土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沥青混凝土路面病害原因与处治措施
沥青混凝土路面病害原因与处治措施
发布于:2015-09-04 16:47:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
沥青混凝土路面病害原因与处治措施
论文栏目:混凝土论文 更新时间:2015/6/18 15:11:43
最新杂志:
  • nx01.jpg北京化工大学学报社
  • nx02.jpg文物鉴定与鉴赏
  • nx03.jpg机械设计与制造
  • nx04.jpg中国卫生工程学
  • nx05.jpg现代电信科技
  • nx06.jpg东南大学学报医学版
  • nx07.jpg上海精神医学
  • nx08.jpg国际生物制品学
  • nx09.jpg家庭护士下旬
  • nx010.jpg江淮论坛
  • nx011.jpg中学化学教学参考
  • nx012.jpg渤海大学学报.自然科
1沥青混凝土路面常见病害和原因
1.1沥青混凝土路面的裂缝
完成沥青混凝土路面的建设工作以后,可能会因各种因素的影响而导致混凝土裂缝的产生。沥青混凝土路面刚产生裂缝时,不会对路面的正常工作造成很大的影响,可是如果不及时的开展控制工作,在长期雨水的冲刷和大荷载车辆的行驶后,就会使沥青混凝土路面的承受强度大大降低。沥青混凝土路面的裂缝主要有横向、纵向和网状三类。所以导致沥青混凝土路面出现裂缝的因素很多。不过,在日常的工作中,混凝土产生裂缝的原因主要有下列几种:第一,路面上大货车的载荷力比较大,当沥青混凝土路面能够承担的强度小于实际沥青混凝土路面材料拉伸力的强度时候,由于持续的作用会产生裂缝,这种裂缝称为荷载性裂缝。第二,沥青材料要受到温度的很大影响。若外界的温差过大,就会对沥青混凝土路面产生非常不利的影响,因这种原因而产生的裂缝通常称为非荷载裂缝。第三,因桥涵两端发展变化而产生的裂缝,出现这种沉降的根源是路基的沉降或者是填土的沉降,这种裂缝通常被叫做沉降裂缝。导致混凝土表面产生裂缝的因素极多,不过在这诸多因素中,因荷载和温度改变所产生的裂缝最普遍。不过,导致混凝土裂缝产生的原因极广,除了是因为施工材料沥青的本身特性外,还由于施工期间施工现场的路基和外界的气候状况。
1.2沥青混凝土路面的车辙
沥青混凝土路面在重力的影响下,受力会超过强大荷载的负载,这就会使压实位置的受力过大。用物理学中的理论分析发现,混凝土结构层的材料会转移向材料的两边,我们将这个运动过程称之为形变。车辙的产生与许多因素都有联系,不过受内在因素的影响尤其大,产生车辙的原因一般包括下列几个方面:第一,沥青内混合料油石的比重过大,或者使表面产生了过大的磨损;第二,雨水渗入沥青混凝土的内层;第三,沥青混凝土路面节内的夹层稳定性太差,开展横向的推挤工作时也可能出现波形的车辙。
1.3沥青混凝土路面的松散
若沥青的紧实性不强就会大大降低道路的安全稳定性,并且这种问题有可能蔓延到整个路面。不过多数情况下只会在局部发生这种问题,例如紧实性差的位置出现明显的车辙印。分析发现,导致路面松散的根源有下列几个方面:第一,施工期间,土层结构间的差异可能会使路面各部分发生不一样的沉降。第二,碎石内有许多的风化颗粒,若水分的含量又比较高,就会使沥青发生脱离。第三,沥青混凝土路面的运转过程中,材料的改变会导致路面的粘合性减小,进而增加轮胎和路面间的摩擦力,使细料损失。
2沥青混凝土路面病害的处理措施
(1)路面层裂缝处治。在解决沥青混凝土路面的裂缝问题时,必须根据实际状况来采取最适宜的应对方案,温度裂缝是由于沥青材料本身具有的性质造成的,不过当裂缝较小的时候,对车辆的正常行驶是不会造成危害的,但是裂缝的宽度大于3mm时,就需要立即对裂缝实施封堵,不然就会影响车辆行驶的舒适安全性。封堵工作中使用的材料一般是热沥青,但进行封堵工作时一定要对裂缝处实施彻底的清理。如果裂缝的宽度再增加的话,就要采取更高难度的处理方式,一般要用砂料实施填补工作。若沥青混凝土路面出现横缝,就必须在科学的区域实行开槽,有时还可使用玻璃格栅来开展铺层工作。
