土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装小细节 你不可忽视
家装小细节 你不可忽视
发布于:2015-09-04 20:31:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家庭装修中,因为缺乏经验或常识而没有注意到一些细节,装修完成后,在使用过程中才发现有一些小失误或者不方便之处,这时后悔已来不及。比如:等离子电视由于分量过重,只能挂在承重墙上,一定要在装修前和装修师傅事先打招呼,好在施工设计的时候提前做好准备。下面这些细节,您不妨看一看。
一、主卧
1、主卧灯应用双控开关,这样大冬天的就不必冒冷起床关灯了。(水电改造时做)
2、主卧灯位大部分情况都需要移动一下,一方面有风水的说法(灯不要装在床的正中间,有的人在乎,有的可能不知道,不知道就无所谓了),另一方面主卧柜子做好后,原来的灯位怎么看都不协调了。(水电改造时做)
二、次卧
1、同样灯具用双控开关
2、插座要配防护功能好的,至少要能够防单极插入(目前市面上的一般都具备这个功能了,但也碰到过没有这个功能的,家里有小孩的很不安全)
三、餐厅
1、餐厅灯位的线盒再做水电改造的时候把它封起来,留个线头在外面就行了。原因:如果装餐吊灯的话,吊灯的地盘一般都比较小,有的时候考虑的位置的原因,底盘盖不住线盒,后期油漆工再弥补就比较麻烦了,且不美观
2、餐厅装地插或者餐桌附近的墙壁装5孔插座。原因:冬天谁家不吃过火锅啊,要是没留,只能到时候拖个大排插了。
3、先确定好餐桌的摆放方向,再考虑配什么样的灯,你一眼看中的餐吊灯未必适合你的装修风格哦。
4、餐厅灯光以暖色调(2700K)为佳,显色性高,相对于白光一定更能让你产生食欲。这就是为什么外面卖卤菜的全都用灯泡的原因。
5、如果装吊扇的话,水电改造时要把灯和吊扇之间的距离设计好。
四、卫生间
1、排气孔别忘了在吊顶之前打好;
2、镜前灯放线一定要考虑到镜子的宽度,和镜子的位置,理想的出线处应在镜子正上方2-3公分处,并留线不少于20CM。
3、卫浴插座为了使用安全,浴室的插座都要有防水罩,可以考虑在马桶旁边预留一个电源插座,方便以后安装洁身器用。
4、防水浴室墙上防水层原则上应该不低于1.8米,从防潮角度看,淋浴间或卫生间建议做满墙面防水。
5、卫生间管道必须在距地面一米左右的地方留出检查孔,不是自家用的,而是留给楼上邻居的。
6、浴霸线在水电改造时要放好,一根火线,4-5根控制线。线不要超过1.5平方毫米的(浴霸本身总功率1000瓦左右,太粗的线浪费,且不好穿,而且开关不容易安装)
五、其它
1、贴砖墙砖、地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差;擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理;地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水;地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水。
2、有颜色的涂料必须一次用完,否则会有色差;天气过冷时不适合刷涂料,否则效果不好,天气太热时要注意通风。
3、门与地板如果买的是成品门,一定确定门的高度,以及门和地板安装的先后顺序,否则很可能因门的尺寸不合适而安装不上。
4、电源开关不要装在门背后,不方便使用;电源插座距地面30厘米高,开关距地面1.4米高;大功率电器用16A插座,如电烤箱等。
全部回复(8 )
  • sjly0906
    sjly0906 沙发
    是不是回帖超过6个字才给1个土木币,实际上这帖子没什么用
    2016-12-14 10:33:14
  • cow1481420891652
    必须赞个 真腻害 !
    2016-12-13 09:36:13
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
春季装修好时机 做足准备好开工
春季气候温度、湿度适中,各种装修材料的性能结构较为稳定,而刚刚从假期归来的设计师、装修工人也精力充沛,因此被认为是家庭装修的好时机。无论是新开工还是复工,消费者都有必要提前做好准备,以确保资金、材料、工程质量的万无一失。很多在去年年底拿到新房钥匙的消费者,由于赶上了年关,自然将装修安排在春季。消费者应该在开工之前对装修知识、资金预算、施工方选择、材料采买提前了解,避免想当然,省去不必要的装修麻烦。在开工前,有些新居还不具备家装公司进场条件,消费者应保证管道、水电等基础设备可正常使用,这些工作需要联系物业管理部门处理,在开工之前全部搞定。
