土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 节前装修别赶工期 化繁为简合理规划
节前装修别赶工期 化繁为简合理规划
发布于:2015-09-04 20:35:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
购买建材后,合理安排送货、安装等施工步骤同样重要。由于瓷砖铺贴、墙面喷涂等施工步骤涉及水泥等材质,需要足够的干燥、封闭时间,因此,赶工期往往会留下隐患。合理调整施工顺序和流程,合理缩短工期,才是正确方法。
◆化繁为简合理规划装修
距离春节还有不足一个月的时间,相对于正常的装修工期来说,确实有些紧张。如果希望在过年时住上新房,那就要去掉繁琐的改造工程,减少木工制作,做好时间统筹。
业内人士介绍,要想顺利进入装修环节,收房时一定要做到事无巨细。尤其需要向开发商索要《建设工程竣工验收备案表》以及该房屋的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》。此后,就是合理制定施工步骤,时间虽短,只要合理分配、巧妙运用一些小窍门,在春节前完工并非不可能完成的任务。
据了解,工期较长的原因往往出在施工步骤不够紧凑、主材不能及时到位两方面。首先要提前订好瓷砖、橱柜等产品,在装修工人进场前就能告知橱柜尺寸,以免耽误电路和水路改造。挑选瓷砖时应尽早确定颜色和款型,尽早送货。另外,室内线路的布置和插座、开关的位置都要提前规划好,这样就不会影响工程进度。
在压缩工期的同时,要格外注意施工方是否严格按照工程项目的工艺要求进行。例如,墙面的腻子必须在第一遍完全干透再刮第二遍,否则竣工以后墙面会出现开裂等质量问题。还要注意保持通风及室内温度等问题,最好在入住前进行环保检测,检测合格再入住;同时要多开窗通风,并在家里多放绿植。
◆交叉施工缩短整体工期
缩短工期,最常用的方法是交叉施工,在保证每道工序时间不变的情况下,通过紧密衔接缩短整体工期。业内人士介绍,交叉施工通常可使工期缩短40至60天,不过交叉施工过程中需要注意以下几点。首先是工人之间的配合,不同工种之间的衔接。比如,泥水和木作、木作与涂料等不同工序可以同时进行。
其次,即使采用交叉施工方法,在一些工艺的处理上仍不可操之过急。例如,刷完涂料一定要等上一天半至两天的时间,待其干透再接着刷;虽然风大可以加快干燥,但不鼓励开窗施工,因为如果表面干得太快也容易出现龟裂;刷油漆时也不可交叉施工,尤其要保持好清洁干燥,因为油漆一旦受潮就会反白。
一旦按照交叉施工法设计好方案,消费者有任何不满或疑问要马上提出来,尽量在装修开始前进行修改,尽量避免装修开始后频繁改动敲定的设计,因为有一些设计在家装中具有承上启下的作用,有可能牵一发而动全身。尽管只是微小的改变,也可能要修改已经装修好的部分,甚至对未动工的环节也会产生影响,更有可能重新采买建材,使整个工程陷入停滞。如果要装修的是二手房,为了节省工期,装修时尽量少动水、电、气线路以及原房间的内部结构。
需要注意的是,一个工程开始后,要马上开始采买下一个工程的用料。这里需要注意一个小环节——购物清单越细致、越全面越好,往往一道家装工序会因几个小零件的不到位而造成停工。实际上缩短装修工期最有效的途径就是保证工序之间的良好衔接。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修 隐形成本别忽略
装修是件劳心伤神的事情,对什么材料、工艺、售后等都没有概念,毕竟各行如隔山。接房时装修公司电话的狂轰滥炸,业务员的各种忽悠使得业主更加不明就里,再加上走马观花的看了几个“样板房”,感觉表面功夫都差不多,而对装修公司的工程管理、装修质量、售后服务等重要的隐形成本选择性的忽略。为此,为您一一讲解下家装的隐形成本: 1、时间成本在家庭装修决策时忽略了一个众所周知的常识——时间就是金钱,很多业主把大量时间花在装修价格的咨询和装修公司侃价上,而对装修公司的设计、工程管理、装修质量、装后服务等重要信息不重视。这样且不说抓小放大,就是自己的时间成本也增加了,特别是夏季炎热时候更是劳心劳力。建议大家选择提供基础装修+装饰主材+全屋定制+软装+家电的一站式服务的装修公司;这样你不就需再为购买装修材料而东奔西跑,只需要拎包入住;节约80%的时间成本。
