土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅析绿色建筑的构造策划办法
浅析绿色建筑的构造策划办法
发布于:2015-09-04 17:04:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
浅析绿色建筑的构造策划办法
论文栏目:建筑结构理论论文
建筑的发展离不开建筑结构提升,新的结构的出现与应用让人们对建筑的认识深度有了进一步的加深,笔者认为对于绿色建筑而言,进行结构系统设计的目标在于“长寿、灵活和高效”的结构形态。从目前的技术能力和发展来看可以借助于以下两个方面来实现:一个是对结构方式进行科学合理的选择,总的来说从建筑的使用功能、空间要求来综合考虑科学、合理的选择;另一个是对已经选择的结构形式进行设计上的优化,通过优化使得结构的灵活性和耐久度得到进一步的提升。1、结构方式的选择(1)结合使用功能和空间需求选择结构方式。(2)从节约能源、资源角度选择“轻质低耗能结构”,轻质低耗能结构包括一般的轻质结构:术结构、轻钢结构等,也包括出现的新结构形式,如张力穹窿、张拉膜结构等形式。(3)基于耐久性和灵活性选择“弹性可变结构”,结构布置灵活的建筑物,可以适应不同功能的变化,从而大大减少了维修和拆建时所消耗的能耗,节约投资成本。罗杰斯曾说过,一座易于改造的建筑才会拥有更长的使用寿命和更高的使用效率。具有弹性可变结构的建筑系统,为以后的设计留有余地,因而这样的结构系统是可持续的,有利于资源高效利用。2、结构方式的优化设计对于一个结构构造系统或其构件来说,在理论上存在一个临界点。当设计方案未达到这个临界点时,系统或构件不能发挥其最大效益,导致不经济。而当设计方案超过临界点时,系统就会失效,结构就会坍塌。因此,优化就是寻找这个临界点的一个狭小的区域。主要应注意以下几点:(1)传力效能——结构轻量化;(2)提高材料效能;(3)结构构件的工业化和标准化;
绿色建筑的设计方案中的因子分析
1、设计应从节约资源能源与有效利用出发从节约资源和能源出发,着力点可以从以下两个方面实施:(1)大力实施节能的策略该部分内容包含设计节能和使用节能两个部分内容,前者主要指的是在进行建筑系统的设计上多采用节能设计技术,例如在设计上从节能的角度做好建筑的总体布局、外维护结构、材料选择等等;后者的重点在于在建筑的使用过程中进行有效的能源利用和管理,促使建筑生态化和智能化。(2)利用自然、可再生能源的技术应用使用太阳能、风能等自然能源和可再生能源是节能减排的需要,同时新能源的使用能够有效地减轻能源压力,提高能源的利用效率,实践表明,节约能源与有效利用能源的设计,首先应该建立体系化的节能概念,重点应从“设计”和“使用”两个视角全面地控制资源的消耗与污染的排放。2、设计与自然协调设计绿色建筑在设计上应该与自然协调共存,这正是“绿色”的内涵所在,具体在实现途径上有以下几个方面:(1)节能。充分利用自然资源和可再生能源,从具体的设计上看,其设计的内容主要涉及从工程项目的实际场所出发进行设计,充分利用地方气候特征进行建筑设计;(2)减排。建筑的设计应具有可持续性,应尽可能地减少建筑设计、建设、使用过程对自然的污染,这里包括了新型绿色健康建材的选用、新技术的应用等等。3、人性化设计绿色建筑设计中一个重要的方面就是考虑业主的因素,要充分体现人文关怀。(1)从人体舒适度和人体工程学的角度对建筑设计进行思考,提供高舒适度的居住环境,包括舒适的室内、室外空间和微气候环境。(2)要充分考虑建筑物的使用人群,有针对性的进行健康方面的设计与引导,确保业主在使用过程中身心愉悦、健康。(3)设计上要留有进一步调节和变更的空间,千篇一律并非能够满足所有用户对居住环境的需求,为此,我们应在设计上应具有可调节性和可变更性,便于用户来对自己的居住内部环境参数进行调节和控制,体现的正是一个重要的人性化设计。
绿色建筑的结构设计给设计人员提出了更高的要求,在建筑结构方案的设计上一定要从节能、生态、经济等角度优选方案,通过对经济、技术和资源的对比分析,得出最优的绿色建筑结构设计方案。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
工程管理专业建筑结构课程教学探微
工程管理专业建筑结构课程教学探微 论文栏目:建筑结构论文 1加强相关课程间的联系建筑结构课程内容涉及建筑材料、房屋建筑学、建筑(工程)力学、建筑施工等课程的知识。在课堂教学过程中应注意课程间的联系与沟通。让学生了解为什么要学这门课程?涉及到前期哪些课程知识?对后续课程有什么作用?例如,钢筋混凝土梁是房屋建筑中最常见的构件。在房屋建筑学中梁的尺寸和形状与建筑设计以及房屋的净空高度要求有关;从建筑材料的角度看,梁是由混凝土和钢筋两种材料结合而成的组合受力构件,发挥着各自不同力学性能,承担相应荷载作用。从力学看梁是承担横向作用的受弯构件,在受荷后截面上存在弯矩和剪力两种内力作用,内力作用后发生挠度变形、可能出现裂缝。所以建筑结构中梁的设计计算就是依据力学原理,根据梁在破坏时极限承载力,在相应基本假定条件下根据力学中力和力矩平衡关系求解出梁中所配纵向受力钢筋和箍筋数量。在保证承载力基础上依据力学知识结合混凝土材料特性验算梁的挠度和裂缝宽度,使其符合安全性和适用性要求。那么制作某根钢筋混凝土梁的费用(造价)如何?引入在建筑施工中讲授的梁中各钢筋下料长度的计算方法,求出钢筋总重量和混凝土体积,套用相应的预算定额,此梁的直接费用即可求出。另外还可以通过设计对比,找出合理配筋、合理截面尺寸使梁的造价更加趋于经济适用。因此,建筑结构这门课程在教学中始终要与力学、建筑材料等课程紧密配合。这样做一方面可回顾以往关联课程知识,另一方面把学生所学零碎知识点连成片,相互融会贯通,相互促进,加强理解,使学生不但能知其然,还要知其所以然,学习积极性也会不断提高。
