土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季旺季装修之前应该做好的准备工作
秋季旺季装修之前应该做好的准备工作
发布于:2015-09-04 21:20:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
秋天就快要到了,这样的一个秋高气爽的季节里无疑是非常的适合于我们用来进行装修的。有经验的朋友相信都已经开始准备着要好好地为自己的爱家动一番的手脚了。不过小编在这里还是要提醒一下大家,在这样的一个大热的装修季里,正是因为装修这一件事情的盛行,以及秋高气燥的情况,我们更是需要来注意到一些的问题的。如气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但同时也会有一些特有的装修后遗症。为此小编走访了业内专家,为消费者总经了秋季装修需要掌握的一些注意事项。防脱水
专家告诉小编,秋高气爽空气干燥,在木质材料的处理上,除了不要将运抵现场的木材放置在通风处外,还要对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
设计采用中性色调
随着天气渐渐转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调。如果照此进行装修,一旦到了春夏时节,过暖的色调就不适宜了。专家指出,秋季装修时应尽量避免秋季气氛对视觉感官造成错觉与误导,要客观地审视自己在选购建材时的倾向,尽量选择一些中性的色调,给空间预留更多的“想象力”,然后利用布艺、装饰画、工艺品等的不同装饰效果来改变家居环境的季节需求。
旺季莫赶工期
秋季是装修旺季,装修公司往往会接下不少工程,多个工地同时开工,很有可能出现工人暂时调配不过来的情况。这时,业主不要着急。俗话说的好:慢工出细活。如果过于催促,装修公司为了赶工期而匆忙施工,就有可能留下质量隐患。此外,装修旺季里,很多品牌可能会出现缺货或品种不齐的情况,甚至付了定金也可能没货,因此业主要计算好时间后提前预约,以免延误工期。
防风干
专家指出,在秋季,刷墙或贴壁纸后要关闭门窗让涂料阴干。秋季气候干燥,如果刷墙后大开门窗,刚处理好的壁面很容易被风干,涂料或者壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以最好让墙面自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应给墙面进行一定量地泼水,防止墙面大量吸走水泥中的水分,这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。
季节性问题别着急
对房屋出现的季节性问题不要急于做修补。夏季转秋季的时候,可能因气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间的缝隙加大,墙面与门框因属于两种不同的材质收缩率不同,可能出现缝隙,这些都属于装修后季节转换中出现的常见现象。如果立即修补的话,裂缝还有可能继续出现。不如等来年春天,经历季节变换后各种材料都稳定下来,再让装修公司进行一次性的修补,这样会得到更为满意的装修效果。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
阳台避免出现锯齿凸窗设计
 阳台风水禁忌:2、有些欧陆风格设计的住宅,为了能够增加室内的有效空间以及加强采光效果,会加上大型的凸窗设计。因此,外墙面容易形成一种尖锐相,看起来像是你的阳台长了一排锯齿。这是非常不好的,锯齿状设计会咬断你的运势和财气,并且隔阻了外界正能量的进入。另外,现在城市的街道弯弯曲曲。要是你从阳台向外望的时候,能够看见屋前面的街道是弯曲的,并且弯曲的角,是直冲着你阳台的,这就是风水中的反弓路,有煞气,为大不宜。你可以制作一些花架,种满植物,或者使用盆栽隔断这种直冲的煞气。
