土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构转换层的类型
建筑结构转换层的类型
发布于:2015-09-04 18:10:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑结构转换层的类型
论文栏目:建筑结构论文 更新时间:2014-6-14 18:06:09
最新杂志:
  • nx01.jpg山西财经学院学报
  • nx02.jpg企业与文化
  • nx03.jpg企业情报实践
  • nx04.jpg企业科技与发展·上
  • nx05.jpg企业家天地·下旬刊
  • nx06.jpg企业导报·购房指南
  • nx07.jpg企业标准化
  • nx08.jpg农村经济与管理
  • nx09.jpg农村金融研究
  • nx010.jpg宁波经济丛刊
  • nx011.jpg南京经济学院学报
  • nx012.jpg南京金融高等专科学
1转换层结构形式的分类
1.1梁式转换层结构梁式转换层结构是高层建筑施工中,最普遍使用的上下层转换用结构,其优点是设计方便、传力明确,而且施工成本相对较低,利于控制。梁式转换层结构设计的理论依据是,通过垂直转换的方法,梁式转换层在中间,将上部墙体结构的负荷传递给下部的柱体结构,从而证障高层建筑结构的稳定性。并且,据统计,我国现有的高层建筑物,其施工过程中使用梁式转换层结构的占到70%,可谓是应用广泛。1.2箱式转换层结构箱式转换层结构就没有梁式转换层结构应用广泛。它主要应用于高层建筑物中单向或双向托梁楼板结构比较厚的建筑物,用箱式转换层结构转换后,使得整个高层建筑物更稳定,整体性更强,刚度和其他性能也得到提高。1.3板式转换层结构在高层建筑施工中,对于进行转换的层结构的上下层间的梁柱结构有大量错开的情况下,就需要采用板式转换层结构对其处理,而不能使用梁式转换层结构处理。这样的上下层结构间,用板式转换层结构转换,可以将其上下层的住网结构连接成一个整体,使得整个建筑结构更稳定与可靠。但是这种板式转换层结构在实际应用中存在着施工成本高,自身重量大的缺点,也给施工过程带来难度,技术要求高,不易施工,所以在实际建筑施工过程中,这种板式转换层结构应用就比较稀少。
2转换层施工技术
2.1转换结构支撑系统在高层建筑施工过程中,转换层施工技术被广泛应用,但由于其自身重量和荷载也较大,所以在施工前,需要对其转换层结构系统结合建筑物的实际情况做专业的设计,技术人员在设计过程中必须严谨,考虑周全,设计合理,使得整个转换结构支撑系统的强度与稳定性都得到提高。常用的转换层结构支撑系统如下:2.1.1钢管支撑架这种支撑系统主要用于转换层结构梁布置较密,自身重量和荷载相对较小的结构的施工,或用于板式转换层结构的施工。这样的支撑系统一般采用钢管脚手架。2.1.2沿转换大梁方向设置钢管支撑架对于转换梁位置相对较低,转换梁自身重量与荷载相对较大的结构,常采用这种方式建立转换层结构支撑系统。同时,在建设之前,要做好测算,对于立杆的间距、步距都要计算清楚,设计合理,保证水平及竖向剪刀撑设计合理,确保安全。2.1.3型钢构架支撑对于转换层位置相对较高,转换梁自身重量与荷载相对较大的结构,通常采用型钢架结构支撑。这种支撑的建设使用方法为:在下层柱中埋置钢牛腿,型钢构架作为转换梁模板支撑系统,搁置在钢牛腿上利用柱子传递竖向荷载。2.2模板工程梁侧模可采用组合钢模板或17mm厚覆膜胶合板,为防止混凝土浇筑时产生的侧压力将模板挤压变形而出现胀模现象,可在梁内设置对拉螺杆(≥ф14mm),钢模板也可以设扁钢拉片(厚度≥3mm),螺杆纵横向间距为400~600mm。侧模用钢管作背杠进行锁固,背杠间距纵横500mm,梁底起拱要求1‰~3‰。要求转换层构件的混凝土强度达到100%后方可拆除底模。2.3钢筋工程钢筋工程含钢量大,主筋长,布置密,在梁柱节点区钢筋异常密集,绑扎难度大,在实践中,可采取以下措施:2.3.1为保证梁内钢筋骨架的稳定和便于操作,可在转换梁两侧搭设双排脚手架作为钢筋临时支撑,利用钢管架支撑上部钢筋,待钢筋位置固定并焊接后,撤去钢管脚手架。