土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浅谈夏季家装三大优点是什么
浅谈夏季家装三大优点是什么
发布于:2015-09-04 21:38:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
二、雨多没关系,木材要烘干
鉴于夏季的特殊气候条件,有一些细节需要特别加以注意。首先是瓦工。夏季温度较高,水分蒸发过快,材料如果不适应,很容易开裂变形甚至脱落,所以对瓦工的要求比较高。为了保证瓷砖充分吸水,最好提前浸泡,吸足水分后再捞出,待表面晾干后,还要进行二次浸水,边捞边用,这样吸饱水分的瓷砖就能服服帖帖地粘在地上、墙上了。贴完瓷砖的地面,最好覆盖一层纸板,用水浇透,然后打开窗户通风,让它自然晾干。对于贴好瓷片的墙面,如果碰到气温高又长时间不下雨的情况,还要定期喷水,让瓷砖干得慢一点,粘得更牢一些。
其次是木工。夏季的另一特点是暴雨多,空气湿度大时,容易造成一些木制品变形的问题。不过从现在的装修工艺来看,很多木制品如门、地板、家具等,大部分都不是在现场加工制作的,而是在工厂的恒温室里进行脱水,并经过高温抗压处理的,所以受到季节的影响并不大。而对于现场制作的木作制品,夏季的确有些特殊要求,正规的家装公司一般都会有一套完整的施工工艺制度,严格按照这些标准进行施工,就可以避免质量问题的发生。
三、工期缩短水电尽量少改动
在装修过程中,水电改造所用的时间直接影响装修之后动工时间。水电尽量少改动。如果没有过于特殊的要求,通常水路的改动较小。所以,少改电尤为重要。首先,最好不要改变居住空间最初设置的功能。其次,尽量简化吊顶造型。吊顶造型一旦复杂化,为了保证照明与营造氛围筒灯与开关的数量就会在无形中增加不少,这也将增加电线的难度和时间。
夏季装修对水电材料的安全性要求更高,其所使用的线管、胶布等材料都要能抗持久高温的。而目前线管多采用镀锌铁管,如果想要质量更高,可以采用热镀锌铁管,加强材料的强度和硬度。电路的接头是用电安全的保证。
长时间高温易使绝缘胶布脱落,造成安全隐患,如果想要工艺更好,可以采用连接器取代黑胶布,避免接头处胶布脱落的现象。很多人以为梅雨季节会给装修带来些麻烦,不过实际上,除非出现连续七八天都下雨的情况,才会对装修造成一定影响,即油漆不容易干透。但即使出现这种情况,造成的问题也只是工期延长。如果实在很性急,想要赶工期,让工人用电风扇吹墙面也是可以的,不会让装修质量受到什么大的影响。好处就是:夏季温度高,气味容易挥发,油漆干得快,打磨也就及时,油漆的光泽度能充分显现,刷出的漆面效果将最佳。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修房子买建材 为什么最后被小牌子搞砸了?
一、小牌子产品看起来都一样恩,这是小牌子们奉献给众多业主的第一道心灵鸡汤。建材家具行业,外观长得一模一样的产品比比皆是,中国
