土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 原材料对混凝土性能的影响
原材料对混凝土性能的影响
发布于:2015-09-04 17:29:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原材料对混凝土性能的影响
论文栏目:混凝土论文
1水泥
国内所使用的水泥分为了很多种。在混凝土中,水泥起到了胶结的作用,也是影响混凝土性能的关键因素。在混凝土的配置中,选择水泥,需要考虑到其强度和品种两个方面。在水泥的选择上,需要考虑到当地的气候环境、工程性质以及施工条件因素,一般都会选择普通的硅酸盐水泥(其拌合物具有良好的工作性能);矿渣水泥具有较好的流动性,但是在粘聚方面相对较差;火山灰水泥拌合物具有良好的粘聚性,流动性小,此外,混凝土拌合物的工作性能也受到了水泥细度的影响,水泥细度的提升,能够将混凝土拌合物的保水性和粘聚性加以改变,尽量的减少离析和泌水现象的出现。在使用中,需要合理的选择水泥强度,从而让水泥的强度能够满足混凝土配制需求。在配合比的设计中,需要考虑到水泥品种来决定混凝土性能,此外,对于拌合料、外加剂等也需要适当的添加,以减少水泥的使用量。但是,其中我们要注意水泥是否能与选择的外加剂相互的融合,最好事先进行一下试验,如此才能够确保混凝土性能最大化。
2骨料
选择优质的骨料,能够明显的改善混凝土的性能,并且,不同的混凝土对于骨料也有不同的要求。在骨料使用标准当中,对于含泥量、级配以及细度模数等都有相应的规范标准,如果混凝土强度等级较低,为了改善混凝土的和易性,就可以选择偏细的砂子;混凝土的强度等级较高,则需要选择较粗的砂子。对于混凝土的和易性来说,砂子的级配产生的影响较大,特别是对混凝土流动性能的影响。如果所使用的砂子过细,就影响到混凝土的收缩,并且容易引起混凝土开裂现象,导致混凝土使用成本增加。
当然,我们也不能忽视石子对于混凝土的影响。如果所配置的石子级配合理,就能够保持混凝土的流动性,也能够保证其工作性。如果所配置的混凝土要求较高的强度等级,就需要适当的控制石子的最大粒径以及使用的种类。一般来说,碎石优于卵石,一方面是由于碎石没有过多的风化,另一方面是碎石的表面粗糙,有利于结合。用最大粒径较小的石子配置的混凝土比用大石子配置的混凝土强度略高。相比普通混凝土,高强度的混凝土对于界面的敏感性更高。如果所使用的石子粒径较小,单个石子界面以及水泥浆体的过滤层的厚度与周长都相对较小,也不容易形成较大的缺陷,这样有利于界面强度的提升。另外,石子的粒径越小,所需要考虑的本身缺陷也就越小。其中,值得关注的是,对于混凝土的施工性能来说,有时,石子的粒形对于级配的影响可能更大。理想当中的骨料粒形呈等径状(也就是宏观上所说的球形)。如果表面的粗糙度相同的情况下,等径状的骨料的比表面积最小,需要的水量最小,并且也能够满足施工的强度标准以及生产要求。
3外加剂
3.1外加剂的合理选择
由于当前混凝土所使用的外加剂的品种较多,并且功效各异,就需要进行合理的选择。首先需要考虑到混凝土耐久性的指标、强度以及工作性;其次,在外加剂作用原理清楚了解的前提下,针对性的选择外加剂,如此才能将外加剂的技术性和经济性发挥出来。
3.2聚羧酸高效减水剂的使用
随着外加剂的普及,在混凝土当中,聚羧酸高效减水剂使用最为频繁。继木钙为代表的普通减水剂以及萘系的高效减水剂之后,聚羧酸高效减水剂成为了第三代的高性能减水剂,也是当中综合性能强、前景较好、科技含量较高的一种减水剂。主要的作用机理:水泥粒子对高效减水剂的吸附以及高效减水剂对水泥的分散作用,水泥加水转变成水泥浆后形成一种絮凝状结构。当浆体中的水泥粒子吸附了减水剂分子后,就会在其表面形成扩散双电层,从而成为分子团或者极性分子,憎水端吸附于水泥颗粒表面而亲水端朝向水溶液,形成单分子层或多分子层的吸附膜。如此就使得水的表面张力被降低,进而释放出絮凝体中被包裹的水分子。并且,考虑到表面上活性剂的定向吸附的作用,也使得水颗粒产生了朝外侧的同种电荷,进而出现了相互排斥的现象。最终,使得水泥浆体呈现出不稳定的悬浮状态;水泥颗粒表面的润滑作用,减水剂的极性亲水端朝向水溶液,构成了水泥微粒表面的一一层水膜,对水颗粒之间的直接接触产生的阻止,从而起到了一定的润滑作用。在聚羧酸系列的高效减水剂使用中,掺量较低,减水率较高,不会过多的损失坍落度,能够与不同的水泥保持良好的相容性,没有明显的泌水现象出现,尤其是混凝土使用泵送的时候,不会出现堵管等情况。
