档,并包括家私、家电,造价预算大约在每平方米1000元到1400元,高档装修的价格每平方米至少要1500元,低档装修每平方米最多只需600元。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
温馨的吉隆坡的办公室装修设计
这是一个非常温馨的办公室,从装修来说无论是灯发还是里面的家具都选择了很有质感的款式。位于马来西亚吉隆坡的这个办公空间设计可以成为了很多人心中理想的办公室了,因为在这样的环境下工作会给人一个非常轻松之感,显得没有那么的压抑。毕竟现在工作的宗旨就是希望能够在一个相对舒服的地方,这样的打破传统也给了员工无尽的遐想。设计师 Asylum也非常的有成就感,这样的感觉就是那么的大气简约。
