土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水管线及其漏水点智能探测系统
给排水管线及其漏水点智能探测系统
发布于:2015-09-02 23:37:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、前言
淡水是人类生存最基本的条件之一,水资源贫乏和环境污染是制约城镇供水的主要因素。供水管道漏水是对宝贵水源的浪费,他不仅增加了净水成本,而且还额外地增大了供水设施的投资费用,同时,也导致一些次生灾难。因此,保护水源,节约用水,检漏降损,已成为全人类的共识。目前我国多数城市采用被动检漏法或以此法为主,而地下管道漏水的规律是由暗漏到明漏,有时暗漏的水流入河道、下水道或电缆沟后始终成不了明漏,因此我国城市水司降低漏耗的潜力还相当大。做好检漏工作可极大地提高有效供水能力,对节约用水,提高水司的社会效益和经济效益具有重大意义。
二、我国供水管道漏失状况
三、漏水原因
根据长期的实践观察和研究,漏水丰要有以下几个原因:
(1)施工不慎导致管道损坏。在场地开挖、平整、道路修筑,碾压等过程中,施工单位对地下管道详细位置不了解,导致碰伤、压坏、挖断管道。
(2)管道施工质量不良,包括:
①管道基础不好。由于管沟沟底土质软硬不一,导致管道均匀沉陷损坏接头;
② 接口质量差。石棉水泥接口的石棉含量太高或捻打不实,球墨铸铁管接口在放橡皮垫圈时没有将接口清扫干净,导致垫圈偏心和扭曲,塑料管接头处扭曲变形或胶涂抹不均匀等;
③焊按质量不过关。管道焊缝有夹渣、气孔或焊缝不均匀等严重焊接缺陷;
④法兰连接不合规则。如果用老化的橡胶垫圈或没有按法兰盘孔数及紧固方式上螺栓,导致受力不均等;
⑤ 管道防腐不好。没有按管道防腐层的标准和要求操作,或管壁镀锌层破坏处没有做特别处理。
(3)阀门质量问题。由于阀门盘根不严,导致阀杆处常少量漏水。
(4)消防栓漏水。部分消防栓产品质量较差、年久失修以及人为破坏等原因,造成关闭不严。
(5)水压提高。由于消防泵运行使管网水压提高,导致部分阀门、管道爆裂或轻微损伤。
(6)管道埋深不够。在交通频繁或经常有重型车通过区域,若管道埋深小于l m ,而又没有钢套管或混凝土保护,则管道被压坏的几率很大。
四﹑供水管道漏水声的种类及传播
供水管道担负的任务是将净水输送到用户,以满足人们最基本的需要。然而,供水管道也会发生漏水情况,当发生时,喷出管道的水与漏口摩擦,以及与四周介质等撞击,会产生不同频率的振动,由此产生漏水声。漏水声的种类通常可分为三种:
1、漏口摩擦声漏口摩擦声漏口摩擦声漏口摩擦声:是指喷出管道的水与漏口摩擦产生的声音,其频率通常为300~2500Hz,并沿管道向远方传播,传播距离通常与水压﹑管材﹑管径﹑接口﹑漏口等有关,在一定范围内,可在闸门﹑消火栓等暴露点听测到漏水声。
2、水头撞击声水头撞击声水头撞击声水头撞击声:是指喷出管道的水与四周介质撞击产生的声音,并以漏斗形式通过土壤向地面扩散,可在地面用听漏仪听测到,其频率通常为100~800Hz之间。
3、介质摩擦声介质摩擦声介质摩擦声介质摩擦声:是指喷出管道的水带动四周粒子相互碰撞摩擦产生的声音,其频率较低,当把听音杆插到地下漏口四周时,可听测到,这为漏点最终确认提供了依据。
五﹑供水管道检漏的主要方法
由于人类对供水管道漏水的共识,先后研究了一些检漏方法,也研制一些仪器,例如,在德国﹑英国等经济发达国家通常采用的检漏方法有:音听检漏法音听检漏法音听检漏法音听检漏法,相关检漏法,漏水声自动监测法和分区检漏法漏水声自动监测法等。前三种检漏法是靠漏口产生的声音来探测漏点的,这对无声的泄漏就没有办法了。而分区检漏法是通过计量管道流量及压力来判别有无漏水存在,就是所谓的最小流量法。
目前我国通常采用被动检漏法,音听检漏法或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网治理的规范和技术的进步,许多水司会逐步引进漏水声自动监测法或分区检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。
本产品的市场定位为家庭给排水管线及其漏水点的探测,因此选用探测精度较高的声波检测法。
mTLY-2000漏水检漏仪是用于探测自来水管道、供水管道、压力管道泄漏噪声的专用漏水探测仪器,当自来水管道内的流体在一定压力下由漏口处逸出时,会产生噪音并能沿埋层介质传播到地面或沿压力给水管道传播。TLY-2000漏水检测仪能沿供水管线或在路面上方确定漏水点的位置。漏水检测仪采用了最先进的DSP数字信号处理器、数字频谱分析、数字滤波。TLY-2000漏水检测仪重点突出了抗噪声干扰、进一步提高漏水检测仪的整机灵敏度、听音清晰度及仪器自动判断能力,仪器性能稳定、质量可靠、全中文菜单操作简便。是目前最先进的压力管道检漏仪器。TLY-2000漏水检测仪器达到了当前国际先进水平。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
排水管道工程常见问题及控制要点
随着城市化进程的发展,基础设施建设步伐日益加快,并且随着环保要求的日益提高,排水管道工程在基础设施建设中所占的比重也越来越大。排水管道工程与人民生产生活息息相关,其使用功能的好坏,涉及到千家万户的切身利益,关系着城市防涝及地下水和土壤被污染的生态问题。因此,加强对排水管道工程的质量控制,对消除工程质量缺陷、确保排水管道工程质量,具有重要意义。 一、排水管材的质量控制 (一)常见质量问题