(2)坑槽修补方法。对于沥青混凝土路面出现坑槽的现象,主要采用的是热补法和冷补法两种方法进行处置,那么对于冷补法首先需要注意的就是测量坑的横向长度,在坑的周边进行范围区域的划分,一般采用液压式的风镐进行切槽,采用高压机械将槽底中的废料进行清楚,合理的使用粘层油,需要注意的就是粘层油一定需要均匀的进行喷洒。最后将预混好的混合料填充到坑中,若厚度超过某一规定范围,就要使用由四周向中间的方式完成碾压工作。进行热补法施工中要注意下列事项:要将温度控制在合理的范围内,待加热板到达适合填充的位置后再开展预热工作,五分钟之后,该位置通常都会软化,这时就要将预混好的热混合料注入槽中完成补充工作。在整个工作过程中都必须本着由四周向两边的工作原则。
(3)路面面层本身有问题处治。若沥青混凝土路面出现了某种病害,就要根据问题的实际状况来采取最适宜的处理方案。当原来路面的厚度较小时,一般要将原来的路面实施翻新处理。当沥青混凝土路面的厚度非常大时,进行翻新工作无疑是不现实的,不仅需要很长的时间还需要投入大量资金,这种情况下一般会使用铣刨机来破坏病害路面的结构,然后再重新开展铺设工作。要将原来的沥青混凝土路面彻底的挖除并粉碎,再使用热的沥青材料来完成摊铺和碾压工作。
(4)车辙的处治。若车辙的程度不是特别长,小于30米的范围时,就会使沥青混凝土路面发生较小幅度的摆动。这时的处理方案一般是烘烤或者是加入热的沥青混合料再实施压实。不过有时沥青混凝土路面也会产生比较严重的磨损,这时便要先对路面进行修整,然后再进行养护工作,避免路面出现二次损伤。
3结语
在沥青混凝土路面的使用过程中是经常发生上述病害的。而相关工作人员在进行病害的处理工作时,不仅要符合有关专业知识,还要对病害的实际情况进行深入的研究。沥青混凝土路面负载较大的区域需要给予高度重视,并做好日常的养护工作。沥青混凝土路面养护工作的质量会受到当地环境、温度等的很大影响,所以必须根据实际状况进行适应性的特征。进行沥青混凝土路面的施工时,必须要从开始的每一步抓起,严把质量关,有时甚至还要请相关专家进行审核,这样才能真正提高沥青混凝土路面的质量,才能使沥青混凝土路面的平整性符合有关规定。相关工作人员在进行施工现场的管理工作时一定要具备高度的责任感,要高效组织施工工作,并保证各种原材料的高质量,还要保证施工设备的高性能,并使用科学先进的施工方式,这样才能真正的提高沥青道路的整体质量,促进我国交通运输行业的健康可持续发展。
作者:王晓燕 单位:河南省安阳县交通路政管理所
  • 海工混凝土钢筋腐蚀及防护措施
  • 混凝土掺合料开发技术研究
  • 机制砂对混凝土性能影响分析
  • 沥青混凝土路面施工质量控制措施
  • 混凝土桥梁检修技术及发展
  • 耐热混凝土的应用与质量控制
  • 沥青混凝土路面施工的全面质量管理
  • 水工码头混凝土裂缝成因与策略
  • 水利工程中混凝土衬砌渗漏措施探讨
  • 土建施工中混凝土施工技术要点剖析
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 13:20:05
  • co1440143596107
    楼主人不错,让大家开阔眼界了
    2015-09-05 10:46:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土掺合料开发技术研究
混凝土掺合料开发技术研究 论文栏目:混凝土论文 1技术核心问题在水泥中掺入各种不同粒度分布的矿物质掺合料,其技术核心问题就是获得水泥基材料的密实填充结构,改善混凝土的综合性能。2掺合料的三效应任何一种掺合料,都具有形态效应、活性效应和微集料效应(填充效应),这三个效应共存于一体且相互影响。2.1掺合料的形态效应形态效应是形貌学上的特点,指掺合料粉料由其颗粒的外观形貌、内部结构、表面性质、颗粒级配等物理性状所产生的效应。典型的:①粉煤灰:煤粉经高温燃烧后形成的掺合料颗粒,绝大多数为玻璃微珠,这部分外表比较光滑的类球形颗粒,由硅铝玻璃体组成,尺寸多在几微米到几十微米。由于球形颗粒表面光滑,故掺入混凝土之后能起滚球润滑作用,这对于减少混凝土拌合物的需水量和提高混凝土拌合物的工作性具有积极作用。②硅灰(属于一种偏硅酸盐,由平均直径为0.1μm的极细球状颗粒组成):硅灰颗粒一般以成块的形式存在,降低混凝土及砂浆的流动性,增加需水量,但却对抗裂和防止离析有利。掺合料的这种不寻常的形态效应常常会影响其他效应的发挥,因此,应看作掺合料在混凝土中的第一个基本效应。
