土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土施工注意事项综述
混凝土施工注意事项综述
发布于:2015-09-04 18:05:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土施工注意事项综述
论文栏目:混凝土论文
混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。
1混凝土强度及主要影响因素
影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,碎石的混凝土强度要强于卵石的混凝土。因此,大多数的混凝土施工都会选择碎石来进行混凝土的制作。而按照一般的情况来看,混凝土中的粗骨料直径需要控制在2~3cm左右,这样的粗骨料也会有效的提高混凝土的强度。另外,相比于粗骨料,细骨料的品种对于混凝土的强度影响要相对较小,在混凝土中所占用的比例也相对较少,如果混凝土的施工强度达不到要求,那么由细骨料引起的原因相对较少,通常会在砂石质量达到标准要求时才能够保证混凝土的强度。砂石质量在进行施工现场施工时由于其中的变化相对较大,这样施工人员就需要按照现场的砂石含水量来及时的调整水灰比,并且混凝土的配合比也要参照具体的标准来进行,在保证砂石质量的同时,要避免将实验配比和施工配比来混合到一起。特别是在施工温度和湿度达到标准的要求情况下,才可以进行混凝土的施工,这样也是保证混凝土质量的重要条件之一。而混凝土在施工完成后,还需要参照施工规范的基本要求来对混凝土进行养护,而其中混凝土的施工温度也会影响到混凝土的强度。所以在进行施工的过程中,也要更加注重对混凝土施工细节的把握,这样才能够更好的提高混凝土的质量。
2混凝土质量控制是关键环节
对混凝土质量的控制要通过对混凝土设计的质量标准以及设计要求的指标等方面来进行,保证混凝土质量的同时,还要注重混凝土的标准差,由于混凝土强度有着一定的不确定性,如何使其离散型达到标准要求也是目前施工过程中需要注意的内容。施工单位必须要根据自身的实际水平来对混凝土的质量标准差进行设定,其中标准差越小,那么需要管理的水平就会越高。而标准差是混凝土质量控制的核心内容,其中对于标准差的控制需要从几个不同的方面入手,下面对这几方面进行详细的分析说明。1)设计合理的混凝土配合比。混凝土的配合比要在试验通过后才可以执行,其中原料、硬度要求等也要达到施工的标准要求。并且水泥、砂石等材料的质量要在购买之前进行确定,因此每个环节都需要经过严格的控制,而如果其中有些指标达不到要求,那么混凝土的质量也就会受到影响。2)正确按设计配合比施工。首先要对混凝土配比中的砂石量、含水量等进行确定,实验设计过程中再对其换算成具体的施工配比。其次要选用重量比,其中原材料的质量与设计材料的质量要进行相应的检验,在达到标准要求后在对实验室提供相应的材料,工地的工作人员也要及时的对材料的质量进行验收。3)加强原材料管理,混凝土材料的变异也会对混凝土强度产生影响。因此收料人员应对材料的质量进行严格的把关。4)进行混凝土强度的测定。随着土地资源日渐减少与人口增长之间日益突出的矛盾,高层及超高层建筑物越来越多。对于混凝土的及时观测也可以及时有效的确保建筑物的使用寿命,在混凝土施工的过程中,由于存在的影响因素较多,也会忽视一些存在的问题。因此要尤其加强对层建筑物施工过程中沉降观测,在施工过程中,指导合理的施工工序,预防出现不均匀沉降,为勘察设计施工部门提供及时的信息,避免为国家和个人带来严重的经济损失。在我国高层建筑施工的过程中,人们对于建筑的质量要求也给予了更多的关注,而高层建筑中混凝土的施工质量也是建筑整体质量的基础保证,因此在施工时就必须要重视混凝土施工的每个细节,只有保证了混凝土的施工质量,建筑的整体质量才能够得到有效的加强,这也最大限度的保证了人们的居住安全。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 12:57:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
公路沥青混凝土路面不平整原因分析
公路沥青混凝土路面不平整原因分析 论文栏目:混凝土论文 1沥青混凝土路面不平整的原因路基的不均匀沉降。路基是整个路面结构最基础的部分,如果路基施工质量不好将导致路基不均匀沉降,使得路基平整度不达标,将会直接影响路面的平整度。造成路基不平整有如下几个因素:①路基填料不符合要求。施工过程中没有严格按照设计说明中对路基填料的要求进行路基回填,造成路基的整段或局部变形。②路基压实度不符合要求。例如压实机械吨位不够,路基填料含水量没有达到最佳含水量就开始碾压,路基填料不符合要求等原因,造成路基压实度不符合要求。③路基施工时未按特殊路段特殊方法进行处理。例如软基地段应根据软基的特性采取不同的处理方法;低填浅挖应按设计要求进行施工;桥背、涵背、台背应设置过渡段;路基填挖交界处开挖台阶宽度不足,未设置渗水盲沟、土工格栅等原因,造成路基不均匀沉降;未做好路基排水系统,无法控制路基不均匀沉降。
