土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 年后复工装修注意事项
年后复工装修注意事项
发布于:2015-09-04 21:06:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
年底装修工作会暂时告一段落,一直等到年后再重新复工。年后复工有哪些需要注意的事情?装修预算要重新做、设计方案要不要改动、材料的清点、完工项目的验收修复……小编带你做好年后复工检查工作,确保年后装修顺利进行。
一、重审装修预算
节后复工前,建议业主重新审核装修预算。几乎所有的家庭装修最后都会发生预算超支的情况,为了减少超支,年后业主最好认真审核目前家庭财务状况,为后期装修合理分配出资金。
一些家庭可能就因为春节开支或新的家庭状况造成财政紧张,更需要是适时调整装修预算,减少一些可有可无的施工项目或控制材料档次。
二、慎改设计方案
不少跨年装修的业主在春节期间对装修会有新的想法,想在年后装修的时候对装修设计做改动。
需知小的装修改动可能为整体效果锦上添花,但整体方案的大幅变动,必然会造成原合同的增项或减项,装修成本也会发生变动,而匆忙改动原成熟设计也很可能会破坏整体效果,还可能会产生装修纠纷,带来不必要的麻烦,因此建议不要做大改动。
三、按约复工检查工地
在年前停工时,正规的家装公司基本都会和业主约定一个复工的日期。复工那天,需项目经理、施工工人和业主三方到场共同启封停工封条。
在开启封条之后,业主需要仔细检查工地情况,包括水、电、煤气等的使用情况;门窗是否完好以及成品保护是否得当等。
四、清点材料检查质量
年前停工时,装修公司和业主需要对工地进行验收,登记现场物品以及装修材料。在年后复工后,首先就要对装修材料进行一次清点,看现场材料数目与登记本上的是否一致。
年前已经进场的材料,尤其是水泥、石膏粉等,在空气湿度大的环境存放容易造成结块固化。如水泥类材料有保质期,已经过期的材料结构强度难以保证,遇到这类材料建议更换。
此外,乳胶、涂料类的材料应该拆装查看,结过冰的水溶性胶类、涂料类的材料坚决不能用。因此如果保存的材料出现质量问题,需要重新采购新的材料。
五、验收工程质量
许多人选择跨年装修的一个原因是,经过一段时间的搁置,装修工程中的问题在节后容易暴露出来,从而及时修复。
因此,年前停工需要签订好停工协议,约定年后验收事项,以及发现问题的处理办法。年后复工后,对已完成的装修项目进行检查,如果发现问题,可以通知施工方,以利于及时修补,避免完工后再修补,造成不必要的损失。
六、签订复工协议
在对工地情况、装修材料以及项目质量检查,确定没有问题后,接下来正规的做法是双方签写复工协议,协议中要写明启封和复工时间、工程进度和安排、工地情况、物品清点情况,并由项目经理和业主双方签字。签字后,工地就可按照约定复工,继续家装工程施工。
年后的复工工作一定要抓紧,争取在梅雨季节到来之前完成所有工作,不然到了潮湿的梅雨季,想要继续施工就比较困难了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修找熟人不一定靠谱
正是装修好时节,等到元宵节后工人们回到了工作岗位上,一大批新居就会进入到装修流程中去。近日,一些家装公司的首场促销盛宴已经成功搅热了装修市场。同时,年后又往往是涨价风生水起之时,因此,很多消费者会陷入慌乱之中。在此,建议消费者最好根据实际情况多做对比,充分选定后再下单。◆装修找熟人不一定靠谱早前有新闻报道称,香港艺人王祖蓝新房装修施工竟然花了15个月,而且费用严重超支。即便如此,施工质量更是令人无法直视,漏水严重成了“水帘洞”,门槛脱落,分体式空调安装在厨房抽油烟机机上,而且开关乱摆一气,影响使用。追根到底,在于其遇人不淑、盲目相信熟人。
