土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 略论建筑结构中荷载值的确定
略论建筑结构中荷载值的确定
发布于:2015-09-04 18:23:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
略论建筑结构中荷载值的确定
论文栏目:建筑结构论文
1荷载的作用
上文已经探讨过建筑结构的作用主要分为间接作用和直接作用,虽然作用不同,但是他们产生的结果都是相同的,都会对建筑结构或构件造成位移、裂缝、内力、应变等不良的效应。所以,也就是说只要能让建筑结构或者构件产生不良效应的因素,我们都都称之为作用。可能我们没有对荷载和作用进行严格的定义划分。但是我们把荷载和作用,定义成为了独立的概念[3]。比如,荷载,我们可以理解成刚才所说的直接作用;而作用,包括直接作用以及间接作用。但是为了建筑工程的方便使用,一般的我们都讲间接作用和直接作用称为荷载。
2荷载的分类
2.1结构动力反应
结构动力反应大致分为两大部分:第一部分,静态荷载,指建筑结构或者构件产生的加速度非常的小,或者说加速度几乎忽略不计,比如建筑结构的自重、建筑物露面的活荷载等;第二部分,动态荷载,指建筑物结构或者构件产生的加速度非常大,造成的影响是非常大的的,比如作用在高层建筑物的风荷载、地震产生的荷载、吊车造成的荷载等。
2.2时间变异
按照时间变异大致可以分成三部分:第一部分,偶然荷载,在建筑结构设计的期间,有可能或者真的出现的,引起的量值非常大,并且连续时间非常短的荷载,例如地震作用、爆炸力、撞击力等;第二部分,永久荷载,在建筑结构设计的期间,所产生的荷载值是不随着时间的变化而变化的,这样的永久性荷载如果真的有变化,那么它的变化值与平均值的比值几乎可以忽略不计,这就是永久性荷载,比如:建筑结构的自重、土压力以及预应力等;第三部分,可变荷载,在建筑结构设计的期间,荷载值的变化随着时间的变化而变化的,而且所产生的变化值与平均值的比值是必须计算的荷载,比如建筑露面的活荷载、建筑物屋面积灰的荷载、冬季积雪的荷载等。
3荷载值的确定
3.1非地震设计状态下的荷载值
作用效应一般分为基本效应和偶然效应,建筑物依照着承受力的程度进行相应的设计时,一般考虑的都是基本效应,并且在需要的时候应考虑偶然效应。对于作用效应的基本组合,它的荷载效应值应当由可变性荷载效应控制和永久性荷载效应控制来确定在两个组合中的值,而且必须要取最不利的数值。荷载效应的荷载一般分为永久性荷载和可变性荷载做为荷载组合的,尤其是可变性荷载因素还不止一个,与此同时,可变性荷载对建筑结构的影响也各不相同,对此应必须考虑两个或者更多的可变性荷载可能同时发生的概率,所以,在引出荷载组合值系数时,对标准的值要进行折减。
3.2正常使用极限情况下的设计计算
3.2.1根据设计要求,采取相应的荷载标准确定荷载值
在进行荷载值确定的时候,要根据当时的设计要求,选取相应的荷载标准组合。比如:频遇组合或者准永久性组合,在进行设计时都要按照规定的表达式进行设计。在正常使用的极限情况下设计,其主要针对建筑构件的抗裂度或者裂缝宽度和建筑变形之间进行相应的验算。在危害的程度上分析考虑,其实并没有在承载力下引起的建筑结构破坏导致的损失大,因此,在设计的时候就要相应的降低对可靠度要求,在设计的时候就只采用荷载的标准值,对于分项系数暂时不用考虑,更不用考虑建筑结构的重要性系数,避免不必要的损失。
3.2.2正常使用极限状态计算
对于容易产生裂缝的建筑构件,对其进行受力裂缝宽度的验算;对于不容易产生裂缝的建筑构件,对其钢筋混凝土的拉应力进行相应的验算;对于要控制的变形建筑构件,对其进行相应的变形验算。在正常使用极限情况下,要根据相关的建筑结构设计规范、不同的设计来采取频遇组合、永久组合以及变准组合;依照荷载的准永久组合分析,必须要考虑到对其在长期作用下的影响相应的计算;对于基础抗裂度的验算时,荷载的取值要用标准组合;对于建筑的地基基础计算的时候,考虑到地基变形验算产生的荷载,要采取准永久性组合。
4结束语
本文通过对建筑结构设计中的荷载值的确定进行了具体的分析和研究,通过本文的探讨,我们了解到,在进行荷载值确定的时候,我们需要全面了解荷载的内容,荷载的作用、荷载的分类以及进行荷载值计算的时候我们需要注意的问题。因此,在日后的建设结构设计中荷载值确定的时候,我们需要根据以往的设计经验,采用科学的方式对荷载值进行确定,进而不断的促进建筑工程项目的顺利施工和竣工,促进我国建筑行业的发展。
全部回复(3 )
  • qq_1480919210800
    学习了,谢谢分享
    2016-12-07 16:11:07
  • diaoyusou
    diaoyusou 板凳
    学习了,谢谢分享。
    2016-12-07 15:18:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑结构方案调整之我见
建筑结构方案调整之我见 论文栏目:建筑结构论文 一、结构方案调整1.结构选型在结构方案设计环节中,结构选型是关键要点之一。选型完成后,就对其采取结构合理布置,然后再进行结构的初步分析,从而进行结构布置的优化。对建筑上部结构的选型应当结合建筑物的功能要求以及当前结构设计规范的相关技术要求,对多个结构方案采取技术经济方面的充分比较,然后再加以确定。所选取的结构方案应当体现科学性、先进性、经济性和可实施性。结构的科学性应当是充分体现在结构受力合理、传力途径明确;先进性就是要采用新技术、新材料、新结构和新工艺;经济性就是要降低材料的消耗、减少劳动力的使用量以及建筑物的维护费用等;可实施性就是可以用现有的施工技术建造,且施工方便。
