土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 关于对人工探测黄河险工、控导根石的几点建议
发布于:2015-09-03 11:03:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
   1存在的问题
  1.1探测的外边界问题。通常我们在探测时,险工从根石台、控导工程从口石开始向外探测,这可以称作内边界;向外探测至无根石为止,可以称作外边界。探测时,随着水平距的增大,根石深度越来越深,人工锥探的难度也增大,当深度到达15米以上时,需要接3杆以上(每杆5米长),在遇到特殊地质(如淤泥、硬土层等),就无法继续探测。再者,当水平距很大时,就算能探测到根石,也不好判断是该坝的根石还是上游走失的根石。因此,进行根石探测时首先应确定一个合适的外边界,这样不仅可以提高工作效率,降低探测强度,而且能够提高探测质量和精度,缩短探测时间,节省人员,节约资金。
  1.2探测精度较低。现在的根石探测方法和原理决定了它的精度,探测时是否探测到根石、根石的来源及根石有多厚等均无法准确知道,而只能在米格纸图上划出一条坡度线粗略显示。
  在实际操作中,当探测主坝靠溜时,探测船难以按要求部位准确固定,或近或远,或前或后的情况时有发生,所探点不一定在同一条垂直线上,从而影响了探测精度和准确数字,尤其是水流很急的部位,人工锥探将无法进行。另外,船上探测也经常受到限制,在大风天气时也影响探测精度。
  1.3探测资料整理问题。每坝探测完之后都要进行资料整理和分析。现行的根石探测资料整理计算、绘图主要有两种,一种是沿用根石软件探测管理系统。此软件处理缺石量沿用险工根石台、控导从口石开始计算的方法,难免出现误差,计算根石的平均坡度时也存有误差。在一种是人工计算、绘图。把每垛坝岸现场实测的各项数据整理好后,再用人工按实测数据、比例,划出一条坡度线显示出来,然后对照图进行计算、分析每段坝是否缺石或不缺石。这样一来,单凭在图上分析、观察、计算根石量缺与否,是有相当大误差的。有时也可能参照历年探测资料进行对比,是否有无变化,敷衍了事,根本起不到真实的探测效果,失去了根石探测的重大意义。
  1.4探测的安全问题。通过近几年来根石探测的经验来看,根石探测坝垛一般都是常年靠水的工程坝岸,水中探测难度较大,特别是水流速度较大,锥杆高度又在10—12米左右时,探测锥杆难以保持垂直,影响探测精度,且由于探测人员站在船边向下锥探,船在水流的推动下,使船左右摆动,难以固定,加之工作面窄小,安全系是小,容易造成人员落入水中,发生事故。
  2措施与建议
  2.1对根石进行探测时,要确定探测边界。探测边界应控制在22米为宜。按1:1.5坡度计算,根石坡度达到15米时水平距为22米,因为测船长加上内边界到水边的平距就是22米左右。
  2.2要加强根石探测方法的研究,加大投资力度,以高科技含量的探测技术代替传统的锥杆探测。本人的初步想法是:开发研制一套钢架式多用根石探测器。即:由测杆改为测绳探测;由传统的船上探测改为在根石上和船上都能探测;由以前的皮尺丈量平距为行走滑车丈量;水深测量由以前的测杆丈量变为电子显示数据。同时建立模拟试验场地,选择合适的坝岸对根石进行解剖,摸清根石界面及其分布形态。
  2.3对于暂时无法探测的断面,原则不予探测,在资料处理好后可以参照相临断面的情况,一旦具备探测条件时,择机探测。
  2.4在采取船上探测作业施工时,工作人员必须穿戴安全防护用具,以防水流浪大和天气变化等不安全因素,一定要把施工人员的安全放在首位。
  2.5要重视新修坝的观测和根石加固工作。靠河坝岸的根石情况时刻都在发生变化,应该从科学的态度对待,即使对于满足坡度要求的坝岸也不可掉以轻心,加紧按排靠河坝岸的根石加固任务,提高抛石加固效果,确保险工、控导工程根石完整,提高坝岸的抗洪强度。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
如何抓好黄河防汛责任制落实工作
  1 防汛和责任制中存在的问题  近年来,由于机构改革和农业结构调整,一大批年轻同志走上了领导岗位,一部分同志对辖区内的防洪工程了解不够,对防洪任务和防洪形势还认识不足。社会剩余劳动力外出经营、打工,人员流动性大。群防队伍难以真正落实到位,只能是纸上谈兵。需要时只能是找人临时代替。另外,部分干部群众对防汛知识、预案学习不够,不了解黄河的基本情况和防洪措施。不能认识自己在防汛工作中的职责和义务,加之黄河多年没来过大洪水以及小浪底水库的建成,造成了一部分干部群众思想麻痹,防汛意识谈薄,对制定的各种防洪预案和抢护方案不了解,备汛工作只是空谈,对于预估的各级流量防守,从料物来源,运输机具,劳力组合落实的不够具体,对防汛工作中应重视的问题认识不够。一旦出现大洪水,势必措手不及,难以正确决策、科学调度,不能实施有效的抢险,更不能确保防洪安全。
