正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
各位专家前辈们,我是学文科的,但是现在因工作需要,想知道冷水机组有哪些部件组成?如果不特地说明,是不是就带有风机盘管呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
killzx99
沙发
我说我用134A制冷水到零下20度时候怎么低压都是负压了?134A负30度低压还是0.84呢!
2007-12-18 14:45:18
mjfbroad
板凳
同样的制冷量由于不同产家主机的阻力不同,水泵的功率不同,如果温差一样的话,流量都是一样的,水泵的功率基本差不多,主要与系统有关系,没有固定的比例,大致在20%以下,如果超过,则电耗太高,运行不经济
2007-12-13 23:42:13
加载更多原来是流速慢了
温差大了!!!
估计此时蒸发温度得有-5~60度了
