土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季装修优点多,一起了解一下
夏季装修优点多,一起了解一下
发布于:2015-09-04 22:15:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
众所周之,装饰装修过程中采用的各类木料、人造板、胶乃至成品采购的家具,都有可能,甚至可以说是绝对会躲藏着甲醛,而油漆中所含的有毒气体如氡、苯等也会长时间滞留在新装饰装修完的房间中,构成健康隐患。而这种隐患的存在,也正是所有业主和装修公司的“眼中钉”。
夏天是加速空气中甲醛等有害物质成倍开释的好季节,所以从另一角度来看,这种高温的季节正有利于检测审验装饰装修材料是否环保。
以木质材料为例,当气温达到28℃以上,湿度超出百分之四十五时,其中的甲醛就会成倍释放。此时用鼻子就能大致推断主要材料或装饰装修施工人员采用的辅材是不是环保,有热烈刺鼻气息的材料很轻易就被拒之门外了。加之此时一边施工,一边加速开释毒气,所以通常在夏天装饰装修和敞晾的新房更为安全环保。这样的做法,可以尽可能使业主的安全问题降低到最低。
二、装修淡季价格更实惠
恶劣的天气无疑让“夏季”成为装修公司和工人们的传统装修淡季,装修公司往往会利用这种淡季做一些这样那样的促销活动,活动期间不仅在价格上让利,赠品也实惠。
按一般情况而言,通常在这种淡季,装修公司一旦碰上难得一遇的勤劳业主往往会不惜代价地留住他,不仅是价格的实惠,手艺好的工人在这段时间也能让你随意挑选。而且绝大多数装修公司都希望利用淡季认认真真地让工人做几件好工程,以为之后将要到来的旺季来临之时可以拿出足够满意的“装修样板房”。
另外,夏季白天长,装修工人的工作时间也相对延长,所以对加快工程进度、缩短工期也是非常有帮助的。
三、夏天刷油漆效果更好
虽然说对于南方的装修公司来说,梅雨节气的确会给装饰装修带来些麻烦,不过事实上呢,除非显现连续七八天都下雨的状况,才会对装饰装修造成一定影响。
但即使这种连续大降雨的天气,它所带来的最大的麻烦即油漆不轻易干透,可是即使显现此种状况,造成的问题也仅仅只是将施工的工期延长罢了。假如业主实在是很性急,想要赶工程期限,那也不用太过于担忧,只用让施工人员用电风扇吹墙壁也是可以使油漆干透,而且不会让装饰装修质量受到什么大的影响。
另一方面的好处则是,夏天温度高,气息轻易挥发,油漆干得快,打磨也就及时,油漆的亮光度能充分出现,刷出的漆面效果最佳。
四、保湿和通风不可少
首先夏天温度比较高,水分蒸发过快,材料假如不适应,很轻易裂开形状改变甚至脱落,所以对泥瓦工的规定较高。为了保证瓷砖充分吸水,最好提前浸透,吸足水分后再捞出,待表面阴干后,还要进行二次浸水,边捞边用,这样吸饱水分的瓷砖就能服服贴贴地粘在地面上、墙上了。贴完瓷砖的地面,最好笼盖一层纸板,用水浇透,然后打开玻璃窗透风,让它自然阴干。对于贴好瓷片的墙壁,假如遇到气温高又长时间不下雨的状况,还要按期喷水,让瓷砖干得慢一点,粘得更牢一些。
其次夏天的暴雨多,尤其是梅雨季节,空气湿度大时,轻易造成一些木器变形的问题。不过从目前的装饰装修工艺来看,许多木器如门、地板、家具等,大部分都不是在现场加工制造的了,而是在生产厂的恒温室里进行脱水,并经由高温抗压治理的,所以受到节气的影响并不大。而对于现场制造的木作制品,夏天就需要注重有一些特殊规定,“上海友趣装潢公司”闵行店的王工在向我们解说工地施工流程时候曾强调,正规的装潢公司一般都会有一套完整的施工工艺制度,严格遵循这些標准进行施工,就可以幸免质量问题的发生。
最后,对水电材料的安全度规定也更高。所采用的线管、胶布等材料都要能抗长久高温防水。现在线管多使用镀锌铁管,假如想要质量更高,可以使用热镀锌铁管,加强材料的强度和硬度。电气线路的接头是用电安全的保证。长时间高温易使绝缘胶布脱落,造成安全隐患,假如想要工艺更好,可以使用连接器取代黑胶布,幸免接头处胶布脱落的现象。
五、小小细节不可忘
施工现场材料的堆放,从安全角度出发,应该尽可能的放在阴凉处,幸免室内因为空气不流通、温度过于高,而引起污染或火灾,从而导致让人无法预计的损失。
对朝南或是西晒的房屋,施工人员要采取遮阳措施,保持适合的室内温度,幸免室内外温差过大。遵循标准,夏天装饰装修室温应掌控在28℃左右为宜。
墙纸、涂料应自然晾干。由于夏天干燥,墙纸在铺贴前一般要放在水中浸泡,然后再刷胶铺贴,如要这时大开门窗,让刚铺贴好的墙纸吹“过堂风”,墙纸会由于快速失水而发生缩小形状改变现象。
夏天装饰装修中,容易遇到乳胶漆由于干得慢、在潮热气候中会霉变变味的问题,对此通用的办法是窗口保持长期敞开,家具柜门不封闭,保持透风空气流通可以带走帮助蒸发水分。
由于夏天的温度很高,所以有毒物质可以轻易的挥发,以至于新装饰装修的房屋要留意室内环境的检测。因此在前提允许的状况下,要尽量让房屋空间多透风。如没有前提,可选用室内透风装置和能减少室内有毒气体的空气净化装置。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房装修五大步骤详解,一起看看吧
一、了解市场制定风格和预算。在准备装修前,必然要先从市场情况了解起来。如今的市场产品丰富,选择多多,切忌一无所知地购买产品。可以根据自己的情况制定大概的风格和预算,以便于控制今后的装修。二、请教设计师。虽然现在大部分家庭会选择把厨房设计重任交给厨柜设计师,但其实设计师对居室整体的把握能力更强,如厨房布局的改造、基本功能的设置还有瓷砖色彩的选择,设计师都很有发言权。但很有可能会与家居其它部分脱离。另外隐蔽工程的排线图也是由设计师来画的,排线的情况也能体现对厨房的要求。
