土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装面积准确计算 控制成本节约材料
家装面积准确计算 控制成本节约材料
发布于:2015-09-03 00:51:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
众所周知,在铺设地板以及粉刷墙面之前都需要计算铺设面积和粉刷面积。如果你还不知道该如何计算家装面积,那就一起去看一下家装工程面积该如何计算吧。
一、计算地面面积
地面面积按墙与墙间的净面积以“平方米”计算,不扣除间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。楼梯踏步面积按实际展开面积以“平方米”计算,不扣除宽度在30cm以内的楼梯井所占面积;楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15以“延长米”计算。
二、计算墙面面积
计算墙面面积时,材料不同,计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积按长度乘以高度,单位以“平方米”计算。长度按主墙面的净长计算;高度:无墙裙者从室内地面算至楼板底面,有墙裙者从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶天棚的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20cm。
三、计算顶面面积
天棚施工的面积均按墙与墙之间的净面积以“平方米”计算,不扣除间壁墙、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。顶角线长度按房屋内墙的净周长以“米”计算。
四、家装工程如何控制造价和节约材料?
要注意装修档次,这是影响装修造价的关键。如进口坐便器要上千元,而国产的一般二三百元,水龙头价格也是如此,如订做品牌橱柜,均需花一万元左右,而打制橱具只需花一半就够了。因此业主事先在策划和设计中应决定装修档次,将有限的资金投入在计划范围内。
要分主次,将钱花在重要部位。如客厅可画龙点睛使用一些贵重质好材料,进行适当装修,卧室则以静洁为主,不必过分美化。如水、电、气、卫系隐蔽工程,不能图省钱留下遗憾,应选用中、高档材料;客厅的地砖可选中、高档的,橱、卫地砖中档即可,阳台地砖一般就行。总之,在保证装修质量的前提下,选用经济实惠的品牌产品。
要注意充分、合理使用材料。业主要提醒设计师最大限度的合理安排材料,提醒施工者合理充分利用材料,共同精打细算,省工省料,降低成本。在同样的装修档次下,节约材料,达到控制造价的目的。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    很好的资料谢谢!非常感谢楼主!辛苦了
    2015-09-03 05:19:03
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卧室变形计 定制家具打造个性空间
卧室可以说是专属与你自己的最私密的空间,想要充分展示你的个性,当然还是加入自己的创意才不会和别人“撞卧室”啦~窗台、墙面、隔断、衣柜,都能植入自己的想法,让你的卧室不一样,睡出好心情! 定制衣柜最能自由彰显个人风格了,搭配同色系的卧室家具、床品,立刻给你一个与众不同的卧室! 巧妙制作房间隔断:在一个房间内,如何隔而不断的分隔空间?小编告诉你,在床脚增添布帘就可以了,就寝时可以把帘子放下,将卧室与外侧区域隔开。发挥你创意的时候到了,去创造自己的“出人意料”的隔断吧!