4掺合料
加入掺合料是界面层结构得以改善以及减少混凝土当中的毛细空隙的另一途径,例如:矿粉、粉煤灰、硅粉等。由于大多数的掺合料都自带“活性”,并且矿物掺合料还具备填充的作用,因此,可以让细粉材料的颗粒级配得以改善,也能够将它们之间的孔隙率降低。如此,也能够提升混凝土的密实度以及强度。目前,在建筑工程施工中,混凝土混合材料最常使用的是粉煤灰和矿粉这两大类,对于混凝土的造价、性能以及耐久性的改善来看,优质的粉煤灰以及矿粉所产生的作用不容忽视。
例如:优质的粉煤灰,其细度较小,由于细灰当中含有大量的玻璃珠(具有火山灰活性的),在混凝土当中掺入细灰,就能够与水泥之间产生水化作用,从而析出氢氧化钙,生成水化铝酸钙以及水化硅酸钙等胶凝性的物质,在混凝土当中,细灰主要是起到致密和滚珠的作用,也有利于和易性的改善,减少混凝土用水量,保持混凝土的均匀性。
随着现代化的混凝土技术的发展,矿粉也大量的应用到混凝土施工当中,也改变了以往混凝土掺合料以粉煤灰为主的“尴尬”局面。并且随着对矿粉研究的深入,混凝土性质也得到了明显的改善。另外,矿粉的运用,也改善了粉煤灰单一的限制弱点,也有利于水泥用量的进一步降低,这样不仅能够提升混凝土强度,改善耐久性,也有利于环境保护、能源的节约以及生产成本的合理控制。
总之,为了确保在建筑工程当中使用高质量的混凝土,就需要按照严格的规范标准来约束混凝土的使用与生产富哦成,避免各种隐患对于混凝土的影响。其中,对于混凝土质量来说,原材料的选择、控制等是最关键的第一要素。只有严格把好质量关卡,才能够生产出放心混凝土,生产出优质、高质的混凝土以供建筑工程使用。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 13:00:05
  • co1440143596107
    楼主人不错,让大家开阔眼界了
    2015-09-05 10:46:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粗集料对混凝土抗压强度的影响
粗集料对混凝土抗压强度的影响 论文栏目:混凝土论文 1粗集料强度对混凝土抗压强度的影响1.1不同粗集料强度在相同基体条件下对混凝土强度的影响混凝土可划分为高强混凝土、中强混凝土和低强混凝土等多个等级,而每个等级由于结构存在差异,导致其力学行为不同,在研究集料强度对混凝土不同龄期的抗压强度的影响实验中,利用绝对体积法确定配合比,使各级混凝土中含有的集料体积固定,与此同时保证集料的外形、最大颗粒、级配等性能处于基本相同的状态,此情况中混凝土强度的差异将主要受粗集料的强度决定,选择水泥、河砂、粗集料、外加剂和水五种强度差异明显的集料分别在钢集料、碎石、砂浆、陶粒、加气砼和无集料基体中试验。实验中发现,在配合比用水量一致的前提下,混凝土的性能仍存在差异,钢集料混凝土在重力作用下有较大可能坍落,而陶粒和加气混凝土坍落的可能性相对较小,钢集料的强度明显高于其他集料,而其配置的混凝土抗压强度也最高,但不同龄期的混凝土其增长的幅度有限,由此可见在高强基体条件下,混凝土的抗压强度会与粗集料的强度呈正比例关系,但在抗压强度提升至一定范围将终止,当混凝土中粗集料的强度非常不理想时,其只要稍许提升强度就可以推动混凝土的抗压强度大幅提升,而粗集料的强度超出高强度混凝土时,混凝土的龄期将不再影响混凝土的抗压强度,其变化非常不明显;在中强度混凝土中,当集料强度低于基体强度时,同样提升集料强度可改善基体强度,但基体强度过低,就不可能达到改善混凝土抗压强度的目的;在低强混凝土中,与前两种级别中表现一致,由此可见,粗集料与基体强度差异过高,会导致其刚度差异加大,对混凝土进行水化硬化,集料通常保持不变形,而基体却进行干缩湿胀变化,那么接触区会生成一定的附加内应力,在荷载作用下,会导致混凝土强度降低[1]。
