土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修安全问题别忽略
家庭装修安全问题别忽略
发布于:2015-09-04 21:19:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人在进行家庭装修的时候,首先考虑的就是是否搭配合理,是否美观或者时尚,往往则因为这样而忽略了一个安全的问题。首先,家庭装修一定要注意施工时的防火安全,要注意用电安全,不能乱拉乱接电线,电源线上不能无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材等。
◆家庭装修的管道改造
在进行家庭装修的管道改造时,使用的材料必须符合国家标准,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料。消费者购买家用塑料管材时,最好向商家索要产品质检报告,别图便宜购买无厂名、无厂址的管材。尽量不要选择易透光的白色和浅色的管材,防止饮用水生物性污染。另外,一定要监督装饰公司在施工中按照国家装饰装修工程施工规范操作,严格注意管道与防水材料的隔离。嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,嵌入地面的管道不小于10毫米。
室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
别将煤气阀门包入木制地柜。厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
选择电线忌用铝线。选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
电气线路均应穿套管。所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理;选择房间灯具时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全,应到可靠的市场选择符合3c认证的灯具。
◆装修中的防火材料
在装修中要注意采用防火材料,按照国家标准,一定要选配达标的装饰材料。室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。吊顶的龙骨、橱柜等木质材料要做防火处理。
保证通风,降低油漆涂料挥发物浓度,谨防爆炸。装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等,易于挥发。若室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,大量聚于室内。挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火容易爆炸;当达到其爆炸极限时,稍不注意,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物,这类材料内含大量挥发性溶剂。在使用时,往往需用稀释剂调试黏度以便施工。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空气中,成为施工中引起工人中毒的罪魁祸首。因此,装饰工人在封闭的环境中使用油漆时必须佩戴防护用具,油漆工人不要在作业现场过夜。
喷油漆的时候一定要注意房间的卫生,卫生要打扫干净,另外窗户打开,地面洒水,防止灰尘污染油漆面,有灰尘在油漆面就会形成小颗粒,如果喷乳胶漆,墙面一定要打磨到位,然后清除表面灰尘,做好成品保护,别让油漆或乳胶漆污染了其它东西。一定要记得喷漆时房间要干净,做好防尘准备;做好成品保护;喷油漆时不要吸烟,不要有明火,更不要有别的工种施工。
◆防止涂料开裂,先处理保温层,完善基层再涂刷
目前在很多的新房中,都有带有内保温层的新型保温墙体。这种内保温墙体在装修中,很容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝,或墙体“保温板”的接缝开裂而造成的,并不是装修的质量问题。但为了追求更好的装饰效果,装饰公司的技术人员想出很多办法来对付保温墙裂缝,您可以根据自家的实际情况和装修预算来选择:一种是将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。另一种是采用带有弹性的装饰材料,针对墙面做基底处理,如一些专用腻子可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。质量较好的乳胶漆也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。另外,有些消费者干脆将墙体的保温层去掉。虽然这种办法可以一劳永逸,但是会降低墙面的保温、隔热性能,因此不建议您采用。
不得随意在承重墙上穿洞。进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
阳台、卫浴选用荷载小的材料。悬挑阳台因其承载能力有限,不宜改作厨房、居室或堆放杂物,台面不得粘铺除塑料、硬木地板之外的石材、陶瓷等其他地板砖。
避免在混凝土圆孔板上凿洞。在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
厕浴间防水也关键。厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
◆楼房地面不要全铺大理石
在二层以上的住户,地面加铺的各类装饰材料,其均布荷载应低于设计标准值的40%(即准永入值系数<0.4),一般不超过50kg/m2。理石比地板砖和木地板的重量一般要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。
很多人在进行家庭装修的时候,首先考虑的就是是否搭配合理,是否美观或者时尚,往往则因为这样而忽略了一个安全的问题,诸如随意在墙上打孔,或者没有考虑地台的承重能力造成住房容易问题。本小编旨在尝试一一剖析家居装修中容易忽略而又将导致重大问题出现的方方面面,以提供网友参考借鉴。
◆不要选受潮木料,悉心存放防止变形
选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,批发商直接从集装箱提货,然后再运到装修业主的住宅,相应减少了木料受潮的机会。如果还不放心,购买时不妨要求使用湿度计对木材进行湿度检验,这样便可万无一失。应该提醒的是,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会再出现变形的问题。
◆铺地板留好伸缩缝小心别翘板铺
木地板时,一定要请安装工人留下足够的伸缩缝,这样在夏季来临时,地板才不会起翘。同时还要注意保持室内空气干燥。春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用到催干剂,使油漆干得快。同样,乳胶漆也不容易干,弄不好会发霉变味,这就需要施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
◆买瓷砖也看含水率,防止出现裂纹陶
瓷砖花样繁多,春季选购时应注意它的含水量。表面平滑细腻、光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
在装修后,若出现饮用水有异味、有异物、有颜色或者家人同时发生不明原因的疾病等情况,消费者应当请具备专业资格的部门进行有害物质检测。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
留心家装细节 避免装修偷工减料
现象:暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。2、电线穿管
