土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈水利工程对生态环境的影响及生态水利工程分析
发布于:2015-09-03 14:51:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
 近几年,我国经济与社会都得到了极大的发展,但是对水资源的需求也在不断增多,为了缓解我国水资源紧缺的现状我们开始大力兴建水利工程,为我国经济的发展提供必要的能源,但是水利工程在为人类带来好处的同时也会破坏环境,对这个问题我们必须起到足够的重视。
  一、对生态环境产生的影响
  1.对当地气候的具体影响
  一般来说,控制一个地区气候的是大气环流。但是如果我们在某地区修建了大型或者是中型的水利工程以后,就会改变该地区的水体和湿地面积,从而使得该地区空气湿度增加,从而对当地的气候环境产生影响。比如说降水、气温和风雾等。
  2.对局部降水的具体影响
  修建水利工程还会对局部的降水产生影响,主要表现在以下几个方面:会导致降水量增加,改变降水的分布状况、改变降水时间。
  在建设水利工程以后,就会在该地区形成很多积水,这些积水在太阳辐射的作用下就会被蒸发,使降水量增加。一般来说,降水地区出现变化以后,迎风面的降水量大,而背风面的降水较少。这样就会造成水坝及其周围的降水减少,而外围地区的降水增加。在大气对流的影响下,在夏季降水会很多,而冬季比较少。
  3.对水文的具体影响
  修建水利工程还会对周围的环境产生影响,尤其是河流下游的流量。水库可以将水资源储存起来,还可以在非汛期将基流截住,这样就会导致下游水流减少,严重的还会出现断流现象。这样水库周围的地下水位会大大降低,从而对生态环境产生影响。比如说,下游断流造成河湖干枯;河流水位降低有可能在入海口出现海水倒灌的现象,这对农业的发展和生态环境都极为不利;修建水利工程还会影响泄洪量,这就会对航运和灌溉等产生影响,还会污染水质。
  4.对水体的具体影响
  修建水库还会影响水体,水利工程建设以后就会影响水流的流速,尤其是上游水库区水质很容易被污染,这就导致水质下降。水利工程对水体的影响主要有两个方面,一个是积极的,一个是消极的。
  积极影响:修建水利工程会减缓水库区水流的速度,这就会造成悬浮物沉积,这样水质就会清晰,也利于水生物生存。
  消极影响:水库会存储大量水资源,由于水流速度较慢,水体与大气之间的污染物就会扩散,使得复氧能力大大降低,也使得水库区的自净能力变弱。另外水体的富营养化容易大量消耗氧气,这就会造成温室效应。
  5.严重影响水生生物和陆生生物
  水生生物受水利工程建设的影响是最直接的。水利工程的建设不仅改变了河流的水生生物系统,还导致水生生物的生长环境遭到破坏。此外,由于有机物和土壤中的氮、磷相融合,再加上水库周围农田、草原的养分和降水直接进入河流中,从而创造出有丰富营养的有机物。由于水库的建设,阻碍了鱼类的迁移路线。水利工程切断了河流,严重影响了鱼类的生命周期;水利工程还改变了鱼类的生存环境,水库的建立使鱼类的多样性发生较大的变化;严重影响鱼类的繁殖,影响鱼类的产殖活动,导致鱼卵的死亡。
  水利工程的建设能直接破坏陆生生物和植物。水利工程还会导致严重的土壤盐碱化,间接地影响动植物的结构、种类和生存环境。水库的建设使河流周边的植被减少,影响了生物多样性;动植物的生存环境遭到严重的破坏,导致大量的物种的灭绝。不仅如此,水利工程还会影响农业生产,土壤的盐碱化会降低农产品的产量。然而,水利工程的建设使周围的空气湿度增加,使湿地和沼泽地的面积有所增加,这对当地生物的生长带来了好处。
