土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装把好质量关 后期使用才省心
家装把好质量关 后期使用才省心
发布于:2015-09-04 20:30:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
要让家装修得好,就要严把装修的质量关。从设计到和装修公司签合同再到整个装修的过程都要注意提高质量。质量提高了,在后期的使用过程中才能省心,才能有高品质的房屋装修。下面小编给大家整理一些装修中需要注意的问题。
1.把握好家装设计方案的质量
ISO9000有“质量是设计出来的”说法。没有设计,谈不上备料、施工;设计不完整、深度不够,材料质量、施工质量就难以保证。在现在的家装设计过程中业主主要通过和设计师的沟通来判断设计师的水平从而确定设计方案,这就存在较多问题。其实可以考虑多走走、多看看,比较不同设计师设计思路和风格,做到心中有数,选择最适合的设计师,这是保证设计方案质量的前提。
同时在设计方案未出之前,一定要考虑一家人如何生活,也就是各家庭成员每天要做什么事,并积极与设计师交流和沟通,详细说出你的好恶;现实中有些业主在施工过程中喜欢更改方案,做好了一看,觉得不妥,改掉重来。这就会造成工期的拖延,人工及材料的浪费,导致费用的增加。当然,一点不改也不太现实,所以在施工前尽量做到最好。
2.注重签订合同时的细节问题
对讲诚信的家装公司来说,合同等于一张废纸。但对不讲诚信的家装公司而言,严格的合同约定就是日后起诉的重要证据。那么签订怎么样的合同?应包含哪些内容和附件?费用怎么结算?工期是多少?权利和义务是否明确、详尽?这些都应在合同中载明的,避免扯皮现象的发生。一般施工合同分正本及副本两部分。效果图、平面图、立面图、剖面图等图纸附件详尽,另外,还需要一套准确和精细的预算。合同双方对合同内容确认无误后,再进行签订。
同时由于大多数装修公司的监理隶属于公司,为了防止验收不到位,建议采用有8级以上监理机制的公司,如有必要甚至有必要请装饰公司请第三方监理进行监督保障。
3.严把材料质量关
在装修工程中,材料占了整个费用的80%或以上,因此,材料质量的高低直接影响装修效果的好坏。做好材料的验收,进场材料的数量、等级、规格是否与材料单上事先约定的相符,如果发现问题,可以及时改进,尤其是材料的验收更要谨慎仔细,防止伪劣材料进场。一般控制好以下几点:定货前的控制;(2)进货后的控制;(3)现场配制材料的控制;(4)现场使用材料的控制。当然,材料是贯穿始终的,最好采用公司提供的专有材料,这样避免的偷工减料、以次充好。
4.关注结构安全
很多业主为了达到自己需要的空间和采光,往往要求装修方改变居室结构,但这样的改动一定要慎之又慎。为了自己和他人的安全,一定要保护好建筑结构,要严格按照建筑图纸操作。一般应注意以下几点:
(1)不随意改造结构,这些做法极易造成楼板开裂。
(2)不使用超重材料,抬高地坪、大面积铺设大理石、用砖砌内墙和做结构复杂的吊顶等有时需要大量使用超重材料,可能会使房屋的承重超过设计标准,导致楼房倾斜和下沉。
(3)不擅自改变房屋用途,将厨房改成卧室,将外阳台改成厨房或卧室,这种做法极其危险。
(4)其他方面,如要求家装过程中要注意电路的设计,注意防水和防火处理。不自行移接煤气管道和煤气表。不误选误用材料而改变原设计防火等。
5.严格控制施工质量
家装质量控制是一个过程控制,现在许多业主存在误区,以为房子全装修好了,最后来个总验收,其实这种想法是错误的,现在一些小的家装公司或游击队,给你装修完以后来个验收,真正出了问题之后无疑就是返工和拖延工期,而且浪费了大把银子。
可靠的家装验收应该执行分步验收:分为前期验收、中期验收和竣工验收,而在这其中要数中期验收最为重要;施工中期验收要在木工基础做完之后,此时房间内的吊顶和石膏线也都施工完毕,厨房和卫生间的墙面砖也已贴好,需要粉刷的墙面应刮完两遍腻子。业内专家指出,当所有细木制品的饰面板贴好,木线粘钉完毕后,消费者就可以进行下一个阶段的验收,这个阶段的检查要偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。木制品完工后,油工就可开始进行底漆处理工作,所有地砖也应在这个阶段内贴完。最后是完工后的竣工验收。要检查洁具和五金的安装,木制品的面漆,墙面、顶面的涂料等,电工安装好的面板及灯具位置,线路连接等等。
另外,隐蔽工程在分步验收中是极其重要的一环(隐蔽工程验收指的是对地面防水、水电路改造、吊顶龙骨骨架、墙面基层处理、门套及家具骨架等被遮盖部位的检验验收)。业主可以要求装饰公司进行打压试验,而且业主最好亲自参加,看是否有漏水、积水现象。电路验收也相当重要,业主要请装饰公司专业的电工进行电路检查,验收时可以把所有的电器打开让电路满负荷运转,看其是否正常隐蔽工程若施工质量不过关,会留下重大隐患,日后修理也相当麻烦,所以隐蔽工程结束后,必须要进行严格的验收,一定要确认无误后才可以封起来。综上所述,如果能在家装中把握好以上几点则既可避免往来奔波之苦,又能保证家装工程质量。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
年后家装复工要注意哪些问题
春节长假已过,对于年前选择了跨年装修的业主来说,年后复工很容易会遇上施工人员跳槽、年后验收工程不过关等问题。如何来应对呢?◆临时换人不可怕市民陈建年前开始对新房进行了装修。原本和装修工人刘师傅约定好了年后复工时间,不料刘师傅临时有事,回东日期不定,这可苦了陈建一家。“我们一家现在还在租房子住呢,就等着新房装修完赶快搬进去,可谁想到碰上了这事儿。家装公司说给我们换新师傅,但一套房子两拨工人做事,靠谱吗?”陈建疑惑道。
