土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 高层民用建筑走道设置机构排烟设施的确定方法
发布于:2015-09-02 23:12:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1 引言
  火场经验表明,人们在烟气中停留一至二分钟就可能昏倒。四至五分钟即有死亡的危险。而作为疏散路每一安全区的走道, 火灾时,若能尽可能地把所侵入的烟气排至室外,以防止烟气继续蔓延,甚至扩散到其它疏散通路中去,无疑对人员安全疏散将起 着重要的作用。而目前,《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)对走道的排烟问题规定得不是很具体,如第8.4.1.1 款“无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道“应设机械排烟设施;第8.4.6条“走 道的机械排烟系统宜竖向设置……。”在这些规定中若内走道为直线形走道,走道的长度就比较容易计算,相应地,也就容易地根 据规范来确定该走道是否应设机械排烟设施。若具体工程为封闭式外走道是否都可不设?如有一封闭式外走道。
  很显然,这种外走道就形同虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道,应设机械排烟设施。再者,走道的形状又是多种 多样的,几乎所有的几何图形状的走道在具体工程设计中都可能出现。那么,这些形状的走道长度又如何计算呢?《高规》及其条 文说明均未给出,因此在设计中就难以确定是否应设机械排烟设施。
  2 解决方法
  针对上述情况,根据《高规》第8.4.1.1款和8.4.5条“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。……”,对 内走道或是外走道,或是任何形状的走道,试设想找出问题的解决方法。下面分两种状况来分析讨论。
  2.1当走道隔墙上无窗时,可取任一着火房间烟气流动到走道上的地方为参照点,以参照点火灾烟气沿走道流动的最大单向 途径为路线,计算出各参照点的烟气流动路线的水平长度,取其最大者为走道长度,当该长度超过20m时,就应设机械排烟设施。当 然,所取的参照点以走道的尽头端点为宜。下面以“山”字形走道为例讨论当直道隔墙上无容得地的走道长度的计算方法。
  2.1.1 取A为参照点,烟气沿走道流动途径为:
        →C    ……路线A1
 A→E→B→
        →G→F→D ……路线A2
 则路线长度LA1=|AE|+|EB|+|BC|;
 LA2=|AE|+|EB|+|EG|+|GF|+FD|
 以A为参照点的烟气流动路线长度为:
 LA=max (LA1 ,LA2 )
  2.1.2 取C为参照点,烟气沿走道流动途径为:
   →B→E→A ……路线C1
 C→
   →G→F→D ……路线C2
 则路线长度LC1 =|CB|+|BE|+|EA| ;
 LC2=|CG|+GF|+|FD|
 以C为参照点的烟气流动路线长度为:
 LC=max(LC1,LC2)
  2.1.3  取D为参照点,烟气沿走道流动途径为:
        →B→E→A……路线D1
 D→F→G→
        →C    ……路线D2
 则路线长度LD1 =|DF|+|FG|+|GB|+|BE|+|EA|;
 LD2=|DF|+|EB|+|FG|+GC|
 以D为参照点的烟气流动路线长度为:
 LD=max(LD1,LD2)
 2.1.4 最后得出走道长度L=max(LA,LC,LD)
  2.2 当走道隔墙上有窗时,我们可以将窗视为烟的安全出口,将着火房间烟至窗的流动距离为疏散距离,借用人员至楼梯 间的疏散距离等疏散概念来确定走道是否应设机械排烟设施。即:位于两窗之间的走道段,其烟气可双向流动。当该走道段上至其 中一窗水平距离30m处的参照点至另一窗水平距离若超过30m时,该走道段就应设机械排烟设施;对位于窗子一侧的走道段,此 段烟气只有单向流动,当该走道段上有一参照点与走道段一侧所有窗子的一侧参照点A距窗子的水平距离40m,按上述方法,该走道 段应设机械排烟设施。而若按《高规》第8.4.1.1款对虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道才应设机械排烟设施,则该走道 段就可不设。我国提倡自然排烟方式,但自然自然排烟方式的效果受外界环境影响很大,其排烟效果远比不上机械排烟,因而自然 排烟口距最远点的水平距离还可能比机械排烟口长。而机械排烟时,排烟口距防烟分区最远点的水平距离不应超过30m,因而自然排 烟口距最远点的水平距离也不应超过30m,这与《高规》的精神是一致的。所谓水平距离是指烟气流动路线的水平长度,而窗是指可 方便开启且位置合理的窗。
  2.2.1 A区走道段位于窗1的一侧,参照点M距离1的水平距离若超过30m,则A 区走道段应设机械排烟设施。
  2.2.2 B区走道段位于窗1、窗2之间,当距窗1水平距离30m的参照点N点距离2的水平距离超过30m时,B区走道段应设机械排 烟设施。
  2.2.3 C区走道段与B区走道段同理。
  2.2.4 D区走道段位于窗子的一侧,该段参照点E的烟气只能单向流动,当E点至窗1且E点至窗2的水平距离超过30m时,D区 走道段就应设机械排烟设施。
  以上方法,对如何确定高层民用建筑走道是否应设机械排烟设施是普遍适用且简单易行的。
全部回复(6 )
  • jianzhudj
    jianzhudj 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2015-09-17 11:02:17
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-09-17 10:53:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
《数据中心机房空气调节系统的设计与运行维护》
