土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑工程混凝土裂缝研究
建筑工程混凝土裂缝研究
发布于:2015-09-04 17:05:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑工程混凝土裂缝研究
论文栏目:混凝土论文
1裂缝的成因分析
1.1混凝土原材料质量问题引起的裂缝
混凝土的主要组成部分包含:水泥、砂、石、水、外加剂以及外掺料,这些原材料质量的高低,数量的多少,配料的比例都会对混凝土的整体质量造成不同程度的影响,在进行混凝土工程施工的过程当中,如果选择使用没有品牌,没有产地的原材料、交货的时候没有进行认真仔细的验收、储藏方式的不正确、砂石质量的不合格,都会导致混凝土裂缝现象的出现。水泥如果在存放的场地受潮的话,就会对水泥本身的质地造成一定的影响,水泥的质量降低,混凝土的强度都无法得到保证,最终使得混凝土裂缝的产生。砂的粒径如果很细,其用水量以及用灰量也会相应的增大,收缩也会增加,水灰比也就无法保证稳定,很容易导致混凝土施工裂缝的产生。
1.2混凝土温度应力引起的裂缝
混凝土在硬化的过程当中,会产生很多的热量,导致了混凝土内部温度的不断上升,从而引起混凝土表面的拉应力,经过一段时间之后,混凝土的温度不断的降低。因为存在着老混凝土的约束,会在混凝土的内部产生拉应力,在拉应力大于混凝土的抗裂力的情况下,混凝土的表面呈现裂缝。此外,需要注意的是,水泥浆当中的水分蒸发的作用,会使得混凝土的表面处于缺水状态,使得混凝土开裂,被称作是干缩裂缝。
1.3混凝土运输和养护不规范引起的裂缝
在运料的时候混凝土出现离析现象,在养护的时候覆盖的麻袋或者是草帘不及时,没有根据相关的规范进行操作,没有及时的进行洒水或者洒水不是很均匀,养护的过程当中混凝土不是始终处于湿润的状态,都会导致混凝土裂缝的产生。
1.4混凝土搅拌和温度控制不严引起的裂缝
在进行混凝土搅拌的时候,没有按照施工的相关规范进行操作,混凝土的浇筑没有达到规定的标准,振捣没有第1时间进行,振捣的不规范、不到位、不够密实、搅拌的时间不合适、入模的具体温度没有达到工程施工的要求、在入料的时候气温太高、浇筑的时候速度太快、都会导致混凝土裂缝的产生。
1.5其它因素引起的裂缝
地基的不均匀沉陷的现象,地基的土质不是非常均匀,支模没有做到位、支架出现水平位移的现象,模板出现了较为严重的变形、支模之间的间距太大、支模有出现松动与滑移的现象,都会导致模板位移现象的出现,在混凝土的强度没有达到施工要求的情况下,都会造成非常严重的开裂的现象。为了能够有效的提高模板的周转效率,如果拆模时间太早话,也会导致混凝土裂缝的产生。
2综合预防混凝土裂缝的措施
导致混凝土出现裂缝的原因很多,要想从根本上避免裂缝的产生,就一定要严格的控制施工流程的质量关以及技术关,对施工的各个环节进行严格认真的管理,才能够从根本上防止混凝土裂缝的形成。
2.1集料控制裂缝措施
确保原材料的质量,是保证混凝土质量的关键一步。在混凝土配比过程中,尽可能的就地取材,结合当地试验室,分析地材的各成分含量,据此做配合比试验,从而既能够保证混凝土强度的前提下,避免因为材质原因导致混凝土裂缝的出现。
2.2支模控制裂缝措施
在进行支模的过程中,一定要根据施工规范的要求,保证支模的地基坚实稳定,保证模板的刚度,强度,稳定性;不能够发生任何的偏移与滑动现象,从而避免因为模板因素导致的混凝土裂缝。