2.3.2主筋接头全部采用闪光对焊或锥螺纹接头连接,并注意接头位置,焊接人员均持证上岗,焊接和机械连接均按照规范要求做力学试验,确保焊接及机械连接质量。2.4混凝土工程转换层大梁是结构的关键部位,为大体积混凝土施工,混凝土温度应力是由水化热、浇筑温度和外界气温变化等产生的各种温度应力。为防止大体积混凝土出现裂缝,主要应从降低内外温差(也就是减小温度应力)方面采取积极措施。具体包括以下几个方面的内容:2.4.1原材料:(1)选用水化热较低的水泥,如矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥;(2)加入适量的粉煤灰以减少水泥用量;(3)加入适量外加剂(减水剂、缓凝剂)使混凝土缓凝,使升温过程延长,降低水化热峰值。2.4.2因转换层结构钢筋密集,混凝土浇筑时振捣难度较大,可与试验室协调,选择粒径较小的骨料,在施工中,采用30型混凝土插入式振捣器进行振捣。振捣时做到快插、慢拔。每点振捣时间约需20~30s,振捣间距≤500mm,振捣棒插入下一层50mm深,对梁、柱、墙相交部位振捣时注意振捣密实。振捣以表面水平不再显著下降,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。
3结束语
总之,在高层建筑施工过程中,转换层结构对于工程施工质量有着重要的影响,是高层建筑施工的一个必不可少的组成部分,如果控制好转换层结构的施工技术,保证其施工质量,对于提高整个高层建筑的稳定性、安全性及整体性都有着重要的作用。作为建筑工作者,要重视转换层结构施工技术的研究,保证施工质量,以推动我国建筑行业的进一步发展。
作者:王海容 单位:上虞市天水园林绿化有限公司
  • 建筑结构的抗震措施
  • 高层建筑转换层超限设计
  • 变电建筑结构体系探讨
  • 建筑结构加固设计及应用研究
  • 建筑结构的检测技术
  • 建筑结构的鉴定与加固
  • 建筑结构中现浇板处理技术
  • 建筑结构常遇问题分析
  • 建筑结构教学设计实践
  • 建筑结构设计与分析
全部回复(3 )
  • co1441762605780
    新手来看看
    2015-12-07 16:36:07
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    这个帖子原来我看过啊
    2015-09-06 10:18:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
耐热混凝土的应用与质量控制
耐热混凝土的应用与质量控制 论文栏目:混凝土论文 一、耐热混凝土的原料与配比选择1、原料的选择耐热混凝土的特点就是耐高温性,原料的选择是保证其性能的基础。耐热混凝土的原料主要包括:胶结料、骨料、掺合料和混凝土添加剂。(1)胶结料胶结料主要有五种,①硅酸盐胶结料:主要是矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、水玻璃,其最高耐受温度为700—800℃。②铝酸盐胶结料:主要是高铝水泥和纯铝酸钙水泥,其最高耐受温度为1200—1600℃。③矾土胶结料:用矾土水泥配制,其最高耐受温度为1730℃。④硫酸盐胶结料:把硫酸盐水解成碱式铝盐,然后形成氢氧化铝胶体,经凝结硬化之后,用作胶结料,当温度超过700℃,氢氧化铝胶体迅速变成致密结构,混凝土强度随温度提高而提高。⑤磷酸盐胶结料:磷酸盐胶结料在常温下不显现胶结性,当环境温度升高之后,磷酸盐陆续发生分解-聚合反应,产生粘附作用,将骨料粘结在一起而获得强度。其最高耐受温度为1600—1700℃。对胶结料的使用,必须遵守用量标准,否则,过多的胶结料会造成混凝土荷重软化,耐热性能降低;若是胶结料使用过少,会造成耐热混凝土的密实性降低,强度降低。