  针对水利工程对生态环境造成的严重影响,我国开展高度重视和发展生态水利工程。生态水利工程在传统的水利工程的基础上,注重水生态的修复和保护工作。生态水利工程符合当前可持续发展的理念,是传统水利工程与现代生态学的有机融合。生态水利工程能够兼顾生态系统健康、稳定和社会经济可持续发展的统一。
二、加强生态 水利 工程的建设
  1.建设生态水利工程的原则
  生态水利工程是对于新建的工程,在进行传统水利工程的建设过程中,要注重对河流生态的保护。对于已经建设好的水利工程,要对严重破坏生态环境的重点进行修复,实现生态系统的健康发展。
  生态水利工程的建设遵循以下几个原则。一是保护和修复河流多样化的原则。我们都知道每条河流都有不同的特点,具有多样性,所以,在建设水利工程的时候不能盲目的去效仿成功的案例,而是要根据每条河流的不同特征进行水利工程的建设;二是保持和维护河流自我修复的能力。河流能进行自我修复能力,这种修复能力不仅能减轻水利工程建设对河流的消极影响和破坏,还能减少人们对河流破坏之后的人为修复,对河流的可持续发展起着经济促进作用;三是以修复整个水体系统为主要目标。河流与周边的田地和城镇相互联系,它们组成一个完整的生态系统,所以,在水利工程的建设中要考虑到多方面的因素和关系。
  2.生态水利工程的作用和意义
  (1)生态水利工程能保护河流的多样性。生态水利工程要求在进行水利工程建设之前,要对河流的现状和河流的地貌情况进行深刻的调查和评估。包括调查河流的构成和形状,河流水位的变化幅度,河床的稳定性,河床的材料和河流的横截面形状等方面进行仔细的考察和研究。它还包括对河流生物的调查,对河流周边动植物的分布规律、数量和种类进行分析,并且建立生物数据库。
  (2)生态水利工程能保护河宽,减少工程占地。加强生态水利工程,能够减少河流两岸的占地面积,增加土地的有效使用面积,减少工程占地。生态水利工程的建设能更好的保护好河流的宽度,减少违章建筑的占地。此外,还能避免直立式护岸的缺点,使河道的自然生态系统和城市的景观、生态系统相协调。
  (3)生态水利工程有利于河床岸坡的防护和建设。生态水利工程强调人与自然的和谐统一,在满足工程安全的基础上,注重生态和景观护岸形势的多样化。为了让动植物、鱼类、水域植物等有更好的栖息和繁殖的环境,避免使用不透水的材料,尽量使用良好垫层结构和反滤结构的堆石。
  (4)生态水利工程能修复已破坏的河道,修复河流整个生态系统;生态水利工程还加强社会效益和经济效益的统一,改变传统单一经济技术评估的方式,进行整体的规划和建设。
 结语
  水利工程建设确实给当地的生态环境确实带来了很多的影响,造成当地环境的污染和破坏,造成生态系统的恶化,所以,我们要尽可能地避免水利工程建设带来的各种弊端,积极强调和开展生态水利工程,做到经济建设和生态环境的协调统一。生态水利工程对环境的影响具有长久性和不可逆转性,它已成为实现我国经济和环境可持续发展的重要技术。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅析水利工程中钢筋施工技术要点分析
 水利工程中的钢筋的施工方式是最常见的一种,它对整个水利工程的施工过程起着极为重要的作用。钢筋混凝土施工是水利工程施工中的重要组成部分,它在水利工程中的施工主要分骨料及钢筋的材料加工、混凝土拌制、运输、浇注、养护等几个重要方面,混凝土在水中因为受到温度变化及水荷载等条件的不好影响,建完后,工程质量不好,而且带病运作,然后慢慢地老化,因此就要经常检查、维修,这样才能保证其安全运行。否侧,过了一些时间之后,就会发生一些问题、事故。所以,在规划设计和施工阶段的时候,一定要认真考虑并实施一些预防老化病害的方法。来确保水利工程中钢筋混凝土施工的顺利完成。基于此,进行了水利工程中钢筋混凝土施工的方法和技巧,而且更进一步的探讨了水利工程中钢筋施工技术要点,进行了如下分析。
