土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助求助,领导只给了我这几段话,要我验算看看水沟的尺寸是否达到标准,怎么办啊这种
发布于:2015-09-03 18:05:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全年无霜期285.7天;多年降雨量900~1100mm,降水量集中在5~10月,占总降水量88~90%,年平均降雨日数134.6天,相对湿度平均为73%;蒸发量1870~2120mm;多年主导风向为西南偏西风。
项目区周边主要地表水体为银汁河,位于项目东面约750m处。银汁河地处昆明坝子北端,属于盘龙江上游河段,位于盘龙江右岸的河谷阶地上,南北向展布。起点为麦溪沟,流经上庄、右营、岗头村等村,汇入财经学校大沟,长3400m。
项目区场地汇水面积约2.6km2,大气降水是场地内地表水及地下水的主要补给源,石古箐沟由北向南从场地内通过,沟内无常年流水,为季节性溪沟。调查期间为雨季,在浆砌石水泥坝下游形成大量积水,主要由上游土场水体汇集所致,因1号混凝土坝的修建而影响到地表水的排泄,后期填土堆放完成后可解决此问题。
2 、裂隙水含水层组
主要是∈2d含水层组,富水性弱,∈2d广泛分布于项目区大部分地区,岩性为薄层状粉砂质泥岩夹少量泥质、页岩。岩体节理发育,风化强烈,裂隙泥质充填。地下水径流模数为0.58~0.89L/s.km2,泉流量0.01~0.09L/s,富水性贫乏,为相对隔水层。
3 、岩溶水含水层组
分布于项目区北西侧小片区,为∈1l 灰岩含水层组。碳酸盐岩主要出露在长虫山一带,岩性为中厚层状白云岩、白云质灰岩、泥质白云岩夹泥质粉砂岩。岩溶中等发育,少量规模较小的漏斗、落水洞,主要岩溶形态为溶隙和稀疏溶孔,渗透系数 0.16 ~ 3.5m/d ,平均径流模数为 7.37 ~ 8.25L/s.km2,泉流量一般 2.17 ~ 4.59L/s ,富水性中等。
2、排水系统
①地表排水系统:
坝体平台排水沟截面积为300mm×400mm ,水沟为现浇 C20 砼。
填土边坡坡顶及四周截排水沟截面积为500mm×500mm ,水沟结构为现浇 C20 砼。
②地下排水系统:
冲沟沟底设置一条排纵向渗盲沟,与浆砌石坝中原有盲沟连接起来,该盲沟长 73.8m ; 1935m 高程段 3 条,间距 50m ; 1945m 高程段 4 条,间距 50m ; 1955m 高程段 5 条,间距 50m ; 1965m 高程段 4 条,间距 50m 。盲沟截面积均为 1000mm×1000mm 。排渗盲沟由土工布包裹碎石内设软式透水管 Φ100mm 构成。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程中的阀门选用知识
一、阀门的分类 1、按按用途和作用分类 〈〉截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、 碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 〈〉调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 〈〉止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
