土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装禁区 哪些地方不能动?
家装禁区 哪些地方不能动?
发布于:2015-09-04 22:19:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修中,房子有很多部位是不能动的,也就是我们平时所说的装修“禁区”或“敏感区”。很多人不管结构如何,盲目地把承重墙、风道、烟道拆掉,或者做下水与电、气的更改。这样做,轻则会造成节点,产生裂痕,重则会影响整栋楼的承重结构,缩短使用寿命。在不了解其中构造而擅自拆改的话,不但会影响房子的整体美观度,还会给自家或邻居带来安全隐患。那这些“禁区”或“敏感区”具体指哪些地方呢?
1.承重墙
装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙。另外,在承重墙上开门开窗也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。
2.墙体中的钢筋
如果把房屋结构比成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
3.房间中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
4.阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5.“三防”或“五防”的户门
这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数,而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
6.卫生间和厨房的防水层
厨卫地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
7.卫生间的蹲便器
有的老房子还采用旧式蹲便器,如果想换成坐便器一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水,所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层,安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。
8.暖气和煤气管道
安装和拆改煤气管道,必须请煤气公司的专业人员进行,装修公司不能“代劳”,而且在装修时,不能遮盖水表、电表和煤气表。对于暖气和暖气管,同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置直接影响到室内的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。
9.原有的钢窗
有些业主因为原有的钢窗不好看,就换了铝合金窗。由于目前少数装修公司为了图便宜采用小规格的型材,或干脆以次充好所以有些铝合金窗的坚固程度远远逊于钢窗。使用这样的铝合金窗容易造成脱落,在高层建筑上尤其如此。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    值得学习 . 谢谢楼主了.
    2015-09-05 04:07:05
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家装行业假期长 装修赶进度莫忽视质量
临近年底是交房的高峰期,每位购房者都想尽早把房子装修好,搬进新家过新年。面对“鱼龙混杂”的家装市场,如何擦亮眼睛,保质又保量的装修好自己的新家是每个业主最关心的问题,小编进行分析梳理,给您提供最贴心最有效的家装注意信息。◆家装行业假期长 注意时间节点郑州某家装公司的业务员璐璐女士介绍,他们公司二月初就放假了,而春节假期就长达一个月。据小编打探,大部分家装公司的春节假期都比较长,年后复工也在元宵节后,赶在春节前后装修的业主可得在时间节点上注意了,年前注意做好收尾工作,年后注意复工时间。
