土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装不留安全隐患 哪些地方碰不得?
家装不留安全隐患 哪些地方碰不得?
发布于:2015-09-04 20:55:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修中一个小小的改变,就可能影响整个房子的抗震能力。如何装修,才能在地震时让房子的破坏降到最低?装修中,有很多存在潜在危险的做法,比如砸掉承重墙、拆掉房间中的梁柱、破坏防水层等等,这些危险的操作也为我们以后的居住带来潜在安全隐患,下面看看专家介绍,家里装修时有哪些地方不能碰。
一、承重墙
装修中,砸掉承重墙是及其危险的做法。尤其是在遇到地震的情况下,其弊端就易暴露。业内专家介绍,一般情况下,如果一楼的一户居民将承重墙大面积拆除,将导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常,如果此时发生八级地震,楼体很可能会发生整体坍塌。另外,并不是一楼承重墙最重要,其他楼层的重要性递减。即使一楼承重墙不拆除,而其他楼层的承重墙被拆除,楼体应力结构将产生变形,结构会变得更为脆弱,发生毁灭性坍塌的可能性依然很大。
什么样的墙是承重墙?一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
下面介绍三个简易方法来鉴别承重墙与非承重墙:
1、通过声音判断:敲击墙体,有清脆的大回声的,是轻墙体,而承重墙应该没什么太多的声音。
2、通过厚度判断:在户型图的非承重墙的墙体厚度明显画得比承重墙薄,一般在10厘米厚左右。承重墙都较厚,仅次于外墙。厚度和它一样的基本都是承重墙,其厚度一般在24厘米左右。
一般来说,承重墙体是砖墙时,结构厚24cm,寒冷地区外墙结构厚度为37cm,混凝土墙结构厚度20cm或16cm,非承重墙12cm、10cm、8cm不等。
3、通过部位判断:外墙通常都是承重墙;和邻居共用的墙也是。一般的非承重墙在卫生间、储藏间、厨房及过道。
二、墙壁中的钢筋
如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
三、墙壁中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
四、卫生间和厨房
稍有些地震常识的人都知道地震发生时小面积的空间,如厨房卫生间等跨度小的地方比较安全,但是这些空间的地面也不能任意改造,否则它们也要从“安全地带”变身为“危险区域”了。对于卫生间的半砖墙,如楼层结构中设计了支撑墙体的支撑梁,则可以拆除,否则就不能拆。此外,厨房和卫生间的地面都有防水层,如果破坏了,会让水尽数渗到楼下,楼下就会变成“水帘洞。所以在更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。万一破坏了,切记尽快修建,并做“24小时渗水实验”,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
五、阳台边的矮墙
大多数房子的房间与阳台之间的墙上都有一扇门和窗,很多家庭都选择将房间与阳台的墙体拆除打通,改造成开放式露台,这虽然美观但是危机重重,阳台房间连接处的门窗可以拆改,但是窗户下面的墙体不能动,这个墙体就叫“配重墙”,其作用是挑起阳台,任意拆改会使阳台的承重力下降,导致坠落的危险。
六、户门
很多家庭在装修中为了“突出造型”会对大门做很多拆改,这样是会破坏建筑结构的,也会降低安全系数。这些“三防”或“五防”户门的门框是嵌在混凝土中的,如果因为任意拆改而破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
家庭室内防震
1.固定高大家具,防止倾倒砸人。家具物品摆放要重在下、轻在上。高大家具上方不要堆放笨重物品。
2.将灯具、挂钟等悬挂物取下或系牢,防止掉下伤人。
3.清理杂物,使房屋内、门口、走廊通道畅通,便于震时人员逃离。
4.将床放在内墙(承重墙)附近,要远离悬挂的灯具。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
跨年装修有利弊 做好规划注意调整
跨年装修是许多业主都想避免的。毕竟由于假期、工人返乡等因素,年中需要停工一段时间,势必会影响到包括装修设计、费用、进度、具体施工质量等多个方面。不过,春节前一段时间是交房集中的时期,许多业主在收房后,急于装修,这时候就很可能遇上跨年装修的问题。由于节前家装业整体较忙,因种种原因延误了工期,业主很可能遭遇装修“被跨年”的情况。跨年装修真有这么可怕吗?或者说,万一遇到了跨年装修的情形,业主该如何妥善应对呢?