2.3放料、振捣控制裂缝措施
入料的时候,首先考虑的因素就是入料的具体环境以及气温,不能够存在着太大的温度差,在放料的时候确保放料的均匀。而至于放料与浇筑的具体速度则可以视具体的结构部位以及现场的实际情况去决定,一般情况下,人工浇筑的速度保持36m3/h,厚度保持在30cm,是比较合理的,振捣的时候必须要确保振捣的紧密与均匀,没有漏振与过振的现象。
2.4温度控制裂缝的措施
温度应力是导致混凝土施工裂缝的最主要的一个因素,要避免混凝土施工裂缝的形成,就一定要采取积极有效的措施来控制好混凝土的施工温度,如何能够有效的控制混凝土的施工温度应力,需要从以下几个方面着手进行处理:①需要对入模的温度进行控制,一般情况下,要求控制在30~36℃的范围之内,炎热的天气进行浇筑的时候,一定要尽可能的降低混凝土浇筑的具体厚度,最大限度的利用浇筑层面进行散热。②在气温较低的情况下,一定要做好混凝土表面的保温保湿工作。③尽可能的选择使用冷水冷却碎石,能够有效的降低混凝土的温度。④在混凝土的骨料当中添加适量的塑化剂,能够有效的改善水泥的用量。
2.5养护预防裂缝措施
当混凝土浇筑成型之后,就会受到环境温度以及湿度因素的影响。因此,在混凝土的硬化阶段,必须要保证混凝土的温度以及湿度,只有达到保证了混凝土的温度和湿度,才可以使得水泥发生充分的水化,为混凝土的质量提供坚实的保障。所以,当混凝土收浆结束之后一定要及时的进行混凝土的养护,在其表面上覆盖草席等物,及时的进行洒水,确保混凝土长期处于湿润的状态,这样能够有效的避免拉应力的产生,确保混凝土的湿度能够达到90%以上,具有非常好的防裂性能,对于炎热的季节,水分的蒸发速度较快的,更需要及时的进行洒水。
3结束语
现代的建筑工程的施工当中,混凝土的裂缝属于一个较为普遍的问题,裂缝的出现不仅使得混凝土的强度有了很大程度的降低,还使得混凝土的抗冻性能以及耐久性不断的下降。因此,积极的采取有效的措施来防止混凝土裂缝的形成,对于确保混凝土施工的整体质量具有非常重要的意义。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 13:02:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
聚苯乙烯混凝土论文
聚苯乙烯混凝土论文 论文栏目:混凝土论文 1聚苯乙烯混凝土的应用现状鉴于聚苯乙烯诸多的优良性能,许多国家都广泛应用聚苯乙烯混凝土。外国的聚苯乙烯混凝土的生产和应用尤为广泛。特别是发达国家的环保意识强烈加强了聚苯乙烯废料的回收利用。其中大部分应用到了建筑材料中。例如:聚苯乙烯保温涂层、聚苯乙烯砂浆、聚苯乙烯密封腻子、聚苯乙烯轻质灰浆、聚苯乙烯混凝土墙板、同时聚苯乙烯混凝土的应用领域还涉及到路面的回填与找平、路基的防冻保护、屋面的保温隔热层、楼面隔音等。长久以来,由于我们国家的整体环保意识以及废物利用意识的缺乏,我国对聚苯乙烯废料的回收和再生利用重视不够,对绿色环保建筑的关注更是不够,以至于聚苯乙烯混凝土的应用和发展不够。但是近年来随着全民环保节能意识的增强,政府对绿色建筑的重视,聚苯乙烯材料在建筑领域的应用研究才稍有起色,主要用于轻骨料混凝土、聚苯乙烯混凝土砌块、聚苯乙烯混凝土轻质墙板、聚苯乙烯混凝土补偿地基等。与此同时由于聚苯乙烯混凝土具有良好的特性,其应用领域正在被不断地扩大,具体如下。
