土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土复合墙体施工技术探究
混凝土复合墙体施工技术探究
发布于:2015-09-04 17:42:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土复合墙体施工技术探究
论文栏目:混凝土论文
1技术概况
现浇泡沫混凝土复合墙体由墙体龙骨、水泥纤维板和泡沫混凝土芯料组成,芯料材质是细密均匀的气泡结构,有防腐成分,能防渗水、霉变、回潮,是融合建筑围护与保温隔热于一体的刚性结构,无裂缝,整体性好[3]。适用于工业与民用建筑填充墙工程,也可用于框架结构建筑的外墙及保温工程。
2技术优点
现浇泡沫混凝土复合墙体具体有以下几大优点:(1)节约能源。在墙体中所用材料中工业废料用来约占墙体重量的一半,每年将为国家节约大量的自然资源和能源,减少固体废弃物的排放量;(2)轻质、经济。现浇轻质复合墙体每立方米的最大容重是实心墙体的五分之一,空心砖墙的三分之一,由于墙体容重减轻,整体建筑每平米的用钢量、砼量相应减少、建筑整体造价相应降低;(3)隔声保温。面板为水泥纤维板,内部为泡沫混凝土,这种特殊的物理结构使墙体具有良好的隔声和保温效果;(4)防火。墙体的面板—水泥纤维板防火等级为A级,泡沫混凝土作为芯料防火等级也达到不然级A级;(5)防水防潮。水泥纤维板密度高,吸水率较小,复合墙体不会长霉,特别适合应用在厨房、厕所等;(6)施工简单。墙体的安装队安装人员的技术要求不高,并且劳动强度低,在安装龙骨和面板等工序中,两个人完全可以操作;(7)迎合市场趋势。在人工成本不断增加的建筑行业,该墙体所需工时明显减少,能进行快速高效生产。
3施工要点
现浇泡沫混凝土复合墙体一般的施工流程:①放线;②安装墙体龙骨;③水电设施预埋固定;④安装水泥纤维板;⑤浇筑泡沫混凝土。
3.1安装水泥纤维板
准确测量作业的基面空间的高度,根据实际高度裁切竖向轻钢龙骨。将装有固定件的轻钢龙骨安装在梁底面先安装一侧,再安装另一侧。将连接件固定于两根平行的龙骨。确保轻钢龙骨位置正确,与连接件结合牢固,符合设计要求。
3.2安装水泥纤维板
在水泥纤维板上弹墨线定位开关盒等孔洞位置,墙体上的孔洞、槽、线盒位置应符合设计要求。先在轻钢复合龙骨一侧安装水泥纤维板。用胶泥嵌堵封实孔洞与预埋线盒之间的缝隙。将水泥纤维板固定在复合龙骨上,水泥纤维板左右之间的间距应符合设计要求,缝隙应和轻钢复合龙骨的中线上,上下之间不留间隙。门窗洞口上方水泥纤维板安装时应在下面架设支撑。一面安装完后,待水电设施安装好后,再安装另一侧的水泥纤维板。水泥纤维板之间的缝隙用弹性腻子嵌补。
3.3预埋水电设施
在安装完一侧水泥纤维板后预埋固定水电设施。如果墙体上预埋的设备与轻钢骨位置有冲突时,应调整竖向龙骨的布置。线盒应和水泥纤维板表面齐平。水电设施安装完成后,进行隐蔽工程验收。
3.4浇筑泡沫混凝土
安装进料管和出料管。浇筑浆料施工过程中,应注意保护墙体内预埋的水电设施不被破坏,预埋的水电设施等无移位变形。
3.5验收
应对现浇泡沫混凝土复合墙体的施工图进行检查;保存材料的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。做好隐蔽工程验收记录。
4结语
现浇泡沫混凝土复合墙体施工简单,成型速度快,施工机械化程度高,造价低廉,可以现实连续或分段灵活浇筑,同时通过优化的工艺能较好地解决一般泡沫混凝土在现浇墙体中存在的塌模、开裂等问题建筑。泡沫混凝土是以大量工业废弃物作为主要原材料的保温材料,可以变废为宝。在国家大力推动绿色节能建筑新型材料的应用之际,通过改进施工方法,优化节点工艺,推广现浇泡沫混凝土复合墙体施工技术,具有较好的社会和经济效益。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 12:59:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
绿色再生混凝土研究
绿色再生混凝土研究 论文栏目:混凝土论文 1引言为了推进绿色再生混凝土的理论研究,本文查阅了大量的文献,对再生混凝土的性能指标进行了总结分析,探讨了它们的物理特性以及影响因素,对其在工程实际中的应用发展有一定的借鉴意义。再生骨料是指废弃混凝土块经过破碎、清晰以及筛分后形成的骨料。再生混凝土又称为绿色再生混凝土,是指用再生骨料部分或全部代替砂石等天然骨料配制成的混凝土,而废弃混凝土作为再生骨料的来源被称为母体混凝土。国内外学者对绿色再生混凝土工程应用进行了大量的研究,但由于很多条件的限制,对于再生混凝土的利用率还是较低,很少的应用于实际工程中,推广性及经济性问题还有待解决,针对这种新型绿色材料还需要做更深入、更广泛的研究。本文在前人成果的基础上做了进一步的分析研究,并且提出了对混凝土性能的优化措施,使混凝土的循环利用在工程中应用范围变得更加的广泛,提高其经济性,以便发挥出巨大的经济社会效益,成为名副其实的绿色建材。
