土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 如何确定是否地下室渗水
如何确定是否地下室渗水
发布于:2015-09-04 17:18:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
随着 城市的发展,为了 最大限度和合理利用空间资源, 地下室商业 建筑也在 不断的兴建中 ,比如地下室,地下车库,地下商场,地下通道,城市 地 铁等。
我们都知道地下建筑 处于特殊环境,长期处于地下水的侵蚀,同时通风不流畅,气温 相对和 室外也有一定的温差,这样很容易导致 有潮湿的 现象,或者常人说的湿气较重,那么到底这些潮湿的现象是从何而来呢?
优栢盾堵漏 公司 从事地下建筑防水堵漏多年,对地下室 环境的 各种漏水渗水、 潮湿等情况接触颇多, 简析地下室潮湿的原因其一 、地下室本身的防水功能 失效,或者 防水系统崩溃导致地下水往地下空间渗漏,其二、 地下室的温差导致的 冷凝水附着在 墙地 面,再次由于地下室通风设备不佳导致空气中 的水汽 无法挥发流通导致的潮湿,那么这些情况该怎么处理呢,又如何确定地下室渗水的 原因 呢?
如果地下室有大量的明水流淌、或大面积 或部分区域有明显的水分 潮湿,还有一旦下雨天 就出现 类似渗水 情况的, 就可以确定地下室防水系统失效,这种情况就需要找专业的防渗堵漏公司进行堵漏和修缮; 那么如果没有以上情况的又发现地下室比较潮湿 呢?得具体看地下室的所处的环境和天气情况 而定,比如地下室通风设备不完善,空气中的水分自然会附着在建筑结构的墙地面,或者地下室处于和室外有一定温差的,也就是说地下室气温明显比较低,就会出现冷凝水,只需要完善通风设备就可以风干;还有后期装修过程中的装饰材料本身会 有大量的水分,在温差的条件下也会出现潮湿和水珠,也只需要完善通风设备就可以了。
全部回复(4 )
  • shixingshangjiang
    2015-09-20 20:44:20
  • co1440143596107
    外观检查就可以发现的问题。
    2015-09-07 19:36:07
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请问如下的剪力墙支模怎么算
这是一个水池的外剪力墙,请问超高支模是分±0.00以下和±0.00以上算高度,还是说按底板到剪力墙的顶部算高度?
